Salutare Tuturor! De curand am inceput sa am pierderi de ulei consistente pe la garnitura de chiuloasa in parte lantului de distributie la motorul M 111940/16V. Ieri am dat jos capacul de la culbutori si am incercat sa strang suruburile de la chiuloasa cu o cheie dinamometrica reglata pe 9.Nu a mers niciunul, toate suruburile erau stranse.In acest caz,ce pot face? sa schimb garnitura de chiuloasa si sa planez chiuloasa?Merci!
Probleme garnitură chiuloasă?
Salut,trebuie sa schimbi neaparat garnitura de chiuloasa,nu mai strange prezoanele ca nu mai ai etansare la aceea garnitura, desfa chiuloasa cu motorul rece....astfel nu risti deformarea ei,planarea chiuloasei o decizi daca o verifici pe sticla si ai dif .mari,supapele si simeringurile de la supape le verifici obligatoriu,cand dai jos distributia ia repere suplimentare pt remontarea ei ......spor.
Daca problema reprezinta doar pierderea uleiului, nu te risti cu nimic. Sa ai ulei la tine drumuri bune!Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Problema cu garniture de chiulasa este comuna la M111 M104 si alte motoare din generatia aia. Nu are legatura cu uleiul subtire. Este vorba de inceputul sfarsitului Mercedesului de calitate...1991 R129 300SL-24
1991 w124 300CE-24
1993 w202 C280
1978 w116 450SEL 6.9
1987 w201 190E 2.0
1991 Lancia Thema 8.32 Ferrari
Salut.Inainte sa te apuci de desfacut cere parerea unui mecanic bun.De obicei o garnitura de chiuloasa dusa nu are pierderi de ulei in exterior.Ca prim semn a unei garnituri de chiuloasa duse este o fuctionare proasta a motorului,apa in ulei,ulei in apa,dar in primu rind functionarea proasta a motorului.O chiuloasa o deformezi doar daca fierbi motoru rau sau daca o desfaci calda si aiurea de pe motor.Uleiu de pe motor ar putea sa fie de la proasta etanseitate a capacului de culbutori sau pirderea etanseitati la capacul lantului de distributie si sa fie antrenat spre bloc de curentul elicei ventilatorului.Ca sfat spala motoru bine si urmareste bine de unde vine scurgerea de ulei.Daca motoru merge cit de cit bine nu te aventura sa desfaci chiuloasa ca o sa_ti para rau.
Salutam!
Posibil nici sa nu fie. Poti sa folosesti un gaschet(silicon) din acela ce se foloseste in locul garniturilor la baia de ulei(sau alte piese ce necesita garnitura) la diferite motoare, de la Victor Reinz sau Loctite(silicon blue) . Uite un link, dar este pentru un motor m103, dar ideea ar fi cam aceeasi:
Salut.Din cate tin eu minte este fara garnitura capacu lantului.Urmareste daca locu pe unde ai scurgerea de ulei nu este cel mai jos punct al chiuloasei.La mine(diesel)de la capacul de complectare cu ulei care mustea tot acolo a aparut ulei pe bloc.Dupa schimbare sa facut primavara.Cu motoru cald uleiu este mai subtire si se prelinge pina in cel mai jos punct unde curge.
Buna Seara! Nu am reusit nici pana acum sa strang cele doua suruburi de la lantul de distributie,efectiv nu intra nici un prelungitor cu tubulara de 10,spatiul este prea stramt,iar capacul lantului mi s-a parut prea complicat sa-l dau jos si sa-i pun rtv gaschet.Acum tot motorul este plin de ulei gros de la atatea pierderi si ceea ce ma nedumireste este ca mi s-a aprins becul la lichidul de racire,am complectat cu 1/2 litru,dar radiatorul la 84 grade este rece.Oricat as tura motorul temperatura nu creste,radiator rece, iar presiune in vasul de expansiune nu exista.Banuiesc ca daca se ardea garnitura de chiulasa fierbea motorul?Multumesc si astept raspunsuri!
