Probleme ASD W201
  • Probleme ASD W201
    Imi ramane indicatorul "ASD" aprins tot timpul .
    Este normal sau nu ?
    Care sunt posibilele cauze ?
    Masina este cu cutie automata.
    MERCEDES BENZ 190 D - 1984
    MERCEDES BENZ 190 E - 1991
    Defect intrerupatorul de sub pedala de frana.
      ma duc sa verific cu toate ca nu prea cred fiindca stop pe frana am sau mai este si alt intrerupator ?
      Dar ce legatura are frana cu ASD-ul ? din cate stiu eu ASD-ul blocheaza sau deblocheaza diferentialul ceva de genul asta stiam eu .
      Sper sa nu ma insel dar daca gresesc va rog corectati-ma .
        Denumirea de 'Intrerupator" nu este ceea mai exacta, defapt este un "schimbator" care are legatura si cu ASD-ul (sau si cu ASR, ESP), nu doar cu luminile de frana. O diagnoza compiuterizata face "lumina".
          multumesc pt raspuns oricum
            Ce ai mai rezolvat?
            Si eu am ASD pe masina si nu merge(sau cel putin la mine nu a intrat niciodata)....Cind am avut probleme pe intrerupatorul de la frina imi ramineau becurile aprinse ....i-am adaptat un intrerupator de FORD(cel original avea un circuit dublu).
            Ti-a functionat vreodata sistemul?
              nu mai stiu daca a functionat sau nu masina a stat cativa ani
              am gasit o discutie despre tema asta aici numai ca este in germana .
              si nu prea pricep eu care e spilu acolo
                Nici eu nu stiu germana dar sa vedem ce putem face...
                  In mare zice ce defectiuni sant posibile sa afisheze diagnoza pentru ASD.
                  1 Normal = Normal
                  2 Steuergerät kaputt = Electronica (computer) defect
                  3 Bremslichtschalter kaputt = Intrerupatorul de sub pedala de frana defect
                  4 Drehzahl VL fehlt = Senzorul de turatie fata/stanga defect
                  5 Drehzahl VR fehlt = Senzorul de turatie fata/dreapta defect
                  6 Drehzahl Hinterachse fehlt = Senzorul de turatie punte spate defect
                  7 alle Drehzahlen fehlen = Toti senzorii de turatie defecti
                  8 Magnetventil oder Bremslichtschalter kaputt. = Ventilul magnetic sau intrerupatorul de sub pedala de frana defect.
                  Acelasi lucru in engleza aici la pag.56 :
                  PS.
                  Intrerupatorul de sub pedala este in 99% din cazuri problema, poate doar sa para ca functioneaza, anumite scule de diagnoza pot chiar sa-l citeasca ka fiind ok., si el de fapt nu-si face treaba 100%.
                    Salutare
                    La fel am si eu o problema cu ASD-ul mi se aprinde triunghiul acela in kilometraj dupa ce plec de pe loc, iar cand apas pedala de frana se stinge.<a poate ajuta si pe mine cineva cu o parere.
                    Va multumesc
                      asd
                      colegi care au facut comentariu cu contactor frana ar putea sa aiba dreptate.
                      80% din cazuri de acolo pleaca problema. sat practic 2 contactori in aceeasi carcasa.unul pentru lumini frana si unul pentru asd-asr-motor. trebuie verificat ! se poate verifica cu un aparat de masura
                        Salutare
                        Problema este ca nici ABS-ul nu imi merge, oare tot de acolo sa fie problema?
                          Originally posted by E200 diesel View Post
                          Salutare
                          Salut!Pot fi si senzorii de la abs,sau numai unul din ei sa fie dus si sa nu-ti mearga abs-ul.
                          CJ-20-AMN.
                            Sal la voi ,ca sa nu mai deschid alt topic si eu am aceasi problema martoru asd aprins nu triunghiul doar cel din bara de jos cu toate becurile posibile
                            Dupa ce am schimbat 4 calculatoare de abs vreo 6 releee 3 calculatoare de asd si nervi timp bani mortii ei de masina , pe la electrician pe la mecanic pe la mama dracu so ia de masina , nimeni nimik nu stie , toti isi da cu presupusu , m-am uitat si pe forumul de afara , dai traduceri toti o bajbaie nimeni si nimeni nu stie clarrrrr de unde dracu este acel bec aprins sa o desfintam ?
                            Dar vine iarna si de ..masina are asd si acel bec imi sta foarte mult pe creier sa il vad aprins , asa ca daca cineva are habar ce este defect sau cu ce anume a rezolvat rog sa posteze pentru toata lumea interesata . stima
