Sper sa nu fie o problema ca am deschis un nou thread.As avea cateva intrebari in legatura cu niste senzori la un MB 230 E din 1989.Senzorul din galeria de admisie,care este conectat la clapeta de acceleratie,ce rol are,si cum stiu daca e bun sau rau?Si despre senzorii de pe blocul motor,stiu ca unul este de la vasco-cupla,altu este senzorul de temperatura,si despre ceilalti 2 senzori:unul e pe vacum si celalalt are 2 pini,care are legatura cu pornirea la rece,si cum sa putea sa-i verific (cu aparatul de masura si control) si ce valori ar trebui sa aiba?
Senzori
Senzorul de clapeta se masoara cu multimetrul. Asha vezi daca e bun sau nu. Pe bloc nu-i nimic, poate pe chiulasa... E unul cu un pin, ala arata temperatura in bord, cel roshu cu doi pini (sau verde cu trei, daca mashina are clima...) care cupleaza elecrtomagnetul ventilatorului (al treilea pin cupleaza ventilatoarele suplimentare si taie compresorul, atunci cind sare temperatura apei prea tare din pantofi...), termocupla vacuumatica regleaza avansul vacuumatic functzie de temperatura lichidului de racire parca, si mai e o sonda, care comanda shocul automat si injectorul de pornire, la unele modele cu doi craci groshi, iar la motorul cu lantz dublu cu patru pini. Cam astea cred ca sint toate... cred ca nu am ratat nici una. Valori pe de rost nu pastrez in creier, ar insemna sa timpesc instant. Caut in Haynes cind am timp.
Senzorul trimite informatzie la calculator asupra pozitziei clapetei, care la rindul lui trimite impuls la actuatorul de minim, care regleaza debitul de vacuum pe by-pass-ul pentru ralanti. Daca ralantiul e mare, ori potentziometrul de pozitzie al clapetei debitmetrului de aer e terci, ori actuatorul de minim e terci, ori calculatorul din dosul bateriei e tot terci. Sau fasole batuta... Prin simpla scoatere a mufelor se poate determina cine nu merge.
Poate cineva sa-mi ofere ceva informatii despre senzorul de clapeta?Adica ,ceva valori masurate cu aparatul de masura,intre cei trei pini.De exemplu:intre pinii 1-2, 2-3, 1-3.Am incercat eu ceva masuratori cu aparatul ,dar nu era pus pe ohmmetru,ci pe continuitate,si zicea astfel:intre pinii 1-2 aparatul indica ,cand clapeta nu era apasata,nu mai indica ,cand clapeta era apasata un pic.Intre pinii 2-3 aparatul nu indica ,dar indica ,cand clapeta este apasata de tot.Si intre pinii 1-3 nimic,in nici o pozitie,ar fi de bine sau de rau?Am un MB W124 230E 1989.CJ-20-AMN.
Salutare! Valorile senzorului care da comanda la injectorul suplimentar de bezina si socul automat ar trebui sa fie ca la carte ca sa fie bun?Cartea zice ca la temperatura de 20 de grade ,rezistenta senzorului sa fie de 2.3-2.8 Kohm,si la temperatura de 80 de grade rezistenta sa fie de 290-370ohmi.La mine valorile sunt:la 20 de grade 5,42 Kohmi,shi la temperatura de 80 de grade valoarea ii de 520 ohmi.Deci,ii bun sau nu ?CJ-20-AMN.
e vorba de cel cu 4 pini? ca daca e ala gasesti Beru sau Hella, dar Beru e cel mai bun ca pret (vreo 90-110 RON). Daca e vorba de cel cu avansul vacuumatic il gaseshti numai Bosch si e 280 lei, iar senzorul de aer admisie e 140. ceilalti doi cu ventilatorul si temperatura in bord sunt 70 si 90 lei. Chiar si Hella.
Succes.MERCEDES 190E benzina 1.8 (1992) / SB08DTD
Salutare,care este senzorul care are legatura cu pornirea la rece?Cand dau la automat sta la relanti 7 secunde si apoi moare,face treaba asta de 4 -5 ori pana motorul se incalzeste...apoi sta in 900rot/min ..........pana sa stea in 900rot/min moare isi regleaza singur relantiul la 1500,1300 etc apoi moare de cateva ori pana ajunge temperatura undeva la 50C - 60CAttached FilesLast edited by unmillion; 06-06-2012, 07:51 AM.he best or nothing
Originally posted by unmillion View PostSalutare,care este senzorul care are legatura cu pornirea la rece?Cand dau la automat sta la relanti 7 secunde si apoi moare,face treaba asta de 4 -5 ori pana motorul se incalzeste...apoi sta in 900rot/min ..........pana sa stea in 900rot/min moare isi regleaza singur relantiul la 1500,1300 etc apoi moare de cateva ori pana ajunge temperatura undeva la 50C - 60C
Le-am scos pe toate,pe rand pe cele de la elice,si nimic,la fel,la releul din stanga de la baterie,cel argintiu scrie pe el 15A dar eu am siguranta de 10A,nu e arsa...am scos si cel de temperatura aer de pe tubulatura dew admisie,cel de langa injectie sus...nimic deocamdatahe best or nothing
