Salut!!! Am o problema mare!!!
  • #31
    sanatate baieti
    am reusit de miam gasit un geam de ala mic l-am spart am deschis l-am montat pretul a fost 50 de lei cu tot cu montat. problema amu care e masina e deschisa nu se inchide si portbagaju e intepenit. cum sa deschid portbagaju. inca odata spun nu am chei de la masina doar telecomanda.
    Mercedes w140 300SE , Mercedes w124 250TD , Mercedes W124 230CE, Mercedes W210 220D, Mercedes W210 300D
    • #32
      Trebuie să ajungi neapărat la pompa de vacuum din portbagaj ! Dacă scoţi bancheta, nu ai acces în portbagaj ? Nu în sensul de a intra tu, ci de a ajunge cu ceva "ustensile" la încuietoare ...
      Cele bune !
      • #33
        Inchiderea centralizata are un copresor care o data face vacum si o data baga aer (inchis deschis) si merge pana face vacum sau presiune la o anumita valoare la care e reglat el din fabrica daca el nu ajunge la aceasta valoare merge continuu iar daca vrei sal auzi daca face servici e situat sub bancheta spate in partea dreapta intr-o carcasa de burete acolo poti umbla si verifica daca ai furtunul care merge spre portbagaj sarit (cu gurita usurel ori tu ori o fetita sa faca o data vacum o data presiune ptr a verifica furtunul)daca tu ai scos acel furtun cu vacum ce merge la porbagaj pentru a deschide masina asta a fost ai inca o problema, actioneaza telecomanda cu acel compresor in mana sa vezi daca lucra !
        spor la treaba si daca mai ai nevoie mai intreaba !
        • #34
          Apasa pe butonul de inchidere de la usa soferului apoi deschide usa din interior, ar trebui sa se deschida toata masina, daca nu se deschide portbagajul iar inainte mergea, baga-o undeva la caldura si incearca iar ca probabil a inghetat
          • #35
            apropo da jos un butuc, cel mai simplu de la torpedo(daca e aceeasi cheie ca la usa) si du-te la un centru mai destept de facut chei si fa-ti cheie dupa butuc
