Intrebare senzor motor
  • Intrebare senzor motor
    As vrea sa stiu ce senzor se afla in stanga senzorul care arata temp apei din chiuloasa. Are 2 mufe din plastic in care cred ca ar trebui sa intre 2 furtune de vacuum zic asta pentru ca la mine nu e conectat deloc si nici nu a fost de cand e la mine.O mufa e inca rupta dar nu am gasit nici furtune de vacuum libere care sa zic ca ar trebui sa fie conectate la acel senzor.
    Mentionez ca am un w201 din '87,diesel, 72CP
    Acea sonda despre care vorbesti cu doua mufe de plastic ar trebui sa-ti tina motorul mai turat la rece .Dar avind un stut rupt probabil furtunele de vacum sint puse cap in cap, fapt pt care nu le gasesti ca fiind in plus....daca le gasesti si le scoti cind motorul e cald vei constata un relantiu mai mic...
      Ms pt raspunsul prompt. La rece nu am avut niciodata problema cu motorul numai ca in toamna asta a inceput sa'mi trepideze cam tare motorul la cald si am marit relantiul de la capsula din capatul pompei de injectie pana nu s-a mai simtit nicio trepidatie. Are ceva daca am facut acest lucru si influenteaza cu mult consumul?
      Legat de acea sonda, sa o las asa cum e daca pana acuma nu am avut probleme? sau sa o schimb si sa fac legaturile cum ar trebui?
        Indicat ar fi sa o faci cum a fost de la "mama" ei.Fiecare piesa are rolul ei consider ca nemtii nu au pus ceva ce nu trebuie si daca neamtul a pus acolo acea piesa clar are un rol bine definit.E parerea mea si cred a multora de aici.Succes!
