Salut,am un 124 din 1995 motor 2000 capsat cod motor 111949 si am o problema:masina merge normal dar la turatii mai  mici de 2000 se audr unticait ca de releu undeva sub bord si masina moare ,din ce maiu spus mecanicii cinde se aude acel ticait se opreste alimentarea la pompa de benzina,stie cineva despre ce e vorba?Astept sfaturi.Merci mult.
					oprire motor cod 111940
 Daca cumva nu ma insel eu acel langa baterie ai 2 relee, unul alimenteaza calculatorul injectiei si partea de alimentare si cel de-al doilea abs-ul. Si eu am probleme cu releul ala imputit si dupa ce i-am tot dat bobarnace ca sa o ia doar pentru a intrerupe la prima groapa serioasa am zis ca il schimb. Cand se aude tac-ul si moare lasa contactul pus si misca releele si ar trebui sa porneasca socul injectiei si pompa, daca e asa vei sti. si dupa ce i-am tot dat bobarnace ca sa o ia doar pentru a intrerupe la prima groapa serioasa am zis ca il schimb. Cand se aude tac-ul si moare lasa contactul pus si misca releele si ar trebui sa porneasca socul injectiei si pompa, daca e asa vei sti.
 Salutam! K27 este releul.Attached FilesFiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
 am schimbat toate releele del alta masina si nimic,tot aceiasi problema,la mine acest releu era sub airbag pasager,laaltele e linga baterie,lea-am schimbat si nimic aceiasi problema,cum o las sub 2000 rot moare masina,si cind porneste merge daca nu apes acceleratia,daca vreu sa o apea moare motorul,dar merge pe la 3-400 rot,alt sfat?poate fi pompa sau filtrul si tacanitul sa fie urmare a acestui lucru?
 Ca sa se inchida trebuie sa postezi rezolvarea. Forumul asta este mai ales pt ceilalti, nicidecum doar pt tine!http://www.clubmercedes.ro/announcement.php?f=34
 Deci, caz rezolvat pacientul mort.Fiecare om pe care il intalnesc in drumul meu imi este superior prin ceva.De aceea incerc sa invat cate ceva pe langa fiecare.(Sigmund Freud)
