Va salut dragi colegi! Pentru prima data in 3 ani de zile am o problema grava la al meu 124! Sa va povestesc: am lasat masina la un prieten care mi-a adus-o inapoi cu foarte putin motorina, nu erau mai mult de 3 litri in masina.A urmat o seara cu -11 grade. Dimineata nu a mai pornit masina. Am crezut ca trebuie motorina, am adus motorina si surpriza, nu am reusit sa desfac usita de la buson. Apoi am observat ca lipseste vacum,de fapt nu se deschideau usile din spate,usita de la buson si portbagajul. Am gasit un furtun strangulat sub bancheta din spate pe partea pasagerului, l-am reparat si acum funcioneaza perfect usile. Problema este ca motorul tot nu porneste! L-am chinui pana sa terminat bateria. Am verificat filtrul e plin de motorina,cand dau la automat da pe afara, dar totusi cand scot furtunele de retur de pe injectoare vine destul de putina, cand si cand. Fum scoate numai cateodata. De invartit invarte... Aveti ceva pareri ? Va rog frumos dati-mi un sfat,imi vine greu sa o trag pana la service...Masina este automata. Multumesc !
Problema pornire motor 250 D
Va salut, asa din descrisele de mai sus, se pare ca ar trebui aerisita.
Are aer pe instalatia de combustibil de aici e problema cu pornirea.
Acuma sa asteptam si parerile colegilor care au astfel de motorizare.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Hmm ... Are un prieten aer pe instalatie tot la un 250 ... Cum se face aerisirea ?Originally posted by Jacob View PostVa salut, asa din descrisele de mai sus, se pare ca ar trebui aerisita.
Acuma sa asteptam si parerile colegilor care au astfel de motorizare.Cu S-ul nu te pui.
Va spun cum s-a aerisit al meu motor cand am schimbat pompa de injectie.
Dupa ce toate au fost montate la loc, mecanicul a desfacut de tot conducta de la capatul injectorului de pe motor, si a zis sa dau la automat, am dat vre-o 10-15 secunde in continuu pana a inceput sa vina acolo motorina.
Pe urma a filetat la loc acea conducta si a desfacut alta si la fel.
Pe urma a filetat la loc, si a desfacut returul total ce vine de la injectoare si iar a zis sa dau la automat, am dat iara si surpriza a pornit foarte usor.
Eu am un C-clas din 95 cu pompa electronica Lucas.
Aici la motoarele de 250 este pompa in linie, nu stiu daca are in special vre-o forma de aerisire, dar merita incercat dupa cum am descris mai sus.
P.S. daca imi lasati un VIN, pot sa ma uit in programul WIS cum se aerisesc aceste pompe!Last edited by Jacob; 12-21-2010, 14:33 PM.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Schimba filtrul de motorina. Cand il montezi umplel cu motorina sa nu dai la automat mult timp sa omori electromotorul. Desfa toate conductele cu o cheie de 14 .. da la automata cand 20-30 de secunde cu pauza de 20 de secunde sa nu parlesti electromotorul. Bafta.`87 W126 EX 420 SE - NOW 250D + WEBASTO - GENERALUL
- sold
now - bicicleta !
0744 239 949
WEB
Azi am incercat din nou sa o pornesc. Am schimba filtrul de motorina, am desfacut conductele la injectoare, cand dau la automat vine motorina. Am gasit pe pompa de injectie o clapeta care merge in forma circulara in partea de jos. Nu stiu exact ce face acea clapeta, nu am acionat-o.Este din plastic. cand si cand da sa porneasca si scoate fum negru. Cred ca am inecat-o de numa. Am cumparat un sprei de pornire, mai incerc cu el maine, iar daca nu reusesc sa o pornesc nici cu el, maine va merge in service...
Multumesc tuturor colegilor de ajutor, va tin la curent cu tot ce se intampla.
Sa rezolvat problema ! Azi a pornit masina. Am fost cu ea in service.
Sa dovedit a fi mult aer pe instalatie. Prea mult dat la cheie pt pornire compensat cu putina motorina, umblat la filtrul de aer, a dus la dezamorsarea instalatiei. Dupa o aerisire completa desfacand conducata la fiecare injector si doua fasuri de sprai de pornire a luat-o foarte usor! In total cu aerisit cu tot am dat la cheie de 6 ori si a luat-o! Se pare ca sunt si ceva probleme la releul de bujii care va fi masurat abia maine.
Multumesc colegilor de ajutor si sfaturi foarte utile, rapide si la obiect!
Multumesc in special colegului nstoe care din proprie intiativa a luat numarul de telefon de la profilul meu, ma sunat pe banii lui si consumat din timpul lui liber pentru a ma sfatui si ajuta, indrumari care au fost de mare folos! Daca te ascultam in totalitate si puneam mana pe chei o rezolvam singur, dar m-am speriat prea tare.
maine va descriu cum se masoara releul si bujiile. Astept sa invat!
