probleme alimentare
  • probleme alimentare
    sal. am ceva probleme cu alimentarea la e190 2.0 benzina.
    nu se alimenteaza cu benzina
    presiunea de lucru a pompei am masurat-o (de la surubul de control de pe distribuitor) este de 5,5 bar cand dau la automat. problema este ca in conductele de la injectoare nu-mi ajunge benzina (1 picatura la 3,4 secunde asta e tot ce ajunge).
    defectiune s-a produs subit in timpul mersului, chiar in momentul in care ma pregateam sa parchez.
    am incercat sa-mi prind putin urechile in alimentare, asa ca am demontat distribuitorul nu era nimic in neregula (pare sa functioneze, pistonasul central lucreaza). in rest nu mai stiu ce sa fac.
    daca exista doritori pot veni chiar ei sa o repare (contracost) bucuresti, sebastian, langa prosper. 0746060921
    Respecta regulamentul de postare!
      Vezi filtru de benzina.
        Parerea mea este ca nu de la filtru de benzina ii problema, findca colegul Hrimiucsorin a mentionat ca a masurat presiunea pompei de la surubul de control de pe distribuitor...teoretic daca a reusit sa inregistreze 5,5 bari pe distribuitor atunci nu are cum sa fie de la filtru, spun asta deoarece prima data combustibilul trece prin filtru, dupa care ajunge in distribuitor!
        @ Hrimiucsorin...ai desfacut in bucati distribuitorul? Ai mentionat ca nu ajunge benzina la injectoare...ai verificat toate conductele?
          Corect, nu am bagat de seama ca are presiune acolo ma gindeam la filtru ca au regulator de presiune incorporat se mai intimpla cu fitru nou sa existe probleme mai ales cu filtre facute pe piata neagra , acuma inainte de distributie exista filtru care trebuie verificat
          sau verificata clapa in distributie sa nu fie blocata :
          Cu contactul pus ( motor oprit ) apasa cu degetul pe diafragma trebuie tisneasca benzina
            Sau sa fie o problema cu returul ?
              Sau releul pentru pompa de benzina , sar putea sa initieze pompa la contact dar sa cada la pornire , nu am schema releului ( parca 15 si 87 nu sint sigur) un scurt intre doua picioare ar determina conditia releului.
                Sincer m-am uitat pe raspunsurile voastre si va multumesc pentru ele dar chiar nu stiu cum s-o repar
                Am mai facut de curand niste probe dupa ce am demontat distribuitorul total si schimbat regulatorul de presiune (ala de pe retur) si tot nimic. La ultima masuratoare a presiunii barometru a indicat 5. Clapeta nu e blocata ca la automat se misca bine cred eu...
                Problema e ca acum sunt la a 3 pompa montata pe ea. Acu 3 ani a picat aia originala. Exact ca asta acum. Am schimbat-o cu una de producator care a cazut in 2012 vara, dupa care am pus alta pompa bosch pe ea si nus ce sa zic e posibil sa fie iar pompa ??
                  Apropo daca e cineva din bucuresti care poate sa ma ajute s-o pun pe picioare?
                  Last edited by cutaresku; 01-27-2014, 12:02 PM. Reason: Te-a atentionat si Zeus sa te conformezi regulilor de postare!
                    Salut tuturor.Sunt nou pe acest forum,pana acum am tot citit aproape toate topicurile in speranta de a-mi rezolva problema mea de la Mercedesul pe care l-am achizitionat de vreo 2 luni,defapt sunt 2 mercedesuri cu aceeasi motorizare dar unul este ptr piese.Masiniile au stat pe dreapta vreo 3 ani ,acum un an am reusit sa pornesc una doar trasa si tot nu mergea bn motorul.Acum doua luni m-am hotarat sa le iau eu si sa fac una din ele.Masina este din 87' ,motor de 2.0 benzina,87 kw si are si GPL.Aceasta a avut probleme la motor adica segmentii erau terminati,un piston mancat pe marginea de sus si avea si o bataie inauntru(am auzit-o anul trecut cand am pornito trasa) ,asa ca m-am hotarat sa ii schimb motorul si cutia deoarece si aceasta din urma avea probleme.Am pus motorul de pe celalalt mercedes si cutia de viteze in 5 trepte.motorul care l-am pus nu avea chiulasa si am fost nevoit sa pun chiulasa de la cel vechi iar pe langa asta am schimbat absolut toate accesoriile adica: pompa apa,pompa servo,fuliile toate,ke-jetronic etc.Apoi am pus motorul la punct din toate cele trei puncte(fulie arbore OT,axa cu came,delcou.Cu toate astea NU VREA sa porneasca.Am golit toata benzina din rezervor si am pus alta buna,am schimbat pompa de benzina,filtru,releul acela din spatele bateriei, am schimbat si ke-jetronul.Benzina imi ajunge la ke-jetron dar pe conductele de la injectoare doar pica.Cand dau la automat da sa porneasca foarte putin si apoi nimik.Ajutati-ma cu niste sfaturi .Ma gandesc ca o fi ceva si de la GPL ,dar eu numai pe benzina am incercat sa o pornesc.Astept sfaturile voastre .Multumesc.
                    1987 , 2.0 i , 120 CP
                      O intrebare...in ''noul'' Ke-Jetronic a fost umblat/reglat cumva cu acel imbus de 3?
                        Nu,nu am umblat la reglaje la ke-jetron
                          Ma gandeam ca acum sa umblu la acel imbus de 3 sa ii dau mai multa benzina poate reusesc sa o pornesc avand mai mult combustibil,daca o fi problema de acolo,daca nu e de acolo o las cum a fost.Astept sugestii de la cei care s-au infruntat cu asemenea probleme sau care au habar.Multumesc.
                            Cineva din Constanta stie vreun mecanic bun, care a mai lucrat pe motorizare ca a mea, poate ii da de cap cu pornirea? .
