Salutare tuturor!Asa cum spune titlul am un E200,model '94 cu baterie noua Bosch 70 Ah. Dupa ce a trecut iarna m-am trezit cu apa in masina pe toata partea dreapta din fata pana in spate,am desfundat orificiile de scurgere de la contraaripi,am sters apa de sub mocheta,insa partea din spate este umeda si acum,deoarece mi-a fost greu sa desfac scaunele ca sa pot da afara toata mocheta. Intre timp am observat ca descarca bateria total de la o zi la alta in asa fel incat nu mai merge deschiderea din centralizata si nici macar un bec nu-l mai poate aprinde.Ma intreb daca problema este de la apa care a creat un scurt pe undeva sau de la CD playerul SONY,cumparat acum un an din Germania si pe care il banuiesc ca ar merge incontinuu chiar si fara fata .Multumesc anticipat si astept parerile voastre!
W124,e 200,distruge bateria
In prima faza ar trebui sa masori daca ai consumatori. Inchide usile ca sa nu iti stea aprins lumina in habitaclu, dupa care masoara cu un voltmetru daca ai consumatori.
Daca aparatul nu iti indica mai mult de 0,2-0,3 volti atunci inseamna ca ii totul OK...spun asta deoarece cu CD playerul conectat atat ar trebui sa arate voltmetrul. Daca trece de aceste valori atunci scoate alimentarea de la CD player si masoara inca odata ca sa fii sigur ca ii sau nu de la CD player.
Daca CD playerul iese din ecuatie atunci o sa sapi mai departe pentru identificarea problemei!
StimaBruno Sacco... “for the designer, the automobile is one of the most complex design problems of all. The car is a synthesis between function and aesthetics on the one hand, and a number of other concrete and abstract factors which undergo constant change.
Buna ziua !
Ma indoiesc ca mai nou consumul unui aparat electric se masoara in volti. Dar poate s-a schimbat ceva intre timp si "I didn't get the memo"...
Toata treaba aia de mai sus se rezolva cu un ampermetru, legat in serie cu borna de plus a bateriei. In functie de ce chestii functioneaza cand masina este in stand-by (alarma, etc.), un electrician poate sa-ti dea un verdict daca ai consumatori paraziti sau totul se incadreaza in limite normale.
Dragos
Originally posted by Heavy D. View PostMa indoiesc ca mai nou consumul unui aparat electric se masoara in volti.
Scuze...asa este...mea culpa.
Curenti...
Buna seara !
In caz ca electricienii "standard" sunt paraleli cu notiunile despre electricitate, poti apela la firmele care monteaza in masini alarme sau muzici aftermarket.
Cel putin o persoana din cadrul unui asemenea colectiv ar trebui sa stie ce are de facut, pentru ca se poate intampla ca o alarma sa fie legata gresit de vreun meserias de cartier sau sa se defecteze astfel incat sa suga curent mai mult decat trebuie, si ca atare, s-au lovit de cazuri de baterii topite peste noapte...
Dragos
Service Glucoza, etajul 1, il cauti pe Marian - electrician auto, viseaza MB. Sugestia mea...Originally posted by MIHAY View PostMultumesc frumos pentru raspunsuri,dar inca nu am gasit un electrician auto care sa stie sa depisteze problema consumatorilor paraziti, desi am colindat tot Bucurestiul,de la un electrician la altul........https://www.clubmercedes.ro/forum/hai-sa-ne-prezentam/912676-regulament
Dupa cum spunea colegul...pune un ampermetru(orice multimetru de comert are si ampermetru incorporat) in serie cu bateria. La vreo 10 sec dupa conectare dupa ce "adoarme" toata electronica, ar trebui sa ai un curent de sub 20mA. Ai grija scara ampermetrului sa fie mare(10A e ok) altfel poti sa il prajesti daca ai curenti mari pe acolo.
Daca ai un curent mai mare de ordinul zecilor de mA, ai clar ceva consumator. Continui prin a scoate pe rand sigurantele masinii. In felul asta mai reduci din posibilitati verificand grupa de consumatori de pe o siguranta-ar trebui sa scrie pe capacul cutiei de sigurante)
Daca facand asta tot nu scade consumul atunci ori alternatorul ori electromotorul fura curent( astea 2 nu se trec prin sigurante).
BTW cu multimetru setat pe voltmetru ar trebui sa masori tensiune pe baterie cu motorul pornit- ar trebui sa ai un minim de 13.5V. Daca ai sub, alternatorul e stricat- vreo dioda strapunsa sau limitatorul de tensiune.
Sper ca te ajuta.
Daca te ajuta. Eu am patit ceva asemanaror. Mi-a descarcat bateria complet in 10-12 ore (peste noapte). Am gasit oxid masiv in aparatajul sigurantelor de sub capota motorului, cel putin la mine acolo este SAM-ul. Este o cutie in care sunt niste trasee metalice, deasupra sunt sigurante si dedesupt se prinde SAM-ul. Cu ocazia asta ma inceput si sapaturile pe tot traseul cablutilor pana in spate, am mai gasit oxid pe la niste mufe care ereau dealungul contrapragului si intr-un loc cablutile dezizolate prin frecare.
Vreau sa spun ca am muncit vreo 2 zile, am consumat doua sprayuri de curatat contacte, doua de curatat discuri de frana si 4 role de banda izolatoare pentru matisarea firelor. Daca vrei si ai timp putem repeta operatia si la tine.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Tel. 0736375626 Marian
Salutare tuturor! In primul rand vreau sa va spun ca am masurat curentul pe baterie cu motorul pornit si am 14,3V fara consumatori,cu farurile aprinse,aeroterma,etc.14,1V si cred ca e corect.Am curatat sigurantele care erau foarte oxidate si suportul lor,apoi cu ampermetrul conectat pe 10A si in serie cu plusul bateriei am verificat consumatorii paraziti.Rezultat-0.86 mA pe scala de 20 mA si 8.6 mA pe scala de 200 mA. Mentionez ca borna de plus da scanteie la conectare, ceea ce inseamna ca exista undeva consumatori, desi am inchis tot ce inseamna electric pe masina si am deconectat orice consumator aferent.Mai pe urma am scos sigurantele una cate una masurand in aceelasi timp consumul cu ampermetrul si...??? SURPRIZA! cu siguranta C scoasa ( inchidere centralizata,lumini interior fata- spate,lumina portbagaj,antena automata etc...) consumul s-a redus de la 0.86mA la 0.15 mA!!! Va multumesc si astept parerile voastre!
Buna ziua !
Cativa din consumatorii aia de pe siguranta indicata de tine pot fi exclusi:
- luminile de interior, ca doar vezi daca ar ramane aprinse.
- antena electrica iarasi poate fi exclusa, as zice.
Ar ramane centrala inchiderii centralizate care ar putea suge curent sau partea de lumina in portbagaj, desi si asta s-ar putea exclude rapid daca switch-ul aferent functioneaza corect la inchiderea capotei.
Dragos
