Caldura fara limite...
  • Caldura fara limite...
    Buna seara !
    Dupa cum am mai scris pe topicul cu inchiderea centralizata care e in greva, la un moment dat, la schimbarea bateriei, am atins bornele invers pentru o secunda. De atunci, inchiderea nu mai vrea, dar asta e alta tema.
    Tot de atunci reglajele de temperatura pentru habitaclu nu mai fac treaba care ar trebui s-o faca, in sensul ca am temperatura tot timpul la maxim, si nu mai pot influenta nimic. Si cum magarul asta de masina da caldura in nesimtire, e deranjant al naibii...
    Directionarea sus/jos/intermediar functioneaza fara probleme, la fel si ventilatorul pe toate treptele sale.
    Cum la masinile pe care le-am avut pana acum reglajul de temperatura implica un cablu sau o tija care actiona un robinet mecanic, ma intreb ce are de-a face partea electrica cu robinetul in cauza. Sau are si nu stiu eu ?
    Deci, unde sa caut prima data, de unde sa incep ?
    Stima,
    Dragos
    Adica nu mai merge setat pe rece?eu la w202 am panoulde comanda stricat si imi baga numai caldura,la w210 aveam robinetii din compartimentul motor blocati pe caldura,de fapt unu dadea rece,altul dadea cald...
      Buna seara !
      Exact. Pe rece nu vrea deloc, nici reglajul de pe stanga, nici cel de pe dreapta. Adica rotițele de reglaj se misca normal, dar regleaza nimic...
      Stima,
      Dragos
        Buna ziua !
        Intre timp, citind prin alte topicuri pe temă, m-am prins că reglajul de temperatură are de-a face cu curentul, datorită celor două electrovalve care fac pe robineții.
        Pană aici, toate bune și frumoase, pentru că tot ieri am scos fiecare siguranță din soclul ei, am curățat-o de oxizi (la fel și soclul), cu șmirghel fin și cu spray deștept, după care le-am montat inapoi. Apropo, toate siguranțele erau bune, si sunt OK și acum...
        Problema este că pe mufa cu trei pini (patru fire) a electrovalvelor-robineți nu am deloc tensiune, indiferent pe ce poziție sunt rotițele de reglaj din habitaclu, Si presupun ca ar trebui sa fie ceva volți acolo, mai mulți sau mai puțini, in funcție de poziția reglajelor.
        Am nimerit-o sau nu ? Si dacă da, de ce nu am tensiune pe electrovalve si unde să caut ?
        Stimă,
        Dragoș
          Panoul de comanda sa-l mai verifici,unde sunt montate rotitele pentru reglarea temperaturii.
          CJ-20-AMN.
            Eu am mufa de la panou scoasa,am panoul ars,si sunt in aceeasi situatie...nu vrea deloc rece,dar rotitele de la panou merg si la mine...
              Buna ziua !
              Ce anume sa verific la panoul in cauza ? Ca "panou ars" suna destul de vag... Ce se poate arde la acel panou, de fapt ?
              Si daca s-a ars totusi ceva, se poate inlocui piesa in cauza, sau trebuie alt panou complet ?
              Stima,
              Dragos
                Mie mi-a iesit fum de acolo,din ce am vazut se unisera 2 pini pe acolo(la mufa ma refer),cred ca tot panoul trebuie schimbat,sau fa o proba cu un altul...
                  Buna seara !
                  In mod normal, dacă se ajunge la un scurt-circuit, ar trebui să se ardă o siguranță, zic eu. Cum la mine siguranțele sunt OK, mai ca aș exclude varianta asta.
                  Dar de uitat, tot o să mă uit acolo.
                  Stimă,
                  Dragoș
                    Nu stiu cum de s-a ajuns in situatia mea...vara/cald,cine stie,in fine...pune alt panou si vezi ce zice.
                      Originally posted by Heavy D. View Post
                      Buna seara !
                      Stimă,
                      Dragoș
                      In panou ai oaresce montaj electronic ,nu stiu ce tip de climatizare ai tu ( eu am clima manuala pe a mea ) la mine mai exista un releu in dr ascuns de capacul de subt mocheta care si el are legatura cu climatizarea ,i-mi iesise mufa din el si fierbeam vara in masina ...
                        Buna seara !
                        @Eugen:
                        Climă n-am deloc, doar ventilația clasică. Mă mai afecteaza in acest caz releul ăla la care te referi, sau nu ? Si in caz că da, unde anume in dreapta se află acel capac de sub mochetă ?
                        Stimă,
                        Dragoș
                          Sal
                          daca nu vine tensiune la mufa de la electrovalve atunci problema este de la panoul cu rotite care este o placa electronica. Mi-e greu sa cred ca se poate strica placa aceea dopar daca o scurtcicuitezi in rest instalatia elctrica poate sa fie de vina. Eu la mine am patit la fel doar ca era pe invers adica nu aveam caldura motivul este ca instalatia este f veche si atunci mufele de legatura nu fac tot timpul contact intre ele. Cum dadeam panoul jos mergea reglajul super cum il puneam la loc nu mai mergea se bloca pe rece asa ca am scos mufa de la electrovalve si am caldura pe timp de vara o bag la loc si am rece. Problema este la mufa aceea dreptunghiulara care intra in panoul de comanda. Spor la rezolvatul problemei.
                            Buna seara !
                            @Eugen:
                            Stimă,
                            Dragoș
                            Scuze Dragos ,rectific nu e releu e o chestie de tabla cu o placa elecronica inauntru plina de piese ,posibil sa fie doar la cele cu clima ,e situata subt capac de plastic la picioare in dreapta
                              Bună seara !
                              @Eugen:
                              Aha, in regulă, mulțumesc, o să mă uit și acolo, să vad ce și cum. Si la panoul central, binențeles.
