Scartait de la cureaua de accesorii
  • Scartait de la cureaua de accesorii
    am avut un mic accident cu o caprioara care s-a oprit in motor si acum dupa toate reparatiile acum am o problema suparatoare cu un zgomot ciudat, un scartait, care vine se pare din fata, de la cureaua de accesorii.
    Am incercat sa o curat cu W 40 , nu a mai scartait vreo 2 ore apoi iar a inceput. Nu am dat cu W40 pe rulmenti. Rola intinzatoare e noua, la fel si pompa de apa.
    Am schimbat-o si apoi dupa o zi iar a inceput.
    Parerea mea e ca rolele nu sunt aliniate bine, poate rola alternatorului a fost afecatata in accident, ori volanta nu pot sa imi dau seama, mi se par toate ca se invart ok.
    Voi ce parere aveti? Ati mai avut experienta asta
    Si eu am aceasta problema. Dupa ce am schimbat pompa de apa a inceput sa scartaie cureaua. Am verificat si esti aliniata bine si intinsa , cureaua nu este uzata. Din greseala am scapat putina apa pe curea in timp ce mergea motorul si am vazut ca nu mai suna, dar dupa 2 minute a inceput din nou sa sune. Sunetul acela este foarte enervant in timpul condusului. Oare din ce cauza suna ?
    Mercedes Benz w202 C180 Elegance '98
      Scartaitul se poate datora de la o curea uzata care patineaza,sau datorita bateriei care atunci cand este descarcata forteaza alternatorul....
        La mine bateria e buna si cureaua este noua. Scartaie si la relanti si la turatii mai mari. Parerea mea e ca nu calca bine pe canale si din cauza asta scartaie, dar nu stiu cum sa imi dau seama de la ce poate fi, Pompa de apa si la mine e noua
          Rulmentii de la alternator , rola intinzatoare (are si acolo un rulment ). Altceva nu poate fi , daca pompa de apa-i noua .Rulmentii provoaca acest tip de zgomot .
            Ai verificat daca,cureaua este intinsa corect???
            In mod normal daca ai schimbat rola intinzatoare, trebuia schimbat si amortizorul rolei,dar daca rola intinzatoare este Aftermarket o sa ramai cu scartaitul permanent......
              Am incercat 2 curele, una care nu facea zgomot inainte pe alta masina.
              Arcul de intindere al rolei nu l-am schimbat dar am incercat sa apas rola in timp ce mergea motorul, adica sa intind mai tare cureaua si nu a disparut zgomotul.
              De la rulmenti nu poate fi zgomotul pt ca daca pun lichid pe curea fara a ajunge la rulmenti, se opreste zgomotul.
              Rola intinzatoare este noua
                Incearca sa intinzi cat mai mult cureaua din intinzator,dar nu atat de tare incat sa distrugi rulmentul alternatorului si vezi daca zgomotul dispare,daca nu,incearca sa schimbi rola intinzatoare cu una veche originala Bosch si vezi ce se intampla......Ps. Masoara si cureaua si vezi daca nu cumva este un pic mai mare decat cea veche,nr caneluri etc
                  Am avut aceeasi problema. Am schimbat cureaua de antrenare, intinzatorul si amortizorul. Degeaba. Cum am rezolvat:
                  - fulia de la pompa de apa nu era in acelasi plan si asta era cauza;
                  - am demontat fulia (de la pompa de apa) si am confectionat niste saibe din tabla de 0,3 mm pe care le-am montat intre fulie si flansa pompei de apa.
                  Problema a disparut instantaneu.
                  Probabil o sa fie nevoie sa incerci mai multe grosimi ale saibelor, dar o sa dea rezultat.
                    Merci de sfat, s-ar putea sa fie si la mine ceva asemanator. Mecanici mi-au pus alta curea si au zis ca daca reapare scartaitul mai investigheaza...
