Salut dragi colegi.Mie vascocuplajul nu.mi mai merge,elicea se invarte ,dar pot sa o opresc cu mana.Daca nu am dau mai mult la masina nu.mi urca apa,dar a mai existat si momente.Pot sa il pun pe direct,sa mearga mereu?O sa fie foarte galagios?La UNIX acest produs varaza intre 1200-1500 ron,deci nu prea cred ca o sa il schimb prea curand.
Vascocuplaj
Reperul de care spui tu Zsolti, se potriveste pe urmatoarele tipuri de Mercedes:
SACHS 2100 019 031
KOMBI combi (S124)
200 TE (124.079) (100 kW ; 10/1992 - 06/1993)
220 TE (124.082) (110 kW ; 10/1992 - 05/1993)
COUPE (C124)
220 CE (124.042) (110 kW ; 10/1992 - 05/1993)
CABRIOLET (A124)
CE Cabrio (124) (110 kW ; 01/1992 - 06/1993)
limuzina (W124)
200 E (124.019) (100 kW ; 10/1992 - 06/1993)
220 E (124.022) (110 kW ; 10/1992 - 06/1993)
C-CLASS (W202)
C 180 (202.018) (89 kW ; 11/1994 - 05/2000)
C 180 (202.018) (90 kW ; 03/1993 - 05/2000)
C 200 (202.020) (100 kW ; 01/1994 - 05/2000)
C 200 Kompressor (202.025) (132 kW ; 10/1995 - 05/2000)
C 200 Kompressor (202.025) (141 kW ; 11/1996 - 05/2000)
C 220 (202.022) (110 kW ; 03/1993 - 05/2000)
C 230 (202.023) (110 kW ; 06/1996 - 06/1997)
C 230 Kompressor (202.024) (142 kW ; 10/1995 - 05/2000)
C-CLASS combi (S202)
C 180 T (202.078) (90 kW ; 06/1996 - 09/2000)
C 200 T (202.080) (100 kW ; 06/1996 - 03/2001)
C 200 T Kompressor (202.082) (141 kW ; 11/1996 - 03/2001)
C 230 T (202.083) (110 kW ; 06/1996 - 06/1998)
C 230 T Kompressor (202.085) (142 kW ; 06/1997 - 09/2000)
CLK (C208)
200 (208.335) (100 kW ; 06/1997 - 06/2002)
200 Kompressor (208.345) (141 kW ; 06/1997 - 06/2000)
230 Kompressor (208.347) (142 kW ; 06/1997 - 06/2000)
CLK Cabriolet (A208)
200 (208.435) (100 kW ; 03/1998 - 03/2002)
200 Kompressor (208.445) (141 kW ; 03/1998 - 06/2000)
230 Kompressor (208.447) (142 kW ; 03/1998 - 06/2000)
E-CLASS (W124)
E 200 (124.019) (100 kW ; 06/1993 - 06/1995)
E 220 (124.022) (110 kW ; 06/1993 - 06/1995)
E-CLASS combi (S124)
E 200 T (124.079) (100 kW ; 06/1993 - 06/1996)
E 220 T (124.082) (110 kW ; 06/1993 - 06/1996)
E-CLASS Cabriolet (A124)
E 200 (124.060) (100 kW ; 06/1993 - 03/1998)
E 220 (124.062) (110 kW ; 06/1993 - 03/1998)
E-CLASS cupe (C124)
E 200 (124.040) (100 kW ; 06/1993 - 06/1997)
E 220 (124.042) (110 kW ; 06/1993 - 06/1997)
E-CLASS (W210)
E 200 (210.035) (100 kW ; 06/1995 - 08/2000)
E 230 (210.037) (110 kW ; 06/1995 - 06/1997)
E-CLASS combi (S210)
E 200 T (210.235) (100 kW ; 06/1996 - 08/2000)
E 230 T (210.237) (110 kW ; 06/1996 - 06/1997)
SLK (R170)
200 (170.435) (100 kW ; 09/1996 - 03/2000)
200 Kompressor (170.445) (141 kW ; 10/1996 - 03/2000)
230 Kompressor (170.447) (142 kW ; 09/1996 - 03/2000)
__________________1994...Mercedes Benz...w202, c180
Dragoste la prima vedere...
