Problema geam electric
  • Problema geam electric
    Masina ii din 94 si geamul soferului cand mai are 2cm nu mai vrea sa se ridice si aud motorul cum merge de nebun.Eu am impresia ca ar fii stramb geamul ca intra mai repede partea oblica a geamului in rama si ramane deschis geamul 2cm in partea orizontala.
    Cu S-ul nu te pui.
    Salut! Nu prea cred ca geamul e stramb,odata turnat nu isi schimba proprietatile,doar daca il spargi.Daca spui ca motorul se aude cum lucreaza,dar nu mai ridica geamul atunci trebuie sa verifici mecanismul macaralei.
      ) nu asa stramb ... partea oblica a geamului ajunge mai repede in rama si se opreste iar partea orizontala ramane la vro 2cm de rama.Eu zic ca geamul s-ar fii miscat un pic din suport.Si cum reusesc sa dau fata de usa jos sa vad exact care ii treaba acolo?
      Cu S-ul nu te pui.
        Ca sa dai fata de la usa jos trebuie sa dai jos plasticul de la maner deoarece sub el se afla un surub de 10 (ai nevoie de tubulara, nu merge cu cheie), sa desfaci surubul cu plasticul aferent de la incuietoarea usi si sa dai jos plasticul de la oglinda, apoi tragi cu forta si simt in acelasi timp de ea in SUS ca sa nu rupi clemele!
        1982 Mercedes w123 240D
        1992 Mercedes w124 200D
          La tine, mai mult ca sigur s-au tocit ultimii dinti de la macara, iar motorasul se invarte in gol. Prin urmare, mergi la dezmontari si cumperi alta macara. Ar trebui sa cose intre 100 si 200 de lei, in functie de foamea in care sunt cei care o vand. Daca gasesti un binevoitor, poate il convingi sa-ti dea doar macaraua, fara motoras, sa scapi mai ieftin! Bafta! Merge si de 190 (w201), dar trebuie sa-i fai modificari la prindere (sa dai alte gauri in usa)
            Buna, scriu aici sa nu mai deschid alt thread. Geamul soferului cand deschid/inchid masina coboara singur nu pana jos dar coboara, depinde cat de repede rasucesc cheia; cand dau sa il cobor din buton, coboara pana jos si nu mai vrea sa urce trebuie sa iau o borna de la baterie si dupa aceea urca.Masina, un w124 are inchidere centralizata. Daca stie cineva din ce cauza ar putea face asa il rog sa imi spuna ce sa fac, multumesc anticipat toate cele bune.
              Nu stie nimeni din ce cauza poate sa faca asa; repet am scris aici fiindca era vorba tot de geamuri electrice
                Nu ai ceva modul aftermarket de centralizata pe masina?Altceva nu cred ca ar putea fi.
                Mercedes-Benz E220C 124 automatic '94
                Mercedes-Benz 230C 123 automatic '78
                Mercedes-Benz SL320 129 automatic '96
                Mercedes-Benz E200C 124 automatic '95
                  Nu, nu cred fiindca masina o inchid si o deschis cu cheia originala deci nu are telecomanda sau ceva eu asa zic ca este inchiderea centralizata originala de la mama ei.
                    Salutari . Cred ca la tine s-a facut o carpeala la instalatia de la geamuri sau de la inchidere fiindca treaba asta o patesti doar daca e ceva in neregula cu modulul de confort sau cum se cheama. Singura legatura intre geamurile electrice adica intre instalatia lor si cea de la inchidere este acest modul care are mai multe functii ,ele depinzand de "utilitatile" de pe masina.Ar trebuie sa dai afara bancheta din spate sa verifici modulul si conectorii de la el sa nu fi intrat ceva apa sau cine stie ce minuni mai gasesti pe acolo.Numai bine.
                      salutare tuturor.Am si eu urmatoarea problema:w124 al meu are geamuri electrice pe fata(model 1988) la care butoanele lasa de dorit si se strica mereu.In fine am fost la dezmembrari si am cumparat butoane doar ca acestea sunt mai noi si nu se potrivesc la pini,am fost iar la dezmembrari si am cumparat si locasurile unde intra pinii.oameni buni a reusit vreo unul din voi sa faca aceasta inlocuire sa mearga?daca da va rog spuneti-mi si mie detaliile pt ca am dus masina la vreo 3 electricieni si niciunul nu stie ce sa ii faca(ajung la acelsi rezultat ca si mine).Pe w124 s-au montat doua modele de butoane cu acelasi nr nr de pini doar ca mai e ceva pe undeva care impiedica geamul sa se inchida sau sa se deschida.
                        Desfa cu grija butoanele vechi si aloca-ti vreo ora ca sa cureti prin razuire cu un ac ascutit bine,bine toate contactele din interiorul lor.Ai grija sa nu pierzi arculetele si bilutele din interiorul butoanelor.Multa bafta.
                          salut,ms pt sfat insa eu am facut asta de multe ori pana au cazut de tot,de aia m-am decis sa iau butoane de celalalt model.numai ca cele vechi fac inversarea in interiorul butonului iar cele noi nu fac cred cel putin.nush daca a mai avut cineva problema asta dar daca a avut il rog sa imi spuna si mie cum a rezolvat-o,multumesc
                            salut eu am geamuri electrice cumparate+cabluri pana la alimentare..cum fac alimentarea de la baterie tin sa spun ca nu am siguranta ,transformator sau altele.doar un cablu cu 5 fire.cum fac?va multumesc
                              La 124 sunt doua modele de butoane: unele normale pe care tii mana si la coborare si la urcare si unele "automate" la care dai doar un impuls si geamul isi face toata cursa singur (sus sau jos). In ambele cazuri gasesti butoane NOI la magazinele de piese straine la preturi intre 80 si 100 de lei bucata. Cele de la dez. sunt in general praf ( stau afara, au 20 de ani, etc. )
                              1988 300TD
