Probleme abs
  • Probleme abs
    buna am un w124 din 93 automat.cumparat de cateva luni.cand l-am cumparat nu mergeau becurile in bord.cand am pus becurile din bord am vazut ca imi ramane becul de la abs si de la srs aprins.cine ma poate ajuta cu niste sfaturi?
    Du-te la un tester cu masina,e cel mai simplu si eficient mod de a afla cauza defectiunilor.Si cred ca fostii proprietari stiau de acest defect,daca spui ca nu iti functionau becurile din bord...
      Salut! Nici mie nu mi se stingea odata becul......eu am umblat pe la sigurante pe urma am luat borna jos si sa stins becul. Incearca ca poate isi revine si la tine.......Dar de functionat iti functioneaza ABS-ul ?
        Verifica siguranta din spatele bateriei. Daca tot nu merge schimba cablurile de la senzorii de ABS. Da un SEARCH sigur casesti cum .Bafta.
          Primul lucru pe care trebuie sa-l faci e sa verifici fiecare senzor de la ABS.De obicei primul care pica e ala din grup.Pentru o verificare sumara incearca sa masori prin comparatie rezistenta fiecarui senzor cu un aparat de masura.Daca unul din ele e defect ar trebui sa arate altceva la masuratoare decat ceilalti.Bafta!
          Doua masini:
          W 124 230E 1986 full
          W 124 250D 1987
          Si o:
          Alfa Romeo 155 TS 1998
            nu functioneaza abs-ul.poti sa imi spui mai exact unde se afla senzorii?
              am rezolvat problema era arsa siguranta din spatele bateriei.multumesc.pt srs stie cineva ceva solutii?
                Felicitari.
                  Am si eu o intrebare off-topic:Al meu E220 W124 are si el sigurante de-astea in spatele bateriei ca eu n-am vazut decat un fel de capac din plastic negru in spatele bateriei?
                  W124 E220 din 95
                    Sub capacu de plastic.
                      Daca imi amintesc eu bine in spatele bateriei ai un releu de aluminiu care e de la abs iar siguranta e in capul releului
                        pentru SRS stie cineva ce pot sa fac?
                          Acelasi sfat... Tester!
                            problema este ca cel mai apropiat tester e la 70 de km.ma gandeam ca este si SRS ceva sa pot verifica eu
                              Buna seara am si eu o problema cu abs-ul,pornesc masina becul se stinge totul e ok dar dupa ce rulez 10 metri se aprinde ...nu stiu ce sa ii mai fac...i-am verificat siguranta din spatele bateriei si e ok,i-am schimbat senzorii de pe fata inclusiv cablurile si acum ma gandesc ca poate fi defect senzorul de pe spate de pe diferential si vroiam sa va intreb cel de pe spate este identic cu cei doi de pe fata?
                              Plus ca un electrician cica priceput mi-a spus ca ar trebui sa schimb si cele doua relee de pe pompa de abs,el acolo crede ca e problema acum va intreb pe voi mai experimentati ce credeti?Care poate fi buba?
