Duminica, 7 iulie, cand a plouat de 2 ori a aparut o problema tare dubioasa la W124-ul meu. De obicei tin geamurile crapate ca sa am cat de cat ventilatie in masina, pe caldurile astea, iar duminica dupa a doua ploaie am constatat ca geamurile erau aburite, cand am deschis usa am constatat ca imi plouase putin in masina pentru ca am avut geamurile crapate. Am vrut sa o pornesc: i-am dat o cheie (porneste ceva mai greu daca e motorul rece, cineva mi-a zis ca se dezamorseaza pompa de benzina) insa nu am lasat-o sa invarta suficient incat sa porneasca, am incercat din nou, dar cand i-am pus contactul pompa de benzina mergea in continuu, fara sa se opreasca, asa cum ar trebui, iar electromotorul nu mai invarte. Mentionez ca masina are o alarma dar care este dezactivata, i-am lasat unitatea acolo pentru ca nu am vrut sa mai leg fire... Se pare ca daca ii scot mufa mare din unitatea de control a alarmei, pompa se opreste atunci cand trebuie, nu mai merge de nebuna, insa tot nu pot porni motorul datorita mufei deconectate. Sa inteleg ca este ceva de la unitatea de control a alarmei, mai exact umiditate pe circuite si ca pana cand nu se usuca complet nu am ce sa fac? Va rog ajutati-ma. Mentionez si faptul ca acul de la benzina ramane neclintit cu contactul pus, doar becul se aprinde pt ca e pe rezerva. Sigurantele le-am inlocuit astazi, dar se pare ca nu are legatura cu asta... Este vorba despre un W124 2.3 benzina din 1992, cutie automata. O sa incerc sa postez un video ca sa se vada exact ce se intampla cand pun contactul. Astept parerile voastre, multumesc anticipat.
Umiditate pe circuite, nu mai porneste, help
Sunt prea multe variabile ca sa te poata ajuta cineva de la distanta, pe forum.
Masina oricum nu prea pornea la rece, ai o alarma care nu se stie exact ce face dar zici ca din cauza ei pompa de benzina nu se opreste, si a intrat si ceva apa in masina.
Cred ca ar trebui sa mergi cu masina la un mecanic/service ca sa vada exact care e problema.
Originally posted by paul_p View PostSunt prea multe variabile ca sa te poata ajuta cineva de la distanta, pe forum.
Da, bateria e buna, se vede si dupa cum incarca pompa de benzina, si dupa martorii din bord.... Doar ca atunci cand ii pun contactul, pompa de benzina incarca intr-una, nu se mai opreste, n-am mai intalnit asa ceva, e chiar sinistru, si asta este clar de la alarma, pentru ca daca scot mufa aia mare din alarma imi incarca normal pompa, doar ca nu pot porni motorul, pentru ca am nevoie ori de unitatea de la alarma cuplata, ori sa refac firele originale ale masinii dar nu stiu care si cum, mama ei de treaba... Va rog, sugestii sau cineva din Bucuresti care ma poate ajuta, platesc, nu-i problema, numai sa stiu ca merge masina!
OVP relay.
Buna ziua !
Releu OVP = OverVoltage Protection Relay. Cu alte cuvinte, releu de protectie in caz de supratensiune, ca si aia se poate intampla. Undeva am pus o imagine a acestui releu, dar nu mai stiu unde.
Dragos
S-a rezolvat ieri oameni buni, in zi de Sfantu' Ilie, am dat jos filtrul de aer si am bajbait pe la toate mufele pe care le-am gasit pe acolo (toate sunt oxidate, mai mult sau mai putin) si am vrut sa scot o mufa si de la electromotor dar n-am gasit ce fir sa scot (nici nu stiu daca are mufa sau firele sunt prinse in suruburi), chestia este ca am facut ceea ce mi-a mai zis un prieten priceput (Gaftoneanu Eugen, il cunoasteti, multi dintre voi), sa ciocanesc de cateva ori electromotorul, si asta am facut, nu ma asteptam sa isi revina, dar dupa asta m-am dus in masina, i-am pus contact si am constatat ca pompa de benzina incarca normal (si nu in continuu ca nebuna) desi era cuplata alarma, si mai departe cand dau sa pornesc.... pai ce se putea intampla altceva in mod firesc? decat sa invarta nenorocitul de electromotor (se pare ca stie de bataie) si sa porneasca troasca cu stea'n frunte... Si uite asa in zi de Sfantu' Ilie mi-am facut o bucurie. Prin urmare, se poate inchide thread-ul si multumesc oricum celor care au binevoit sa zica una alta pe aici. Numai bine!
Electromotoare, ciocane...
Buna ziua !
Cand un electromotor este sensibil la ciocan, inseamna ca nu-si mai face treaba ca lumea. In curand probabil vei avea de schimbat ansamblul cu periile colectoare (a.k.a. carbuni) si/sau alta componenta. Si vezi ca vine iarna...
Dragos
