vito probleme pornire
  • vito probleme pornire
    Vito 115 CDI.
    Eroare pe senzor arbore cotit- Semnal invalid
    Masina porneste la prima cheie de cele mai multe ori, daca nu la a doua, odata pornita merge perfect.
    Am inlocuit 3 injectoare+rescris coduri
    Am inlocuit senzorul cu altul nou OE, plus alti 3-4 folositi dar buni
    Am inlocuit cablajul senzorului de la alta instalatie inclusiv cu pinii din ecu si mufa
    Am inlucuit ECU+instrumente/ceasuri+contact+motoras deblocare coloana
    Am inlocuit volanta cu una noua
    Am inlocuit senzor axe came cu alti 3 senzori folositi, buni.
    Dupa ce am schimbat toate cele de mai sus(in ordine), pornirea e aceeasi(greaie), si eroarea pe cranckshaft sensor-INVALID SIGNAL persista.
    Am facut cu testerul(star) un test de conpresie, si am primit valori total aiurea, si nu se repeta, turatia citita pe cilindrii nu este aceeasi +-8 rpm cat spune. De cateva ori a arata si 0rpm pe cilindrii 1 si 4, in general pe cil1 arata diferit.
    Nu sunt f priceput la modelul tau (nici nu m-am prins ce generatie este), insa de multe ori senzorul crank citeste pe langa volanta cumva...
      Nu citeste pe langa, si distanta dintre el si volant e buna.
        Curata mufa, verifica garnitura din interiorul mufei ( fara ea posibil sa joace crank-ul in mufa), strange pinii mufei, verifica instalatia acestuia. Spor la treaba.
          Revin cu update- Am inlocuit un surub de la borna de plus la cutia ECU, care era aproape rupt, am strans pinii in mufele spre senzor. Dupa asta a dat bine si turatia la testul de compresie.
          De atunci nu a mai facut probleme, nu-mi explic de ce merge, ca eu am inlocuit tot firul senzorului. Poate de la borna plus.....dar totusi..
