Salutare! Am avut un accident frontal cu masina mea W124,model facelift "94,motor 11.940 si s-au deschis air bagurile,le-am inlocuit,dar am inteles ca trebuie sa schimb si calculatorul de air baguri,mai precis crash sensor si nu stiu unde se afla.Astept raspunsul vostru si va multumesc!
Air baguri Mercedes W124
Salutari !
Senzorul de soc al airbag-urilor se afla pe consola centrala, in fata schimbatorului de viteze. Un fel de "deasupra cutiei de viteze", ca nu toate W124 au scrumiera acolo. Nu stiu daca trebuie schimbat in caz de umflare airbag-uri, nu stiu daca la exterior s-ar vedea deosebiri intre unul care a declansat si unul care nu a declansat.
In 90 la suta din situatii e o cutiuta de metal, circa 80x90x35mm. Sau de plastic in celelalte 10 la suta, aceleasi dimensiuni. Si in absolut toate situatiile pe cutia asta se vede o sageata care, odata chestia montata, tre' sa indice in directia "inainte" a masinii.
And it looks like this:
Dragos
Grea treaba asta...
1. In mod normal, ochii sunt acolo unde sunt ca sa te uiti cu ei la ceva. Daca chiar te uiti, poate vezi ca in poza lui Radu_G nu e scoasa numai scrumiera, ci tot lemnul din jurul ei si al schimbatorului de viteze.
2. Senzorul e acolo unde ti s-a aratat.
3. Centurile nu au nici o capsa sarita, pentru ca nu au capsa...
4. Capsa pirotehnica este la fiecare airbag, pen' ca, in urma comenzii primite de la accelerometrul/crash sensor, ea aprinde substanta solida care genereaza gazul care umfla airbag-urile.
5. In urma unui accident rezultat cu airbag deploy, se schimba airbag-urile sigur, nu stiu daca si crash sensor-ul, pentru ca unele se auto-reseteaza dupa impact. Oricum, ce e sigur e sigur, si unul nou sigur nu strica.
Dragos
Toate masinile cu SRS au capsa pirotehnica si la centurille FATA (si unele si la cele spate)!!!Originally posted by Heavy D. View Post...3. Centurile nu au nici o capsa sarita, pentru ca nu au capsa...
E simplu de vazut daca au declansat: centurile trebuie sa fie intepenite.
Locatia capsei pirotehnice de la centuri e in stalpul "B" (unde este si "rola" centurii de siguranta). Nu am auzit pe nimeni sa schimbe doar capsa (cred ca nu se poate) ci doar sa schimbe tot ansamblul.Last edited by dan500se; 06-07-2018, 06:00 AM.W123 280E Blue Green Metallic
Confirm cele de mai sus, așa am și eu la W124.
Poza cu capsa:Attached FilesLord W126 500SE -> 2.5D
Am uitat sa precizez: vezi sa nu se declanseze "noua" centura in caz ca nu este "resetat" sistemul (sau nu e in parametri). (am avut un client care a cumparat centura de W126 si la montarea pe masina a declansat instantaneu)
Musai sa deconectezi bateria ori de cate ori lucrezi la aceste sisteme (airbag, centuri).W123 280E Blue Green Metallic
Nimeni nu s-a nascut invatat!
Intr-adevar sunt si masini fara pretensionare la centuri dar sunt aproape 100% sigur ca la W124 deja toate au SRS.W123 280E Blue Green Metallic
Salutare! Imi cer scuze,intr-adevar crash sensor se afla in spatele scrumieriei,desi am desfacut de atatea ori, nu am observat din cauza suportului de scrumiera.Problema importanta acum este ca nu pot sa demontez senzorul din cauza suportului de scrumiera.Ca sa ajung la el,ar insemna sa demontez tot calul si nu stiu cum se demonteaza si cred ca este enorm de munca.Precizez ca la impact nu aveam centura de siguranta,decat superficial ,fara contact,asa ca nu inteleg cum s-au declansat air bagurile.Neavand centura montata ce capsa putea sa sara?
Calu' e simplu de demontat.
Undeva in cotiera sau ce ai tu pe post de cotiera tre' sa fie ceva ce o tine in pozitie. Acel ceva trebuie identificat si slabit/cracanat/desurubat. La mine e o clema elastica care se convinge cu o surubelnita lata sa faca ce vreau eu.
Odata cotiera jos, partea de lemn din jurul butoanelor de geamuri si a schimbatorului de viteze se tine de dedesubturile ei doar in partea din spate, catre cotiera, in fata avand ceva stil "furca" ce intra si sta fix acolo. Prea mult nu se va misca, ca sta in firele butoanelor de geamuri/reglaj oglinzi, dar suficient ca sa te lase sa ajungi la crash sensor.
Acolo sunt doua - trei suruburi si odata desfacute, il ai in mana. Identifici codul, faci rost de altul, montezi treaba inapoi, gata treaba. La mine, ca sa demontez "calul" si sa ajung la crash sensor imi ia circa doua minute. Mai mult imi ia sa golesc cotiera de rahaturile din ea...
Centura n-are treaba cu airbag-ul, ma indoiesc ca a sarit capsa de centura fara centura in pozitie pusa. Si cand lucrezi acolo, sa dai jos cablurile de pe bornele bateriei...
Dragos
