Modificare instalatie electrica Gpl.
  • Modificare instalatie electrica Gpl.
    Tot ce vreau sa fac e sa pornesc motorul direct pe gaz si nu prea stiu cum sa fac.Momentan masina porneste de fiecare data pe benzina si dupa un anumit numar de ture trece pe gaz.O idee ar fi sa leg nu fir de + la cele doua valve si cand pun contactul sa se deschida si sa lase gazul spre motor.Dar problema ar fi ca ori decate ori pun contactul valvele se deschid si asta nu e prea bine.Eu am butonul cu doua pozitii.Astept cateva sugestii!Multumesc.
    CJ-20-AMN.
    Salutare, o sugestie daca nu e cu suparare: astazi stand de vb cu un mecanic l-am intrebat avantajele si dezavantajele gpl pe masina, mi-a explicat ca masina porneste la inceput pe benzina si dupa ce ajunge la o anumita temperatura trece singura pe gpl fiind ajutata de calculatorul instalatiei si este cel mai indicat sa fie asa, e doar o parere.
      Salut ai instalatie de gaz secventiala? indiferent de ce temperatura are motorul porneste pe benzina? dupacare trece pe gaz ?
        Este o instalatie clasica cu mixer si plaman,nu are nici o treaba cu temperatura motorului ci doar cu turatia,adica atunci cand trece de 1500 de ture trece pe gaz.
        CJ-20-AMN.
          pai atunci poti schimba comutatorul.
            salut, eu am instalatie un pic mai veche decat a ta, adica nu are un fel de calculator ca dupa o anumita turatie s atreaca pe gaz, un un butonas simplu care il comut pe benzina sau gpl. la mine problema e invers, nu-mi porneste pe benzina, dar imi porneste pe gaz, bine dupa o incercare doua pe benzina, o trec pe gaz si porneste, stiu ca nu prea e de bine, dar pana acum indiferent de temperatura nu mi-a facut probleme pornirea pe gaz direct, asa ca e indicat sa o pornesti pe benzina, o lasi putin sa se incalzeasca la relantiu, nu in sarcina, nu sprituri, cam 5 minute max 10, depinde de temp de afara, cat sa se dezghete un pic plamanul din interior ca daca ai apa rece pe instalatie, nu iti mai scoate vaporii de gaz ca lumea si iti merge in suturi sau risti sa o inneci, asa ca, daca o pornesti ep benzina si apoi pe gaz, e cel mai indicat.
              Originally posted by godzy View Post
              ... cat sa se dezghete un pic plamanul din interior ca daca ai apa rece pe instalatie, nu iti mai scoate vaporii de gaz ca lumea si iti merge in suturi sau risti sa o inneci, asa ca, daca o pornesti ep benzina si apoi pe gaz, e cel mai indicat.
              O pornesti si la -18 grade pe gaz direct doar ca o ajuti cu un pet de 2 L de apa fiarta turnata in prealabil pe plaman
                Salutam!
                Pai cat stam sa incalzim apa, lasam motorul sa mearga pe benzina(costurile aproximativ egale). Mai functioneaza si injectoarele, nu?
                  Salutare in legatura cu ceea ce vrei sa faci ai trei posibilitati 1e comutator in functie de marca lui ai un reostat care regleaza turatia la care trebuie sa treaca pe gpl(daca o da-i la minim masina poate porni direct pe gpl);2:la fiecare punere de contact comutatorul se butoneza gaz benzina de 2-3 ori pina becul la gaz ramane constant aprins si masina va porni direct gpl acesta fiind o varianta de urgenta facuta de producator in caz de ramai fara benzina ai gaz si tr sa pleci din drum(repet aceasta este pornire de urgenta si trebuie efectuata manevra la fiecare pornire);3:inlocuirea comutatorului cu unul cu trei pozitii pt injectie care are 1pornire si mers doar benzina 0 pornire si mers doar gpl 2 pornire benzina si in turatie sarit pe gpl.Ca montator de gpl iti recomand pornirile pe benzina (daca masina mere bine si pe benzina)pentru un consum mai bun la gpl pt evitarea unor posibile rateuri care iti deregleaza si mersul pe benzina si uzura mai prematura a kitului de membrane al reductorului s.a.m.d.........Daca mai vrei si alte detalii iti stau la dispozitie cu placere!!Apropo nu-ti recomand sa legi valvele la + pt ca nu vei mai putea lasa contactul pus prea mult fara sa ineci motorul.........
                    Salutare!Am fost la un electrician sa faca el modificarea si spre surprinderea mea m-a refuzat zicandu-mi ca nu se baga la asa ceva,si sa ma duc la cei ce monteaza gpl,am fost si la ei si mi-au recomandat sa-mi schimb butonul cu unul cu trei pozitii dar trebuie sa-mi refaca toata instalatia electrica de la gaz.Pret buton 150 lei, manopera inca nu se stie.Momentan am sa o las asa cum este si o sa incerc sa fac cum a spus colegul Ioan Petrea.Va multumesc tuturor.
                    CJ-20-AMN.
                      Pret intrerupator GPL ( carburatie ) 50 ron ( l-am schimbat eu asta toamna ) in alta parte l-am gasit si cu 80 ron ,dar de la 80 pana la 150 mi se pare cale lunga ...
                        Intradevar este cale lunga ,se pare ca astea sunt preturile din Cluj avand in vedere ca este singurul service de gpl din oras (pe care il stiu eu).Astazi am butonat de 3 ori comutatorul benzina-gaz si functioneaza asa cum a spus Ioan Petrea.Cu altele spuse nu am sa mai fac nici o modificare.Multumesc tuturor.
                        CJ-20-AMN.
                          Functioneaza fara a mai umbla la reglajul pentru stabilirea numarului de turatii la care sa treaca pe gaz? Daca da, atunci este super.
                          Si inca o intrebare. Oare nu exista un magazin care sa aiba la vanzare diverse piese pentru instalatia de GPL?
                            Originally posted by tumar View Post
                            La mine functioneaza,ar trebui sa incerci si tu.Cand pun contactul si butonul ii pe gaz se aprinde ledul rosu de la benzina si palpaie ledul portocaliu de la gaz,atunci butonezi de 2-3 ori comutatorul pana ledul portocaliu sta aprins si atunci dai la automat,si minunea se intampla.La mine in oras nu stiu sa fie un magazin de piese pentru gpl,numai la servisurile autorizate mai gasesti cate ceva.Numai bine!
                            CJ-20-AMN.
                              Azi am incercat manevra cu butonul, GPL-Benzina-GPL. Nu a fost nevoie decat o singura data sa fac "manevra" GPL-Benzina-GPL si a functionat. Prima pornire de dimineata am facut-o totusi pe benzina, dar este important ca merge. Multe multumiri si colegului Ioan Petrea pentru informatii.
                              Numai bine!
