Se opreste motorul in mers
  • Se opreste motorul in mers
    Buna. Am un MB 201/190E , tip 102/910 din 91 pe benzina, cutie automata, pe injectie , cred... Aproximativ dupa 5 minute de mers se opreste motorul. Daca incerc sa o pornesc imediat nu mai porneste. Daca o las un minut, doua, porneste din prima. Pe urma nu se mai opreste. Am schimbat filtru aer, benzina, bujiile... Pot primi niste sfaturi ?
    O zi buna la toti !
    Ți-am mutat topicul in aria W201. Ai grijă unde postezi!
      Poate e senzorul de temperatura cel cu 4 pini sau 3 depinde de anul de fabricatie, e langa pompa de apa, furnizeaza calc de injectie temp motorului, se poate masura cu ap. de masura. Pompa de benzina se aude ca functioneaza cand vrei sa repornesti?
        Pompa de benzina se aude la pornire(zic eu). Ieri mi s-a oprit de 3 ori in trafic. In mers cand simt ca moare motorul, accelerez, dau cateva pedale, reporneste, dar nu intotdeauna, si dupa cativa metri, motorul se opreste din nou. Stau un minut, doua si motorul reporneste la prima sau a doua cheie... Se pare ca dupa ce se incalzeste motorul nu mai sunt probleme.... dar asta urmeaza sa verific....
          La coborare, la peste 10 km parcursi, motorul nu s-a oprit inca, dar la urcare, probabil motorul fiind in sarcina si incalzindu-se mai repede, dupa vreo 3 km, se opreste...
            Salut! Ai depuneri in rezervorul de carburant,scoate-i filtrul si curata-l,daca nu se rezolva va trebui sa schimbi rezervorul....
              Ceea ce am afirmat e valabil numai daca pompa de benzina e buna!
                Am umblat la modulul de aprindere unde se pare cã þeviºoara de la vacuum (sau cam aºa ceva) nu era la locul ei, am strâns piuliþele de la bobina de inducþie ºi mi-am golit vasul cu lichid de rãcire de unde am scos partea inferioarã a buºonului care cãzuse acolo , ºi motorul nu se mai opreºte de atunci. Acum trebuie sã aleg una dintre aceste cauze, se pare. Multumesc tuturor celor care mi-au dat sfaturi pe acest forum.
                  Salutam!
                  Ceva asemanator am patit si eu in preajma Craciunului. Diferenta a fost ca dupa ce s-a oprit, nu a mai pornit, nici impinsa si nici trasa, nici batuta si nici ... alergata. Dupa mici investigatii am descoperit bobina "dusa". Care piulite le-ai strans, cele ce tineau "papucii" firelor, sau pe cele de la prinderea pe caroserie?
                  Numai bine!
                    Cele care tineau ,,papucii,, firelor. O sa le strang si suruburile de fixare... Dar azi , in timpul mersului, mi s-a auzit un fluierat puternic din zona unde e vasul cu lichid de frana, de pe sub bord , din stanga cum sta soferul .... Dupa circa 3-4 minute de mers fluieratul/avertizarea s-a oprit. Acum e a doua oara cand se aude aceasta ca un fel de avertizare... ce ar putea fi ?
                      Suruburile de prindere de caroserie a bobinei de inductie au vreo importanta, in sensul de a face ,,masa ,, cu ceva sau au numai functia de fixare ? Voi tine cont si de filtrul de benzina din rezervor (care pe dinafara arata impecabil).
                        Cum ajung la pompa de benzina. Rezervorul e dupa bancheta din spate. MB 201/190E, motor 102.910 ?
                          Salutam!
                          Pompa este sub masina. In spate in partea dreapta, este acoperita cu o protectie de plastic. Este un ansamblu format din pompa, filtru si acumulator presiune.
                            Multumim frumos...
                              Am citit informatiile despre pompa de benzina la MB 201/190E, motor 102.910 . Daca vreau sa schimb ansamblul respectiv sau o parte componenta a acestuia sa inteleg ca nu am acces decat pe sub masina ?
