W124, probleme broasca sofer
  • W124, probleme broasca sofer
    Salutare,
    Am lasat masina neportnita 3 saptamani si bateria si-a dat obstescul sfarsit, fiind cam veche. Pana atunci, deschideam masina numai din telecomanda. Am constatat ca nu am cheie pentru broasca de la sofer, nici cea de contact nu merge si nici rezervele pe care le am.
    Am demontat broasca cu totul si am incercat sa desfac butucul, ca sa aranjez ori eu cateii dupa cheia de contact , ori sa ma duc cu el la un lacatus mai priceput ca mine.
    Atasata este o poza cu metoda de dezasamblare. Ultimul pas nu am reusit de nici o culoare sa-l fac. Are cineva idee cum se procedeaza? Din ce-am citit pe net, butucul nu iese din carcasa sa decat cu cheia originala, este adevarat?
    Daca nu reusesc, am sa cumpar butucul cu tot cu carcasa si ornament exterior, din dezmembrari, momentan alta solutie nu vad.
    Idei, careva? Raman dator...
    Broaste...
    Buna ziua !
    Am avut aceeasi problema, dar la usa pasagerului, ca eu la usa din stanga nu am locas de cheie, ci receptorul de IR al telecomenzii inchiderii centralizate.
    Eu am mers cu masina la un parc de dezmembrari care autopsiaza exclusiv Mercedes, am imprumutat o cheie care s-a potrivit la broasca in cauza, dupa care am apelat la un meserias care are service de chei. Omul a procedat asa cum zici tu, inclusiv scoaterea mecanismului din butuc, care scoatere se va intampla doar cu cheia in el, dupa care mi-a aranjat mecanismul interior sa se potriveasca cu cheia mea de contact.
    Dupa rezolvarea problemei, am returnat cheia imprumutata din dezmembrari, si am facut o copie dupa cea de contact, ca aveam doar una.
    Intre timp, caut cheie pentru incuietoarea portbagajului, ca la ea n-a potrivit nici o cheie la care am avut acces pana acum, si ma bazez exclusiv pe inchiderea centralizata pentru descuierea capotei compartimentului de bagaje...
    Dragos
      Multumesc pentru raspuns!
      Referitor la cheia impreumutata de Dvs, ce inseamna ca se potrivea? Intra in butuc complet, dar nu-l actiona corespunzator, nu? Eu asta inteleg din ce-ati scris Dvs, cu amabilitate.
      Inseamna ca ar trebui sa reusesc cu una din cheile mele, care intra tot asa, complet, sa extrag butucul....Am bagat oricum niste wd40 in el, am senzatia ca-i si gripat, pentru ca e nefolosit de multa vreme.
      Multumesc inca odata!
        Broaste...
        Buna seara, Catalin !
        Cheia împrumutata potrivea perfect, adica intra în broască și o deschidea corect fără nici o problemă.
        Cum eu nu am vrut să am pentru o singură mașină nouășpe chei, am preferat să folosesc cheia împrumutată exclusiv pentru a-i da posibilitatea meseriasului amintit să demonteze mecanismul interior si să-l adapteze la cheia de contact, după care am returnat cheia împrumutată celor de la parcul de dezmembrări.
        WD40 sau altele asemănătoare definitiv ajută la degriparea mecanismelor, dar pentru gresare se folosesc de preferat vaseline clasice sau in spray. Iar dacă în materialul mecanismelor respective exista aliaje pe bază de zinc și/sau aluminiu/cupru, există spray cu grafit, care grafit micșoreaza forțele de frecare între materialele respective și cheia care este de obicei construita din ceva material feros.
        Dragos
          In concluzie, am rupt-o-n fericire... Nu am cheie Poate reusesc sa extrag cumva bucutul, si sa bag unul nou, ori la dezmembrari broasca cu tot cu ornament, butuc si cheie (chei)
          Multumesc inca odata, Dragos, pentru lamurire.
          Toate cele bune.
            Am fost la 3 ateliere specializate in chei auto, chipuri and stuff, si nu se baga nimeni sa desfaca butucul, deoarece, exact cum citeam zilele trecute nu iese decat daca are cheia originala in el
            Am zis sa incerce sa-l sparga, cu grija, ca sa nu imi afecteze carcasa cu ornamentul, iarasi nu se baga nimeni.
            Nu imi ramane decat sa iau calea dezmembrarilor sau, poate gasesc pe aici, pe cineva cu asa ceva. Help?
              Se pot face si fara cheie dar numai avand cate 2 exemplare din fiecare iala-la una se sparge butucul iar la cealalta se sparge carcasa.Eu am facut asa ceva si a mers.
                Buna seara !
                O varianta ai aici, dar va trebui sa te descurci singur sa ti le aduci aproape:
                Dragos
                  Se poate inchide topicul! Am rezolvat problema, prin achizitionarea broastei de la sofer.
                  Multumesc!
                    Ramane pentru posteritate
                      Fine by me!
