Soc automat 250 Turbo
  • Soc automat 250 Turbo
    Salutare.
    Stie cineva cum arata sonda/piesa/sistemul de soc automat la un W124 cu motor 2500 turbo?
    Imi trebuie macar o poza cu sistemul repectiv, iar un cod de piesa m-ar ajuta si mai mult.
    W124 elr/plr
    Buna ziua !
    In functie de anul de fabricatie, socul automat este gestionat electronic (ELR) sau pneumatic (PLR). Inca nu am studiat care cum isi face treaba, dar stiu ca versiunea pneumatica are de-a face cu vacuum-ul si cu ceva senzor de temperatura.
    Daca ai varianta electronica, ai si asa ceva:
    Dragos
      Salutare.
      Motorul de pe masina este luat de pe masina cu seria WDB1241281B940341.
      Nu stiu daca ajuta la identificarea tipului de soc. De cand e la mine fierul nu a avut soc automat functional. Fostul stapan mi-a zis ca e lipsa nu stiu ce sonda care se prindea pe bloc si ca e comandata. Nu a mai venit...
      In rest nu stiu ce sa caut si unde pe la motor ca sa identific tipul de soc.
      Daca ma poate ajuta cineva..
      Multumesc anticipat.
        Cauta in spatele pompei de injectie (spre volan) Ai o capsula pe ea ori ai o mufa cu 2 fire ori un stut ptr vacum!
          Salutare.
          Am modelul electronic cred. In spatele pompei de injectie am un modul cu doua fire. Problema este acum alta: unde gasesc localizat pe masina releul de care zicea colegul ?
            Salutare.
            Am mai facut ceva cercetari si revin cu constatarile. La pompa de injectie am doua fire:
            -unul e rosu cu albastru si am pe el 12 V in permanenta de la un releu cu carcasa de aluminiu care se afla in spatele bateriei;
            -celalalt e maro cu albastru si nu am nimic pe el nici la rece, nici la cald...si nici nu stiu de unde vine.
            Ceva idei?
              Problema poate fi acel releu de mai sus sau senzorul de temperatura ptr soc.
              Da asa este comanda se da in minus si senzorul de soc se afla pe chiuloasa unde intra furtunul cel gros de la radiator si cel subtire de la vasul de expansiune.
              Ai acolo 2 senzori unul se ocupa de soc si cel de al doilea porneste electroventilatoarele in cazul in care vascocuplajul cu elicea nu reusesc sa raceasca suficient apa din radiator!
              Eu personal nu am avut acel releu de care a zis colegul si am dat comanda la soc direct de la senzor printr-un releu,cand e rece sta la 1000-1100 de ture si cand ajunge la 60 gr scade la relantiu,numai ca scaderea se face brusca cu acel releu probabil e mai lenta!
                Salutare
                Si unde este releul acela plasat pe masina (cel negru)?
                Am intrebat la Bosch si mi-au spus ca nu se mai fabrica, asa ca nu am sanse decat din dezmembrari.
                  Salutare.
                  Am mai facut ceva cercetari astazi. Astfel am descoperit sonda...lipseste cu desavarsire
                  Ca un bun roman, cine a dat sonda jos a taiat si firul corespunzator si nici pe ala nu il gasesc.
                  Pompa de injectie merge: am pus o masa pe firul pe care nu venea nimic si s-a turat motorul.
                  Releul din poza de mai sus nu il gasesc. Am gasit altul care trimite 12V la pompa de injectie. Nu cred sa mai fie inca un releu si pe masa.
                  Acum mai am doar doua probleme:
                  -codul de piesa pentru sonda - daca nu gasesc ceva functional pe la dezmembrari;
                  -unde ducea firul de la sonda?.
                  Ceva idei?
                    Salut.
                    Am mai facut un pas .
                    Am reusit sa gasesc o sonda cu tot cu suport de la un 250 TD. Se pare ca acel cot de pe chiulasa prin care trece apa la mine la masina era fara orificiul necesar acestei sonde.
                    M-am jucat un pic cu ea cu apa de la robinet si am vazut ca ii variaza rezistenta odata cu temperatura apei. Acum nu imi mai trebuie decat schema cu nemernicul acela de fir: duce la pompa de injectie sau in calculator si intoarce acela o comanda inapoi la pompa?
                    Daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica ar fi foarte bine.
                      Salutare.
                      Am gasit eu si sonda, am gasit si schema, am tras si firele...dar tot nu merge dracia.
                      Schema electrica ma leaga la un soi de controller care se afla sub baterie. Nu prea bat culorile de fir la pozitiile la care ma trimite schema... Oricum, controllerul respectiv, daca stie despre celalalt sistem de soc (fostul stapan a schimbat motorul ca era puturos cel de 2500 simplu) nu o sa mearga veci. Stiti vreun electrician care sa aibe si softuri pentru coaja mea? Si sa nu mai trimiteti la "Autoklass" ca nu vreau sa ii dublez valoarea.
                      Mulumesc
                        Salutare.
                        Am rezolvat si cu socul..
                        Imi lipsea si releul ELR. Masina se pare ca a fost benzinar, pentru ca aveam un releu pe care scria ARA in locul celui cu ELR. Nici cei doi pini necesari pentru soc nu erau instalati, la pozitiile 7 si 8 de la releu...I-am tras frumusel fire, le-am lipit in pini si acum merge super - pornesc din casa si in 5 minutele cand cobor e dezghetata si am si ceva caldura pe dinauntru.Daca are cineva probleme cu socul...sunt expert
                          Salut
                          Buna ziua.
                          Sunt nou pe forum si vreau sa va salut. Am citit randurile voastre si va rog sa ma ajutati sa montez un motor 250TD pe un benzinar. Am nevoie de o schema a instalatiei electrice a motorului. Pe pompa de injectie (mai exact pe capacul regulatorului) sunt doua bobine cred. Ce rol au si cine le comanda? pe galeria de admisie mai este o sonda. Ce rol are? Am nevoie de o schema. Ma poate ajuta cineva? Va multumesc. Tel 0740648915 Bucuresti.
                            Salutare.
                            In primul rand cred ca ar trebui sa stim cine "doneaza" motorul. La mine donatorul a fost tot un W124. Instalatia pare sa fi ramas cea a masinii pe benzina la mine.
                            Spor
                              Donatorul este un w124, dar o sa-l montez pe un w140 care a fost pe benzina.Deci am nevoie de o schema sau daca se poate sa vad un motor pe masina si sa-mi fac o schema. Credeti ca ma puteti ajuta? Bobina este la fel ca in imaginea de sus pe care ati atasat-o dvs.
