w124 250d modificare cutie si grup
  • w124 250d modificare cutie si grup
    Sal pe toti de pe forum a si eu o problema cu w124-ul meu ,masina este din 1987 motor 250d, cutie 5 trepte manuala, grup original nu a fost nimic modificat pana in prezent, am probleme cu cutia si grupul ambele huruie desi au ulei suficient. Am facut rost de cutie + cardan+grup+planetare de pe un w124 200e. Pot pune cutia si grupul? ce pierderi as avea ? daca grupul nu merge din cauza rapoartelor care nu le stiu pot pune doar cutia? ce mai trebuie modificat ? Va multumesc pt ajutor .
    Poti sa l-e montezi pe amandoua,dar,mai mult ca sigur masina n-o sa mai traga cum tragea.O sa fie mai puturoasa,dar dak nu te deranjeaza,e ok.Nu sunt sigur ca o sa ti se potrveasca ambreiajul( placa,disc,si posibil volanta),dar cutia stiu ca se pupa cu motorul.
    W124 E220 din 95
      maine incerc si va scriu ce observ in momentul de fata adica cu cutia si grupul original am mers max 175 km/h ms pt raspuns dan
        Ridica masina pe cric in dr fata ,asigur-o si cauta pe cutie seria ei ,(cam pe langa pompa de ambreiaj ) ,compar-o cu cea de 200E ,la fel si la grup vezi ca pe partea din dr in colt o sa ii gasesti raportul pe care la fel il compari cu cel d 200E .Cel de 200 E daca e cel original ar trebuii sa fie 3.42
          Probabil ca numai una din componente huruie. Poti schimba prima data grupul si sa mergi in test sa auzi. Raportul e ok, e o minima diferenta de ~6% asa ca n-o sa fie perceptibila diferenta. 3,64 pt 250D si 3,46 sau 3,42 pt 200E
          BENZ G, altceva ce ?
            Pe grup aveti idee unde este marcat raportul? Dupa codul dupa capac va puteti da seama ce diferential am pe ea: 201 351 14 03.
              Cand te uiti diin spate la grup in partea dr are o aripioara mai mare decat capacul .Pe ea e trecut raportul grupului ,o cureti bine si o sa il gasesti acolo
                ms pt raspunsuri si sfaturi baieti ieri am pus cutia si a mers perfect cu tot cu schimbator deoarece avea alt fel mansalierul si merge perfect am aceiasi viteza sunt foarte multumit luni am sami schimb si grupul ,,3,64 pt 250D si 3,46 sau 3,42 pt 200E,, diferenta in ce ar consta >? merge mai repede sau mai incent acel raport de 0,22 inre 250d si 200e?
                  3,64 ai demaraj mai bun dar piezi ceva din viteza maxima
                  3,42 ai un demaraj mai lent dar castigi ceva km la viteza (posibil si un consum un pic mai mare )
                  Eu am avut original 3.46 mi-a crapat si i-am pus prima data 3,07 ,era cam puturoasa in demaraj iar consumul era de 18% gpl ,l-am scimbat cu unul de 3.69 ,a devenit vioaie iar consumul a ajuns la 13%,viteza nu m-a interesat pentru ca ,cu ambele grupuri ajungeam oricum la viteza mea maxima de croaziera adica 130km/h
                    Multumesc domnu' coleg.
                      consum mare de motorina
                      salut am un w124 de 2.5 TD si am un consum de 12-15% mixt! masina a fost automata cine a facut modificarea a pus cutie manuala 5 trepte si grup pe grup am o serie 3.46??? posibil sa nu se asorteze cutia cu grupul???
                        Daca mai intereseaza pe cine intereseaza raporturi si alte cele ...http://et.mercedes-benz-clubs.com/me...egorie:W124/en
