Nu a dat nici un rateu ?Ca daca a dat, inseamna ca a sarit un furtun de aer de sub sistemul de injectie , si fara furtunul ala bagat la locul lui nu o sa-ti porneasca niciodata.Si totusi ai putea sa-ti verifici si scanteia,daca o mai ai.Succes.
Probleme pornire motor M102
Trebuie sa verifici daca vine benzina (ai verificat daca mai ai benzina? a fost o gluma) la sistemul de injectie si daca are presiunea adecvata.Sunt multe chestii pe care trebuie sa le verifici.Eu ,de exemplu am avut si eu ceva asemanator ca si la tine ,si n-am reusit sa pornesc masina timp de o saptamana,si am dus-o tractata la un electrician sa o vada.El ce a facut ,pur si simplu a miscat releul de la pompa de benzina ,si a pornit.CJ-20-AMN.
Salut Fratilor Am observat ca aveti probleme cu pornirea masinii , au aparut foarte multe pareri ,care sint reale si ajutatoare, la rezolvarea problemei cu pornirea motorului rece . Anumite masini au si un releu pentru socul automat .totul depinde de tara ,unde sa vindut masina prima data . In spatele bateriei exista un releu de culoare argintie , care are si o anumita functie pentru socul automat.Acel releu are 1sau 2 sigurante in cap care trebuiesc controlate . Daca este releul ok, atunci trebuie controlat senzorul ,care citeste temperatura motorului in diferite cazuri ,adica motor rece ,motor cald ,valorile de tensiune ale senzorului ,variaza de la rece la cald.Originally posted by pintea paul View PostDok, am facut cu ai zis tu,adica,am pus contactul de mai multe ori,dar degeaba .A pornit un pic mai greu, dar tot la prima cheie a pornit, numa nu vrea sa steie la relanti.Si parca mergea inecat.
Pompa de injectie, are in partea dorsala peretele din cauciuc ,care dupa un anumit numar de ani incepe sa se detelioreze , si apar crapaturi care permit pompei sa traga aer fals., Poate fi o cauza care da probleme pornirii., anumite masinii au si un asazisul termostat care actioneaza o clapeta laintrarea aerului in filtru de aer , daca exista asa ceva ,trebuie controlat daca functioneaza sau nu. Regulatorul de presiune al injectiei, are in cap un furtun subtire de vacum , trebuie controlat daca cuplajul este etans, si nu trage aer fals, Control la filtru de benzina al pompei electrice ,care dupa un anumit numar de mii de km trebuie schimbat . Sint foarte multe componente ,care trebuiesc controlate amanuntit pentru a remedia asemenea probleme . Eu ti las recomanda pe Dock care stie ce face si cunoaste meserie . Incearca sa iei legatura cu el si faceti o programare cind poate sa se ocupe de masina ta. Eu cred ca si costurile vor fi mult mai mici ,decit costurile a 10 mecanici cirpaci de dacii si trabanturi. Spor la reaba , si bafta cu remedierea problemei .
Am luat legatura cu Dok,si mi-a dat imediat niste indicatii ce sa fac si cum sa fac,dar fara nici un rezultat.Din pacate legatura cu el personal nu se prea poate din cauza distantei prea mari. Cum a scris si colegul AMG_0001 ca ar trebui sa verific aia si aia,eu tot am verificat si am scris tot in thread-ul asta,mai putin filtrul de benzina nu l-am verificat.Multumesc inca o data pentru amabilitatea voastra.Apropo,ce nu am specificat cand am scris acuma si mai sus ii ca ,masina ii si gazata si 95% ma duc pe gaz.Toate pornirile se fac automat pe benzina,si ma mai duc pe benzina doar cand ii rece motorul.Oare sa fie si asta o cauza pentru defectul meu?CJ-20-AMN.
Salut Incearca cu cei ce au montat instalatia de gaz, poate reusesc ei sa scoata dracii din ea. Bafta cu remedierea problemei ,si sa speram ca masina va scapa de draci,Originally posted by pintea paul View PostUshurel,Dok ca mai avem nevoie de tine! Problema asta la mine ii de vreo doua luni ,masina ii pe gaz de trei ani buni,si mergea bine pana acuma doua luni cand o apucat-o dracii.Deci...
Din pacate meseriasii care au montat instalatia au falimentat (cred ca vand legume-fructe acuma).Dar nu cred ca problema ar fi de la instalatia de gaz,si cum am mai zis ,masina a mers bine ,pana acuma doua luni,si pe benzina si pe gaz .Pornea frumos pe benzina cand era rece motorul si statea la un rlanti de 1300-1400 de ture si scadea pe masura cum se incalzea motorul.In prezent ,porneste bine si sta la un relanti de aprox.1300 de ture si dupa 2-3 secunde se opreste.Doar dupa cateva incercari ,motorul isi ia un relanti de vreo 500 de ture si ajunge pe la 1000 de ture cand ii cald.Sper ca nu v-am plictisit cu necazul meu.CJ-20-AMN.
Te referi la senzorul care citeste pozitia clapetei de acceleratie?
Chiar el...Last edited by doktor4carz; 01-29-2009, 00:32 AM.CJ-20-AMN.
KE-Jetronicul este cea mai timpita chestie pusa pe mashinile astea, in contextul in care sculele de diagnoza nu exista. Adica, fix acelashi simptom poate fi cauzat de cinshpe piese diferite.
Trecerea de la gaz la benzina se face printr-un mecanism care, odata, citeshte temperatura motorului iar, a doua oara, citeshte turatzia. Sint componente electronice. Ca o paralela, un coleg care shi-a montat o alarma cu pornire telecomandata a avut surpriza sa constate cu stupoare ca, la rece, mashina merge 10 secunde si se opreshte (pornita de la distantza, surement...). La cald nu... Si acum culmea... are diesel... Explicatzia zace in zona crepusculara... Sint chestii electronice, care se manifesta al dracu' de bizar cind o iau chalapa.
Senzorul ala l-am masurat si ii bun dar totusi vroiam sa-l schimb cu un altul dar n-am gasit cu trei fire cum ii al meu ,ce-am gasit ii numa cu doua fire.S-ar putea sa fie de acolo ca s-a umblat la surubul de sub clapeta de accelerare pentru a se regla relantiul,si poate nu mai ii clapeta la pozitia corecta.O sa incerc sa-l mai reglez si o sa va mai anunt.CJ-20-AMN.
)) Si acuma rade de mine pe faza asta ...
