Probleme motor M103
  • Probleme motor M103
    Buna seara stimati forumisti, De ceva vreme incoace, din cand in cand, am probleme la motor, Masina este un w124 300E 4matic din `88, cu motorul din titlu, M103. Se intampla ca nu se tureaza, ci pur si simplu se opreste motorul daca-i dau gaz mai brusc, fie pe loc, fie in miscare. Filtrul de benzina s-a schimbat acu vreo 2000km cand mi-a mai facut figuri in genul si-am zis ca o fi infundat cu carburantii nostri de proasta calitate. Eh, n-a fost asa. Consumul este destul de ridicat, aproximativ 13l/100km afara, condus relativ normal, 100km/h, cu depasirile de rigoare. Tin sa mentionez ca problema se manifesta o perioada, iar, dupa ce o opresc si o pornesc peste o ora de exemplu, nu mai are nimic, se tureaza-n draci, pana dincolo de 7000rpm Eu banuiesc ca sunt injectoarele de vina, infundate. Daca e asta buba, am observat aici pe forum cum si-au curatat colegii injectoarele cu Liqui Molli, indiferent de aprindere, cu scanteie sau prin compresie Multumesc anticipat. O seara pe putin palpitanta
    1988 Mercedes-Benz 300E 4matic
    Nimeni , nimic?! Nu stiu cat de des se poate da up la threadurile astea, imi acord un warn daca e necesar. Problema e ca agregatul din ograda are un consum mare de combustibil si deja strange la buzunar...In oras ia 20 linistit fara sa-l apas prea tare...Alta data lua 15 16.... Prin urmare, problema cu motorul necesita rezolvare urgenta...Repet, se opreste cand ii dau gaz,fie pe loc, fie in mers...insa nu tot timpul. Multumesc anticipat!
      Eu as banui pompa de benzina . Cea mai buna solutie e sa il caute pe fane si poate te ajuta el .Eu nu prea stiu pe nimeni care sa se priceapa mai bine ca asta la injecti si probleme cu aprinderea.
        O sa merg undeva sa masor presiunea de la ele, ca are doua...Mda, bani mai multi... Problema e ca sunt din Arad/Timisoara, iar Fane e la Bucuresti...(daca te referi la Dok). Daca s-ar putea rezolva mai light, far` sa fiu nevoit sa bag bani multi in reparatie, ar fi ok...insa, in ultima instanta, poate voi fi nevoit sa... Multumesc pentru promptitudine.
          Aurele reciteste putin aici : http://www.clubmercedes.ro/showthread.php?t=9484...
          ...si daca ti se pare ca ar fi aceleasi simptome, te anunt ca e pompa de benzina.
            Imi cer scuze pentru intarzierea cu care vin cu postul. Vlade, nu are acelasi simptome. Pur si simplu, cand ii dau talpa, moare, chit ca sta pe loc, chit ca e in mers. Nu tot timpul face asa. Daca accelerez foarte finut, nu se-ntampla nimic. Are piticii ei A mai aparut ceva scartait la una dintre roti, nu stiu care, pe partea dreapta. Frecventa scartaielilor creste cu turatia rotii . In fine, problema e la motor, ca atunci cand il apuca, se opreste daca apas cum nu-i place...si porneste foarte greu dupa ce se opreste. Merci mult.
            LE ...Si n-am apucat sa masor presiunea de la pompe Se va intampla cand voi merge in Arad.
