Problema extrem de ciudata - indicator benzina
Intampin urmatoarea problema cu indicatorul de bord al nivelului de benzina. Cand pun contactul acul se ridica la locul potrivit, cand dau la cheie, apoi porneste motorul, acul scade drastic spre 0. Daca am putina benzina in rezervor se aprinde chiar becul portocaliu. Am verificat sigurantele, sunt toate ok... Nu inteleg de unde se produce acest fenomen ciudat? Rog ajutor !
Masina este MB W201 2.0 E, 1992, 122 CP.
Salut.Scoate sonda din rezervor si desfao.S-ar putea sa ai axul pe care se plimba plutitorul ruginit in partea de jos si sa nu faca contact bine.Remediere foarte simpla:cumparat alta sonda de la dezmembrari.Pret aproximativ 50 lei.
Eu cred ca ajungi din portbagaj. La mine rezervorul este in portbagaj ca sa ajung la ea trebuie sa scot tapiteria si se vede rezervorul si pe el sonda. Vreau sa precizez ca eu am un w124 deci cred ca si la w201 este tot acolo, dar nu sunt sigur.
Spor la treaba
Salut.Din ce spui pare sa fie o lipsa de contact.La sonda ajungi prin portbagaj,are o piulita mare care o desfaci cu o surubelnita dreapta si cu un ciocan prin lovire usoara.La mine era atat de ruginit axu ca la final sa rupt.
Am scos sonda, arata foarte bine. Am miscat de dea incat plutitorul sa ajunga in capat, arata la bord plin atunci. Am vazut ca are o rezistenta pe el de 3kO, care masurata e de valoare mai mica. Sa fie asta cauza?
Am schimbat rezistenta cu alta de 3.2KO. Nu s-a intamplat nimic. Face la fel. Am desfactu sonda. Pe interior pare intacta, nu are rugina..etc. Se misca usor.
Poate ca spun o prostie dar cum vad eu poate ca aveti undeva o masa oxidata sau slabita care este tot pe acel circuit cu sonda si dupa pornire se afecteaza sonda. Eu am patit la un far dupa ce porneam alceva a scazut intensitatea luminei, dupa multe cautare am gasit vina a fost un contact imperfect de masa.
Multumesc mult pentru sfatul cu masa. Am desfacut in partea stanga in portbagaj toate firele si le-am pus apoi la loc. Am strans bine toate suruburile de masa si vad ca acum functioneaza. Multumesc. Erau multe fire in jurul antenei electrice. Cred ca acesta a fost defectul.
