Problema pompa benzina
  • Problema pompa benzina
    Am si eu o problema, nu imi mai merge pompa de benzina.am dat-o jos am alimentat-o si merge deci nu e arsa.Am schimat 3 relee si tot asa moarta e. Se poate sa fie din calculator? Merg cu ea numai pe GPL montat in Franta acum 6 ani.
    1. mergi cu ea la un banc sa iti masoare presiunea si debitul
    2. deschide un topic nou si da mai multe detalii
      S-a rezolvat.. poti scrie aici.
        Am masurat presiunea si debitul,sint bune .
          mecanica e buna ,din electric nu merge si nici nu am schema electrica a masinii.e din 91 1797cm.
            ca sa vezi daca e releul sau nu fa un strap cu un fir in mufa releului si vezi daca baga pompa. daca nu vrea inseamna ca ai ceva pe instalatia electrica. urmareste firele de la pompa si vezi unde merg si unde sunt intrerupte, sau poate e o masa nasoala, sau o siguranta arsa
              pompa electrica
              mai poti sa faci si alta cotcharie...!!verifici daca la pompa cele doua fire +si -au tensiunea de 12 v.
              cum se verifica :
              1. cu contactul in poz 2 si apasand concomitent pe"Airflow sensor" ,daca releul e bun ,in primul rand se aude cand face tac si la pompa tre sa ai tensiune.
              2. pui cele doua fire la un ap.de masura si dai o cheie .
              la fel daca releul e bun tre sa-ti arate 12v
              e posibil ca pompa sa fie pe duca chiar daca porneste cand o demontezi...
              daca ai ramas de mai multe ori fara benzina ..e clar ...se cere pompa schimbata .de regula cam la 5 ani se uzeaza .
              poeme nu mai scriu ca si asa esti tu suparat cu pompa ..
              succes
              steen
                are cineva o schema cu instalatia electrica ?pompa e alimentata acum pe direct si o folosesc dimineata cind pornesc masina.ea saracuta merge dar nu imi da la kajetron comenzi ptru a da drumul benzinei si asta din cauza releului care cred ca face mai multe functii.o pot porni pe benzina pe direct dar nu se tureaza,sta pe la 600 de ture.
                  am fost cu e so pun pe calculator dar nau mufa de legatura.mai toti mi-au zis inlusiv aia de la reprezentanta ca ar fi de vina calculatorul.nu stiu ce sa mai cred si sa fac
                    I have electrical scheme .Please contact me.
                    0721207377.
                    steen
