eu am motor 1.8 cu gpl,am montat instalatia in urma cu un an,noua.problemele vechi ca pt toti.in primul rand am constatat ca avansul nu este acelasi ca cel pe benzina,am schimbat cu ceva mecanici 2 injectii,fara succes,pana mi-a venit un vechi prieten care a lucrat in service(germania)si in maxim 10 min dupa verificari,a ajuns la avans si masina merge de atunci impecabil fara rateuri.in schimb am o mare problema:mixerul mue este unul din plastic cu interiorul de aluminiu,si mai are un bulb aproape rotund care s-a montat in locul limitatorului de clapeta.mentionez ca este cu bulbul in sus,adica bulbul este in mijlocul mixerului,problema e merge pe gaz decat daca aerul este strangulat,nu trage si mananca ceva.cred ca problema e mixerul.ajutati-ma va rog cu un mixer potrivit pt motor asta,nu vreau sa o dau,am restaurat-o in proportie de 95% mai am sa o vopsesc si e noua,nu vreau sa o dau.multumesc
Probleme KE-Jetronic
Salutam!
Odata cand vei avea timp, sa citesti aici: http://www.clubmercedes.ro/gpl-auto-...lor-t1163.htmlOriginally posted by catamb View Posteu am motor 1.8 cu gpl,am montat instalatia in urma cu un an,noua.problemele vechi ca pt toti.in primul rand am constatat ca avansul nu este acelasi ca cel pe benzina,am schimbat cu ceva mecanici 2 injectii,fara succes,pana mi-a venit un vechi prieten care a lucrat in service(germania)si in maxim 10 min dupa verificari,a ajuns la avans si masina merge de atunci impecabil fara rateuri.in schimb am o mare problema:mixerul mue este unul din plastic cu interiorul de aluminiu,si mai are un bulb aproape rotund care s-a montat in locul limitatorului de clapeta.mentionez ca este cu bulbul in sus,adica bulbul este in mijlocul mixerului,problema e merge pe gaz decat daca aerul este strangulat,nu trage si mananca ceva.cred ca problema e mixerul.ajutati-ma va rog cu un mixer potrivit pt motor asta,nu vreau sa o dau,am restaurat-o in proportie de 95% mai am sa o vopsesc si e noua,nu vreau sa o dau.multumesc
Sunt foarte multe lucruri interesante si binevenite oricui. Vei vedea si mixerul ce trebuie pe acest model de injectie. Aproape acelasi model cred ca il ai si tu pe masina, numai ca al tau este din plastic.Cred ca ar fi trebuit sa iti fi lasat acel limitator. Daca vrei ca masina sa iti "traga" pe GPL trebuie sa ii deschizi robinetul la gaz. Cat iti consuma?
Eu pe masina am mixer ca in poza atasata, la fel cred ca are si colegul Pintea Paul, admisia o am si eu opturata(am pus in interiorul tubului o chestie de plastic de la banda de teflon) si tubulatura orientata spre inapoi. Consumul la mine, mixt este undeva in 12-13l/100km, dar l-am avut si de 15l/100km- motor 2000 benzina.
Ca o gluma: cine impune respect indiferent de varsta? Masina sau soferul?Originally posted by catamb View PostPS: care aveti mercedesuri,un sg sfat:tineti de ele,sunt masini care impun respect indiferent de varsta
Numai bine!Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Colegu` am si eu un 190 2.0 din 89 benzina si daca incerc sa reglez ceva cu imbusu de 3 si apas moare motoru, e ceva normal?Originally posted by pintea paul View PostSalut! La sistemul KE-Jetronic nu se poate regla relantiul el ii reglat de calculator si cu ajutorul regulatorului de relanti.Intradevar exista un surub care poate sa-i creasca relaniul dar se si modifica pozitia clapetei de acceleratie.Surubul se afla sub galeria de admisie si are o piulita de contra pe el.Eu zic ca la tine ar fi alta problema,ai masurat presiunea pompei de benzina ? Ea ar trebui sa aiba 5,5 bari cu motorul pornit si 2,5 bari cu ,contactul pus,si nu trebuie sa scada cand iei contactul.Valorile trebuie sa le ai in capul injectiei ,acolo ai nu surub pe post de dop ,se desface si apoi se prinde un manometru.Daca erai de pe langa Cluj te ajutam eu cu unul.Exista un thread pe tema asta la w124 ,"probleme pornire motor M102".Succes
Off topic
Este strict interzis "sa se regleze ceva cu imbusu de 3" , in timp ce motorul functioneaza .
Cine efectueaza reglaje la injectia mecanica , asistata electronic Ke Jetronic , fara a poseda cunostintele si mijloacele necesare , nu stie ce face .
Bine graiti...si sa nu uitam de sistemul K-Jetronic...si acolo este necesar de cunostinte, deoarece cu usurinta poti deregla sistemul de injectie, chiar daca este vorba de un sistem mecanic care nu este asistat de electronica.Originally posted by nstoe View PostOff topic
Cine efectueaza reglaje la injectia mecanica , asistata electronic Ke Jetronic , fara a poseda cunostintele si mijloacele necesare , nu stie ce face .Bruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
KE Jetronic - Schema componentelor electrice .
Daca un coleg detine o schema asemanatoare pentru K Jetronic , il rog sa posteze aici :
O alta pentru KE- Jetronic:Attached FilesFiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Salut vreau si eu sa te intreb ceva poti sa mi dai numarul de telefon?Originally posted by pintea paul View PostSalut! La sistemul KE-Jetronic nu se poate regla relantiul el ii reglat de calculator si cu ajutorul regulatorului de relanti.Intradevar exista un surub care poate sa-i creasca relaniul dar se si modifica pozitia clapetei de acceleratie.Surubul se afla sub galeria de admisie si are o piulita de contra pe el.Eu zic ca la tine ar fi alta problema,ai masurat presiunea pompei de benzina ? Ea ar trebui sa aiba 5,5 bari cu motorul pornit si 2,5 bari cu ,contactul pus,si nu trebuie sa scada cand iei contactul.Valorile trebuie sa le ai in capul injectiei ,acolo ai nu surub pe post de dop ,se desface si apoi se prinde un manometru.Daca erai de pe langa Cluj te ajutam eu cu unul.Exista un thread pe tema asta la w124 ,"probleme pornire motor M102".SuccesLast edited by Zeus; 05-24-2013, 19:31 PM.
