Mercedes W124 2.5D Probleme ABS
    Multumiri mult baieti.Paratraznet, m-am gandit si yo la asta, la faza cu cablurile, dar nu am facut nimic.Uite acum m-ai incurajat tu. , maine seara ma apuc de treaba.Sper sa iasa, k, deja devine enervanta chestia asta.Multumiri multe baieti.Raman dator
      pe spate are doar un senzor care intra direct in diferential (exceptie facand modelul care are ASD si 4 matic.. cred, da nu-i cazul tau) asa ca nu-ti face ganduri ca ala din spate nu are atata dans ca sa se rupa cablurile asa ca da-i pace, nici nu-l baga in seama. Succes!!
        Pentru a stii la ce sa te-astepti, uite asa arata senzorul de turatie (ABS) la W140 si nu cred ca este cu mult diferit de cel de la W124, eu am patru fire nu doua (2*ABS si 2*senzori placutze frina)
          Ce ai mai facut, cum ai rezolvat problema?
            Problema cu becul de la ABS o am si eu .Dimineata se mai aprinde becul si nu mai am ABS.Opresc motorul si cand il pornesc din nou se stinge.
              daca vreti am pompa de ABS de 124 200 diesel
                pai, da, da ink nu am aflat ce este de vina .Dak nu e pompa?? Stai sa aflu defectu intai.oricum spune-mi cat vrei pe ea, sa stiu la ce ma astept.Si dak se potriveste de la 200 la 250.Merci pt replay
                  sal
                  30 de euro vreau pe pompa, nu stiu daca se potriveste pe 250. E de pe w124 200 diesel din 88
                    Stai sa ma interesez dak se potriveste.Si dak merge, o iau.Oky??
                      Imi pare rau sa zic asta, dar ink nu am rezolvat problema cu ABS-ul. ,Treaba sta in felul urmator: Am constatat k aveam joc in rulmentul de pe partea stanga.Multi au zis k asta cauzeaza si problema ABS-ului.Am schimbat rulmentu, ceea ce a fost foarte ieftin . Dar problema ink persista.Partea proasta k acum imi intra abs-ul si in mers fara sa calc frana.Se aude cum, este cuplat.Si cum ating putin frana, intra.Am verificat cablurile de la senzori si sunt ok.Are careva o idee?Sau mai bine, are careva senzorii de pe fatza?K ii schimb pe amandoi pana la urma.Da macar sa rezolv asta k e stresant rau cand intra in mers.Multumiri multe.
                        Salut.aveam aceasi problema cu abs ,dimineata se aprindea martorul de ABS si erea foarte sensibil iar la viraje daca apasam frana intra ABS.am urmat ideia lui PARATRAZNET de a schimba firele la senori si a mers super ok.
                          Am eu senzorii de pe fata +sistemul ABS (motorasul) de pe 250 diesel,300 lei cu totul daca te mai intereseaza .0746058706 Nelu.
                            Schimba senzorii.Si la a mea statea vesnic ABS-ul aprins, martorul, nu aveam abs defel, numa frana ordinara Am schimbat un senzor pe fata fata plus ceva releu pe la motor, ca mergea tare nasol la rece, si m`a costat 85 de euro din cate imi aduc aminte cu tot cu manopera si acuma merge glantz. Bafta!
                            1988 Mercedes-Benz 300E 4matic
                              lasti naibii de pompe si relee de ABS si centrale si celelalte si taie domnule cablurile alea de la senzori chiar de acolo de unde au miscare mai multa si inlocuiti-le cu fire foarte bine litzate, rezistente la torsionare si ai ABS pe vecie. Am rezolvat cateva 124 cu aceeasi problema la ABS. E defect de fabricatie a firelor de la senzori, sunt prea cacacioase la sutele de mii de km. de viata a masinii. Bafta!
