Fierbe Apa !!!
  • Fierbe Apa !!!
    Salut , am o mare problema cu supra incalzirea motorului
    Pot sa merg 100km fara oprire si nu are nimic apa sta la temp normala , apoi dintr-o data urca temperatura si fierbe apa . Doar cand vrea el fierbe
    Termostatul nu e si nici chiuloasa !
    Ce poate fi ?
    Si doar cand vrei tu ne spui si despre ce masina e vorba ?
    BABY BENZ WITH BIG HEARTH
    Ca sa te ajut putin cu luatul prin eliminare:verifica daca capacul de la vasul de expansiune are garnitura buna(nu e rupta sau lipsa bucata),verifica daca daca ai contact perfect la sondele de apa,vezi la cate grade iti pleaca termocupla sa nu ai probleme la ea si nu in ultimul rand verifica daca ai joc la pompa de apa (cu motorul oprit prinde de paleti si misca-i inainte si inapoi si vezi daca are joc)daca are jos si pierzi si apa pe la presetupa atunci ai o mica problema si tre schimbata pompa.De unde sti ca e bun termostatul?Eu am patit-o cu el,cel mai simplu fierbi apa vezi cate grade are si vezi specificatiile de pe termostat daca se deschide la cat scrie atunci e bun.numai bine,stima
      Recent, una din masinile utilizate (insa alta marca) avea o problema similara: sarise un surub al ventilatorului, pornea, prin urmare, cand il taia capul. Pe bord aparea "opreste saracia, ca fierbe apa!". Traducerea este, evident, aproximativa.
        ,,Este vorba de w201 2.0D" termocupla am puso pe direct , si tot asa face .... deci mai ramane pompa de apa si capacul la vas :|
          S-a rezolvat am schimbat radiatorul si totul e OK !
