Salut , azi cand sa ies dintr-o intersectie mi-a puscat ceva pe la ambreaj cred , a ramas in viteza si a trebuit sa omor motoru pt ca nu mai iesea din viteza , ce poate sa fi puscat ?
Problema la ambreaj cred
Azi am de gand sa dau jos cutia de pe masina donatoare , puteti sa-mi dati cateva detalii :P cum sa o dau mai usor , trebuie desfacut si diferential si tot ?Originally posted by truckeru View PostMda,probabil e placa de presiune si in cazul asta trebuie sa dai cutia jos,dupa cum spunea si colegul mai sus.
Si inca o intrebare daca rastorn masina pe o parte , pot sa scot diferentialul de planetare ?BABY BENZ WITH BIG HEARTH
Daca ai o groapa sau elevator,e destul de simplu de dat jos cutia.Eu am dat-o jos in parcare si mi-a fost cam greu.Uite ce trebuie sa faci:
-Dai jos de pe cutie cablul de kilometraj(are un surub ce se desface cu cheia de 10,pe care il desfaci complet,il scoti de la locul lui si apoi tragi cablul din cutie.
-Desfaci tijele timoneriei de pe cutie.E super simplu deoarece sunt prinse cu niste sigurante,clipsuri de tabla.Te sfatuiesc sa faci o poza cu ele montate,ca sa-ti fie mai simplu la montaj.
-Pe la jumatatea cardanului o sa vezi o piulita de 46,chiar pe cardan.O slabesti cu o fixa sau cu o cheie de tevi(mops,sau cum ii zice)
-Dai jos suruburile tamponului cutiei si pe cele ce tin jugul cutiei de sasiu.In prealabil pui un cric sub cutie.Dupa ce ai dat jos jugul,lasi cutia jos de pe cric.O sa se ridice si motorul in sus,asa ca fi atent la furtunul de sus dintre motor si radiator,pt ca el se va tensiona.Mai bine il scoti,chiar daca pierzi putin antigel,inainte de a lasa cutia jos de pe cric.
-Faci semne cu oja sau vopsea pe cardan,ca sa-l poti monta exact in pozitia in care este montat,alfel il vei dezechilibra
-Desfaci cele 3 suruburi ce tin cardanul pe flansa cutiei,ridici cutia inapoi pe cric si tragi de cardan spre in fata.Lasi din nou cutia jos de pe cric.Astfel scoti jumatatea de cardan dinspre cutie.
-Desfaci cele 2 suruburi care tin cilindrul receptor al ambreiajului(se desfac cu o inelara dreapta de 13.
-Tragi cilindrul receptor de pe cutie.Eu nu i-am demontat conducta pentru ca pierdeam lichidul de frana si n-avea rost.
-Nu ti-a mai ramas decat sa desfaci suruburile dintre cutie si motor(alea se desfac cu o tubulara de 17 pusa pe 2 prelungitoare lungi unite.Mai ai de desfacut si cele 2 suruburi ale electromotorului.Dupa aceasta operatie,impingi electromotorul spre fata masinii,nu e nevoie sa te chinui sa-l dai jos.
Dupa ce ai demontat toate suruburile dintre cutie si motor,nu iti mai ramane decat sa tragi cutia in spate si s-o dai jos.E foarte util daca mai ai un ajutor care sa tina de spatele cutiei in timp ce tu o tragi dupa ambreiaj.Iti mai pun si cateva poze,ca sa intelegi cam cum stau lucrurile pe dedesubt.
Sper ca ai inteles!Spor la lucru!Attached FilesW124 E220 din 95
Pentru demontarea cutiei nu este nevoie de demontarea diferentialului si a planetarelor.E suficient sa demontezi prima sectiune de cardan.Ai mare grija cum insemnezi cu vopsea sau cu oja cele 2 sectiuni de cardan sa poti sa le montezi exact cum au fost.Ele se cupleaza una cu cealalta prin niste caneluri,asa ca se pot monta in orice pozitie,si daca nu le insemnezi,dezechilibrezi axul cardanic si o sa ai vibratii in masina la viteza!
Pozele nu sunt ale mele,sunt luate de pe net,dar pe mine m-au ajutat mult.W124 E220 din 95
Deci am mai cumpart un mercedes 190d 2.0d complet (pt piese) si vreau sa schimb cu totul cutia pt ca e cu 5 trepte , si grupul oricum trebuie sa-l schimb si ala pt ca ameu suna urat .Originally posted by gmihai24 View PostCare masina donatoare ca nu ai precizat nimic concret.Nu se potrivesc la fix, mai trebuie inlocuit cardanul si posibil grupul depinde de rapoartele grupurilor.Sau mai discutat despre schimbul asta intre cutii cu 4 si 5 trepte.
La suporti se potrivesc cutiile ?BABY BENZ WITH BIG HEARTH
Eu zic ca se potrivesc suportii. Poti sa masori ca nu e asa o mare filozofie (desigur daca ai un elevator/groapa).E220 cdi W210, 2001
E320 W210, 1997
C180 W202, 1994
, se potriveste la fix cutia cu 5 viteze in locul celei cu 4 ?
