Demontare bord 200d
  • Demontare bord 200d
    Salut la toata lumea.Sant nou pe forum si am o problema.Am un 124D din 1990 si nu prea baga caldura.Am vrut sa dau bordu jos sa umblu la distribuitoru de caldura dar nu stiu cum.Poate puteti sa ma ajutati.va multumesc.
    Salut . In acelasi compartiment cu bateria masinii se afla doua ventile electomagnetice ,care regleaza temperatura in masina .Acele ventile sint dirijate de cele doua reglaje gradate din bordul masinii.Pentru a testa daca circuitul electronic este defect ,poti decupla contactul electric de pe acele ventile ,si vei observa ca va baga caldura permanent.Atunci inseamna ca este stricat circuitu electronic din bordul masinii ,care se demonteaza foarte usor.Ai nevoie de o surubelnita stelara cu care desfaci cele doua surubele de la placa de pe reglajele din bord.Dupa aceea cu o tubulara de 24 desfaci piulitele care tin reglajele de turatie a ventilatorului,si apoi poti sa dai placa ornamentala jos . Dupa aceea desfaci cele patru surubele care tin placa electronica cu cele doua reglaje de temperatura .Acea placa trebuie schimbata ca acolo cam este problema de distributie a caldurii in masina . Bafta si spor la treaba.
      Salutare. Verifica mai intai daca furtunul care intra in cele doua electrovalve este cald, daca nu vezi ca s-ar putea sa nu ai termostatu de la motor bun. Creste temp. apei la bord? Daca furtunul ce intra in cele doua electrovalve este cald atunci verifica shi dupa ele daca cele doua furtunase care se despart sunt calde daca si alea sunt calde atunci s-ar putea sa ai radiatorul de caldura infundat. Multa bafta
        Salutare.Mersi mult pentru ajutor.Altai problema cind pun contactu pe butoiasele alea 2 de linga baterie nu mai trece caldura,cind le iau trece,am pus mina si pe radiator se incalzeste,dar nu vine caldura cum trebuie in masina.Mersi mult.Bafta.
          Salut parerea mea este,sa schimbi panoul electronic cu cele doua roti care este in bordul masinii.Eu am avut aceeasi problema saptamina trecuta cu masina mea .si asa am rezolvat problema ,si acum functioneaza perfect. Bafta ---Spor la treaba
            Cred ca mai degraba cauti la dezmembrari panoul, ca pana iti aduce nasu' in decembrie...tragi ceva frig in oase
              Multumesc,am rezolvat problema era de la panoul electronic de caldura,l-am schimbat si merge.Deci se poate inchide topicu.Ceau.
