Cat ulei intra in cutia de viteze?
  • Cat ulei intra in cutia de viteze?
    salut
    recent am schimbat filtrul si uleiul la cutia mea automata din cauza de radiator .... si evident si radiatorul. in carte scrie 6 l ulei dar era sub nivel asa ca am mai pus cam 500 ml. acuma este o idee peste nivel. ce sa fac. sincer nu am avut timp sa trec pe la mecanic si nu raspunde la telefon .... tot timpul il tine inchis ca a zis ca altfel nu mai lucra nimic. daca il las asa este vreo problema? daca da pot sa il scot singur fara prea maeri eforturi ca sincer nu prea am timp sa merg la mecanic.
    merci.
    Salut, in cutia automata intra cam 6 litri jumate de ulei, am aflat si eu de la un magazin, mi-a zis vanzatorul ca asa scrie in programul lor de piese si accesorii, sper sa te ajute informatia
    Masina mea de vis...
      la mobil pe calculator zicea ceva de 6 l. dar era sub nivel. am pus inca cca 0,5 l pt ca o parte a curs pe langa cand l-am turnat, deci nu stiu cat am pus exact dar este o idee peste nivel.
        surplusul de ulei din cutie il da singura afara,cutia are un orificiu sus "de preaplin"
        W124 260E 4Matic automat '88 - fosta (2002-2011)
        W211 E280 cdi automat '06
          interesant. si pe acolo nu intra apa? sau praf.
            nu intra ca are o supapa de sens si se deschide doar din interiorul cutiei si ar trebui sa aiba si o protectie de plastic (un capacel)
              aha. dar daca am pus cu ceva mai mult .... trebuie sa merg la mecanic sau pot sa il scot eu. nu ma pricep mai deloc la masini. este cam cu 1,5 cm peste nivel acuma. si nu il scuipa afara.
                Il da singura afara, doar ca nu o sa gasesti balta sub masina. Las-o asa ca nu are nimic
                  In carte scrie ca in cutie intra 6 litri de ATF la motoarele cu 6 cilindri diesel si se inlocuieste la 60.000 km inclusiv cu filtru daca se circula in conditii normale(adica sa te plimbi cu masina probabil de 2 ori pe saptamana) iar in conditii mai anormale cum sunt la noi (trafic infernal, coloane de masini fara sfarsit) se inlocuieste la 30.000 km dar fara filtru.Am atasat si poza sa nu credeti ca vorbesc din basme...
                  P.S. pe joja de la cutie intre minim si maxim sunt circa 0,3 litri
                  paunionutz cutia nu da uleiul singur afara, trebuie sa i dai drumu pe la busonul de golire, in carte este mentionat clar chiar pe pagina pe care am atasat-o ca nu e bine sa bagi mai mult ulei decat trebuie.
                  "Wir brauchen keine gute Geschichte zu erfinden, wir schreiben sie seit 1886"
                    deci am jumate de litru in plus. hmmmm mai bine ma duc sa il dea jos. dar de ce indica mai putin de maxim pe joja?
                      cat de putin indica, cam pe unde e uleiul pe joja??daca e in apropiere de maxim e bine..
                        am vazut acolo la vangler nu? deci daca are foarte mult in d sau r atunci sa las jos din el.
                        merci luni ma duc sa faca mecanicu chestia asta sau sambata daca reusesc
                          Eu am manual Haynes. Scrie ca intra 6.2 l cu tot cu filtru, deci ai pus cam mult, cu 2-300 g. Cutia oricum e veche si e bine sa aiba un pic mai mult ulei! Iar daca mai si pierde o sa ajungi curand la nivel, fara sa scoti ulei! mare grija sa nu fie sub min.!
                          1988 300TD
                            Pana la urma am dat jos din ulei tiganeste. Am slabit surubul de la radiator. Oricum nu mai merge ca lumea cutia. A intrat din nou apa in ea???? Nu stiu pe unde poate ca lichidul de racire din vasul de expansiune este curat si nu a scazut ca nivel. Poate fi fisurata sau ceva supapa de aerisire sa fie cauza?
                            Nu mai schimba decat pana in viteza a doua, uneori si a treia. Nu stiu ce sa fac. Cred ca pun una manuala. Numai ce am dat 7mil pe un radiator nou sa o salvez si .... O sa incerc sa vad daca o curat si schimb uleiul merge sau iau pun una manuala. Nevastamea o sa ma injure dar ... cred ca scap de batai de cap. Si poate merge mai sprinten. Voi ce sugestii aveti? Mai ales ma intereseaza pe unde poate intra apa in cutie. A intrat acu dupa ploile astea. Dar pe unde.
                            Merci daca ma puteti sfatui si pe mine.
                              Indicat ar fi sa pui tot o cutie automata ca daca faci modificari neavizate iese ceva naspa si pe urma ai si mai mari batai de cap.Eu a trebuit sa schimb cutie buna din simplul fapt ca la vremea cand s-a defectat cea originala nu s-a tinut cont de anumite aspecte tehnice si s-a inlocuit cu alta de alt fel.Acum dupa 8 ani de la asa zisa reparatie i-am dat de cap dupa multe batai de cap.Daca pui una manuala poate trebuie inlocuita volanta, trebuie cutie de un anumit fel si lista poate continua.Daca sasul a facut-o cu cutie automata si a mers asa pana acum fa cumva sa fie tot asa.Pretul unei cutii variaza de la 200 la 450 euro depinde de om si de tipul cutiei (automaticele sunt mai scumpe).Daca te hotarasti sa schimbi cutia da-mi un PM ca te pot ajuta cu numere de telefon de la diversi indivizi ce detin piese de Mercedes.
