Salut.sunt cam nou pe aici,si as vrea sa va intreb si eu ceva.am un 190 din 1988 motor 2500 diesel si nu porneste aeroterma deloc.unde se afla?si inca o problema.nu semnalizeaza deloc si nici avariile nu merg.sigurantele sunt bune toate.multumesc
Unde se afla aeroterma de caldura
Pentru semnalizari probabil ca sa stricat releul de semnalizare. Este relativ simplu de verificat : Mai intai verifici siguranta si daca este ok, aprinzi luminile pentru a ti se lumina butoanele in masina si apesi pe butonul de Avarie, daca se stinge, inseamana ca sa dus Releul. Daca ai nevoie de unul am eu sa-ti vand la 80 lei ! Am si aeroterma, scrie numa de ce ai nevoie sau suna-ma la 0722599936
Verifica releul. E unul mare cam cat un pachet de tigari.`87 W126 EX 420 SE - NOW 250D + WEBASTO - GENERALUL
- sold
now - bicicleta !
0744 239 949
WEB
Daca nu iti porneste aeroterma inseamna ca motorul de la ventilatorul ei este de vina sau bucsile acestuia. Aeroterma in sine, cu fagurele prin care trece apa nu are nici o treaba.
La ventilator ajungi prin fata parbrzului, pe sub stergator, pe la compartimentul motor.
Trebuie sa scoti plasticul-sita care opreste gunoaiele, apoi stergatorul si asa ajungi la carcasa ventilatorului. Daca ai modelul cu AC, ai un angrenaj mai mare, pt ca are doua roti cu palete. Daca e modelul fara AC, ai o singura roata-elice care antreneaza aerul si il impinge in aeroterma.
Nu iti mai merge deloc ventilatorul sau doar la treptele maxime?
Da-ne mai multe detalii.
Nu e o pozitie prea comoda de lucru, si are suruburile bagate cam aiurea, dar cu rabdare in ii dai de cap. Daca nu ai suficient spatiu de manevra, poti sa slabesti si paravanul metalic dintre compartimentul motor si compartimentul stergator. Este prins in vro 6 suruburi la care ai acces destul de facil.
Sport la demontat, daca nu exisa alta cale (ai verificat relee, sigurante, etc)
Tot in legatura cu aceasta problema va intreb si eu ceva. Socrului meu nu ii mai merge de 3 zile aeroterma. A verificat tabloul de sigurante si are 2 arse, le schimba si se ard la loc. Problema e ca nu stie fiecare ce inseamna! Adica pe capacul de la sigurante sunt doar numerotate de la 1 la 20 si la fiecare scrie cate ceva in limba germana dar fara nici un semn. Are cineva idee ce reprezinta fiecare siguranta din cele 20???
Adica 1 - claxon, 2 - faruri ... etc... si tot asa... ca sa depisteze omul de unde e problema de se ard sigurantele. Soclurile sunt verificate si contactele sunt ok! Multumesc anticipat!
