Salutare!Zilele trecute am facut niste drumuri mai lungi cu masina pe gaz ,si bineinteles am ramas fara gaz,nici o problema ca aveam benzina destula in rezervor.Problema mare era cand acceleram, motorul se plafona la o turatie de 3500 de ture,mai mult nu urca.Injectoarele sunt schimbate,pompa de benzina este buna pentru ca am masurat presiunea pe care o face,filtrul de benzina este nou.Acum pun si intrebarea, ce altceva mai contribuie pentru a aduce puterea motorului in parametri normali?Inca ceva,la drum intins nu prinde mai mult de 120 km\ora,pe gaz ajunge si la 170 de km\h.Astept ceva pareri daca se poate!Multumesc.Mercedes W124 230E 1989,KE-JETRONIC.
Lipsa putere pe benzina-W124 230E
Salut! Presiunea din distribuitorul de combustibil,ce valoare are? Din cate stiu,sistemul lucreaza la o presiune de 5,3-5,5 bari. Daca ai aceasta presiune in distribuitorul de combustibil si injectoarele sunt in ordine, ramane de vazut amestecul daca este in regula cu tot ce tine(regulator electrohidraulic,sonda temperatura motor,sonda lambda)
Salutam!
Avand in vedere ca admisia aerului este modificata datorita mixerului si a orientarii "furtunului" de aer spre inapoi cantitatea de aer este mai mica. Si asta ar putea fi o cauza.
Numai bine!Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
Presiunea in capul distribuitorului ii de aproximativ 5,5 bari ,de unde stiu ,mi-am facut un manometru pe care il infiletez in locul surubului pe post de dop din capul injectiei.Amestecul ii reglat dupa analizorul de gaze.Intradevar, m-am gandit ca ar fi actuatorul electrohidraulic (EHA) sau cum a spus si Marius (Tumar) in legatura cu ,cantitatea de aer.Am sa verific cum trage motorul dupa ce dau obturatorul de aer jos.Multumesc pentru interventii.CJ-20-AMN.
Numai bine!CJ-20-AMN.
Salutare! Verifica daca totusi actuatorul electrohidraulic existent pe masina isi face treaba:
- EHA ,contact pus 20 mA
- rezistenta electrica intre pinii 1-2= 19,5±1Ω
- mers in gol 0 ± 3 mA
- rezistenta electrica ‘pe fir’ intre ECU si mufa EHA ,nu trebuie sa depaseasca 1Ω
Mansoanele de la injectoare,cele din cauciuc,le-ai schimbat? Asteptam cu nerabdare noutati.
Originally posted by bogdan19 View PostSalutare! Verifica daca totusi actuatorul electrohidraulic existent pe masina isi face treaba:
Mansoanele de la injectoare,cele din cauciuc,le-ai schimbat? Asteptam cu nerabdare noutati.CJ-20-AMN.
