Nu mai porneste deloc:(
  • Nu mai porneste deloc:(
    Salut baieti,mi-am schimbat recent pompa de benzina,pompa de injectie (ke-jetronic) ,injectoare ... iar acum nu mai vrea sa porneasca deloc.Mentionez ca inainte sa schimb injectoarele,aveam 2 injectoare bune si 2 infundate,si pornea repede,se tura pana la 6000,dar nu putea pleca de pe loc.
    Acum simptomele sunt altele,si anume ca nu porneste si pe deasupra.. cateodata imi da rateuri in galeria de admisie...e ca si cum o supapa de admisie e blocata sau imi da scanteie in timpul admisiei.
    Am scos bujiile,le-em pus pe capacu' la chiuloasa,si i-am dat automat..dau scanteie
    Aveti idee ce poate fi ?
    Am umblat la delcou si am gresit 2 fise..acum sunt puse bine.Porneste dar daca o accelerez mai mult "trozneste si basheste" .da rateuri pe galeria de evacuare...sa fie oare de la capacu' delcoului ? sa fure curent pe acolo?
      Rateuri in admisie : amestec sarac (mult aer in amestec )
      Rateuri in evacuae: amestec bogat ( benzina nearsa detoneaza in evacuare)
      Concluziile le tragi singur
        Salut si Sarbatori Fericite! Verifica etanseitatea injectoarelor(O-ringurile), verifica furtunul gros ce intra dedesubt in injectie sa fie pus bine(un capat in injectie si un capat in regulatorul de relanti si bineinteles sa nu fie crapat sa traga aer fals), vacuumurile sa fie puse corect si discul de la injectie sa fie bine centrat.Rateuri in admisie= aer mult. Verifica deasemenea si mufele electrice de pe injectie in special TPS-ul (senzorul pozitionarii clapetei de acceleratie). Bafta!
          salut ,furtunu de sub injectie si mufele le-am verificat...si sunt la locul lor si in stare buna,de aceea clapeta la injectie nu pot sa zic prea multe...am reglat-o asa la ochi.,si porneste.
          cum as putea sa verific conditia capacului de la delcou? asa pentru ochiu' neantrenat..la ce ar trebui sa uit in primul rand?
            Am schimbat capacul delcou' cu unu la mana a 2-a ,si se vad imbunatatiri,maine mai surubaresc la ea sa vad poate ii dau de cap si o reglez.
              Daca erai din Bucuresti iti recomandam pe cineva care regleaza injectii mecanice.La mine mi-a reglat-o pe doua masini, si merge extrem de bine motorul.
                Salut baieti...am schimbat si fisele, asa ca, cu capacu schimbat si fisele schimbate simptomele sunt la fel.Porneste , sta la relanti(cat de cat) iar knd o accelerez zici ca acum crapa si anume da rateuri si tremura...si in cele din urma se opreste din functionare.
                Daca aveti idee ce ar trebui sa mai verific, please help!
                  Salutam! Fisele sunt puse corect? Adica in ordinea aprinderii(1-3-4-2)?
                    da..sunt puse corect ,cu 1 incepand de la radiator din fata.Nu mai stiu ce sa mai verific,am bagat si bani multi in ea,si tot nu merge inca.
                    Accept orice sfat care m-ar putea ajuta.
                    Mersi.
                      Injectia dereglata; Ia un cap de injectie neumblat in el, sau du-te la cineva din constanta care se pricepe la reglat injectia mecanica.Avansul banuiesc ca este ok... daca nu, inainte de toate regleaza si avansul (cu stroboscop, nu la ureche).
                        Daca ai nevoie de vreun cap de injectie neumblat la el iti stau la dispozitie.
                          Salut
                          Va referiti la reglajul care se face cu inbusu' de 3 ? acolo langa clapeta ? Mi-a trimis un membru de pe forum o pompa de injectie cu totul(ma refer k era cu tot cu clapeta) ai am probat-o inainte sa schimb injectoarele.
                          Am sa o pun iar pe cealalta (care este reglata) sa vad cum merge.
                          Revin cu rezultate dupa ce fac modifcarile.
                            Am inlocuit bujiile cu unele bune (verificate),rezultatul e considerabil mai bun...urmeaza sa gasesc pe cineva sa imi regleze injectia.
                              Off topic). Ne poti spune,te rugam, cine este specialistul care regleaza injectiile mecanice ? .
                              Avem si telefoane, pm, mess .
                              Multumim !.
