Probleme ABS
  • Probleme ABS
    Buna,
    Am tot cautat pe forumuri dar inca nu am gasit o rezolvare la problema.
    Nu mai functioneaza abs-ul decit la prima apasare a frinei dupa care se aprinde becul in bord si gata. senzorii au fost verificati pompa zicea mesterul ca e buna si mai mult nici la mercedes nu au stiut ce sa zica. Masina e din 89 si cu ocazia unei curatenii mai adanci am gasit in fata dreapta la picioare sub mochete si platice o mufa rosie cu 4 pini sitie cineva la ce e buna? Are centrala abs?
    Multumesc anticipat
    Masinile incep si se termina cu Mercedes
    Verifica senzorii cu aparatul de masura dupa ce se aprinde becul in bord,bineinteles cu motorul pornit.
    CJ-20-AMN.
      pintea paul cati ohmi sau kilohmi trebuie sa aiba un senzor bun ?
      now - bicicleta !
      0744 239 949
      WEB
        Valorile senzorilor de ABS nu le stiu.Shi eu am avut o problema asemanatoare ca shi a colegului nostru ,si senzorii de ABS de pe fata i-am masurat cu aparatul in pozitia pentru dioda (continuitatea), daca aparatul indica ceva valoare inseamna ca senzorul ii bun ,daca nu indica nimic ,inseamna ca-i defect si trebuie inlocuit.Ii chiar simplu se inlocuit.
        CJ-20-AMN.
          Da nu e rea ideea asta ..
          now - bicicleta !
          0744 239 949
          WEB
            Buna!
            Am verificat senzorii dar sunt buni dar demontind plasticul de la picioare partea pasager am gasit o mufa care duce la ocentrala aflata in spatele bateriei, iar sub consola centrala in fata am mai descoperit o centrala pe care scrie ceva abs control do not remove.
            Exista posibilitatea de testare pt abs?
              Vezi releul de la ABS din spatele bateriei.
                Am vazut inspatele bateriei ca are o centrala iar in interior la picioare la pasager sub suportul de picioare are o mufa care arata ca una de diagnoza. Stie careva cum se poate verifica calculatorul? Din cite am vazut mai are unul in spatele casetofonului fixat de tunel pe care scrie do not remove... ABS etc. ala ce rol mai are?
                  Cum a spus si colegul @nel, verifica releul din spatele baterie. Ar trebui sa aibe si o siguranta in cap. Controleaza-l si vezi daca e bun. Bafta
                    Abs
                    Si eu am probleme cu ABS. Dupa pornirea motorului ramane becul la ABS pornit si ABS nu merge. Mi-a mai facut figuri din acestea dar si-a revenit. Oare unde trebuie sa caut, este vreo siguranta un releu ceva?
