Nu mai merg treptele I, II la stergator!
  • Nu mai merg treptele I, II la stergator!
    A inceput iarna trecuta cand brusc a inceput sa stearga lent in treptele I si II, miercuri treptele I si II nu au mai mers deloc decat III si aia vai de mama ei, am dat masca jos, am dat cu spray degresant si acum treapta III merge la turatie normala, dar I si II sufletu, in schimb releul face zgomot de parca vrea sa zboare.
    Ma gandesc ca releul daca pocnea nu mai facea nimic... sa fie din maneta, contactii la treapta I si II?
    Cum desfac carcasa si maneta (vreo schema ceva) se poate schimba doar partea de comanda stergator de pe maneta?
    Mersi frumos!
    Si eu am patit la fel cu treapta II, solutia: am schimbat maneta cu totul. Acum finctioneaza nu mai am probleme. Ca sa schimbi maneta, trebuie dat volanu jos si o sa observi ca ea e prinsa in 3 suruburi de coloana de directie, urmaresti cablurile ce pleaca din ea, ele duc undeva in spatele comutatorului de lumini acolo intra mai multe mufe (cam inghesuit locul), ii scoti mufa si gata, o inlocuiesti!
    Mercedes Benz
      Te ashtept... sa te apleci...
        O problema cu stergatorul intampin si eu de cateva zile, tot la un w201. Pe treapta 1 se intample sa mearga sacadat, ramanand blocat timp de cateva secunde pe parbriz in timp ce-si face cursa.
        Daca il dau pe treapta 2 merge normal. Problema asta apare din senin, adica sunt momente cand merge impecabil si il apuca brusc nebunia. Ma gandesc ca e o problema electrica, dar nu-mi dau seama unde este buba.
        Daca stiti care ar putea fi cauza, va astept cu nerabdare sfatul, mai ales ca vine vremea ploioasa.
          O boala specifica la multe ar fi maneta,eventual incepi de acolo...
            Merci de sfat. O iau la bibilit acum, sa vad daca sesizez ceva cand misc de maneta.
              Daca as fi in situatia ta,parca as desface maneta,apoi niste spalaturi vaginale cu alcool cred ca i se cuvin.....e de vazut ce gasesti inauntru...
