Va salut,sunt posesorul unui 190E benzina 122cp si azi am avut surpriza sa raman cu ea ,,in drum,,.Mentionez ca am montat de vreo 3 luni pe ea GPL si s-a comportat destul de bine pana de curand cand a inceput sa aiba oarece ezitari la acceleratie cu motorul rece.Astazi odata cu acele ezitari a dat si un rateu in admisie,mentionez ca eram pe GPL si nu prea mai era.Am trecut-o pe benzina si s-a oprit de tot nevrand sa mai porneasca.Intr-un final a pornit pe GPL destul de greu dar nu se tureaza si da rateuri in admisie.Am schimbat pe parte electrica bobina,ap.electronica,capac delco,degeaba...Maine vreau sa imi bag nasul in ea,asa ca orice sfat e binevenit,va multumesc.
Rateuri in admisie si nu se tureaza
Inclin sa cred ca ori debitul de gaz nu e suficient,ori trage aer fals pe undeva!Cauzele pot fi multe,dar un lucru e clar-daca da rateuri in admisie,amestecul e prea sarac,deci mult aer si combustibil putin.Verifica furtunele de vacuum,in prima faza,sa nu fie crapate sau sarite.Pot sa fie si filtrele de gaz infundate..W124 E220 din 95
Originally posted by dan12101983 View PostInclin sa cred ca ori debitul de gaz nu e suficient,ori trage aer fals pe undeva!Cauzele pot fi multe,dar un lucru e clar-daca da rateuri in admisie,amestecul e prea sarac,deci mult aer si combustibil putin.Verifica furtunele de vacuum,in prima faza,sa nu fie crapate sau sarite.Pot sa fie si filtrele de gaz infundate..
Ai verificat Bujiile ?
Am avut aproximativ aceiasi problema, aveam rateuri si sub 2000 de rot/min functiona rau, s-a rezolvat cu o pereche de bujii bune, special pt GPL.
Eu am pus NGK Laser LIne, insa sunt foarte scumpe, si multi vor spune ca nu merita, insa fac diferenta. Pe langa ca se schimba undeva la 70.000 km, isi fac treaba foarte bine.
Sunt si bujii mai ieftine, insa sa fie neaparat pt GPL, asta insemnand sa aiba GAP ul (distanta intre electrozi) mai mica, la mine au 0,7mm si sa fie platium-iridium, si sa fie mai reci ca si cele pe benzina.
Pun cateva poze cu bujiile folosite de mine.
Bafta.W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Salutam!
Verifica furtunul de sub injectie sa nu fi sarit, sa nu traga aer pe la furtunele acelea groase de vacum. Da filtrul de aer jos si verifica discul de la admisie aer(injectie) sa nu atinga "peretii) si sa ramana blocat. La apasare trebuie sa isi faca cursa si apoi sa isi revina pana sus fara sa atinga "peretii". La rateuri se descentreaza. Mai verifica si sa nu iti fi spart carcasa de la filtrul de aer.
La W201 bujiile nu sunt cu garnitura(saiba), sunt pe con.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Va multumesc stimati colegi,a fost simpla treaba,probabil din cauza gazului putin a dat un rateu si a aruncat furtunul gros de sub galerie care vine din epurator l am pus la loc si merge foarte bine.Acum as mai avea o problema,de ce pe gaz trage mai bine decat pe benzina?Pe benzina are ezitari dar asa mergea de cand am luat o acum cativa ani...
La mersul pe benzina sunt mai multe "componente" ce afecteaza mersul motorului. De la filtrul de benzina pana la injectoare, sonda temperatura, sonda lambda, etc. Injectia mecanica prevede unele reglaje mai pretentioase. Acum cand este si mixerul de gaz, cantitatea de aer necesara mersului pe benzina este mai mica.Last edited by tumar; 04-02-2013, 14:03 PM.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