Poti sa il blochezi pe direct cu 2 suruburi si se invarte non stop ( daca dai search pe forum o sa gasesti topic in care are si poze exemplificatoare ) chiar aici la w124 mi se pare ca s-a mai discutat ...Originally posted by noroc View PostSalut dragi colegi.Mie vascocuplajul nu.mi mai merge,elicea se invarte ,dar pot sa o opresc cu mana.Daca nu am dau mai mult la masina nu.mi urca apa,dar a mai existat si momente.Pot sa il pun pe direct,sa mearga mereu?O sa fie foarte galagios?La UNIX acest produs varaza intre 1200-1500 ron,deci nu prea cred ca o sa il schimb prea curand.
Am vorbit azi cu un mecanic,si mi.a spus ca chear nu isi are rostul sa il pun pe direct,scoate un sunet de zici ca isi i.a zborul,si i.a si din putearea masinii.Cred ca o sa cumpar unul nou,dar nu se poate repara,eu nu stiu ce este stricat la el.
Eu mi-am luat visco cu 370 de lei. Gentech este producatorul. Cel original, Behr, era 770 de lei la Autoklass. Vad ca masina ta este un W124 cu facelift. Cel mai probabil are si clima. Inainte sa dai cel putin 100 de Euro pe visco nou, du-te la o spalatorie, departeaza radiatoarele putin unul de altul si spala-le. Apa nu trebuie sa iti urce mai mult de 98 de grade daca iti merg ventilatoarele auxiliare. Probabil apa urca datorita mizeriei acumulate in timp intre radiatoare.
Cred ca un vascocuplaj este dus atunci cand motorul este cald si elicea respectiva se invarte incet sau foarte incet sau atunci cand motorul fiind cald dechizi capota turezi motorul si elicea nu isi mareste turatia, elicea respectiva din cate stiu eu poate gresesc este rotita de un ulei ce atunci cand motorul se incalzeste devine mai vascos (poate gresesc), este normal sa-l poti invarti cu mana, sa-ti spun ce am patit eu, am fost acum 2 saptamani pe Transfagarasan, la un moment dat apa mi-a urcat pe la 100 grade, a pornit ventilatorul auxiliar de la clima, mai rau apa a urcat la 110 grade, am oprit masina am decuplat manual ventilatorul auxiliar de la clima, am stans faza scurta, am scos lada frigorifica din priza, gps si alte acareturi si mi-am continuat urcarea cu apa la 90 grade, ce vreau sa subliniez este pompa de apa lucreaza sub presiune, alternatorul cu cat ai mai multi consumatori opune rezistenta mai mare, pompa de servo, clima etc, reducand pe cat posibil din acesti consumatori la mine cureaua de accesorii nu a mai fost asa de mult solicitata astfel pompa de apa reusind sa-mi plimbe apa prin motor tinand-o la niste temperaturi acceptabile, ce mai vreau sa subliniez este faptul ca atunci cand iti creste apa pot fi foarte multe cauze, nu neaparat un vascociplaj care poate fi inca in parametrii. La mine problema este rola intinzatoare ce trebuie schimbata si un rulment de la alternator dar mai poate fi: fulia, rolele de accesorii, cureaua de proasta calitate, termostatul, radiatorul, pompa de apa.Last edited by entty; 08-14-2010, 08:30 AM.
Exact pe Transfagarasan am patit-o si eu cu CL-ul, in modul descris de colegu, doar ca nu aveam consumatori. Ma rog, cu chiu cu vai am adus masina jos si in Bucuresti, nu vroia sa coboare din 130 grade. Am schimbat antigelul cu totul, problema a disparut. Vara asta (deci dupa un an) iarasi o apuca dracii.
Din cate mi s-a spus atat la service MB cat si la privati, elicea trebuie sa se miste greu daca vasco-cuplajul e bun. Iar apropo de el, la Diesel Tehnic imi cer aia 2300 RON pe unul, pe cand la Casa Auto e 930 RON. De tot rasul!!!1979 Mercedes 200D, manual - fosta mea batranica
+1Originally posted by Eugen Gaftoneanu View PostUsurinta cu care poti sa il rotesti cu mana e invers proportionala cu cresterea temperaturii .
Corect ce spune Eugen, cand motorul este cald ar tb sa se invarta mult mai puternic decat atunci cand motorul este rece.
Uite ce spune si colegul adidc, in data de 30.03.2010:
"Principiul de functionare: in corpul vascocuplajului exista un "lichid" care la o anumita temperatura se intareste, marind aderenta pe un ax intern care se conecteaza pe pompa de apa printr-o piulita. Cata vreme temperatura apei este scazuta paleta se invarte la o turatie data de inertie. Cu cat temperatura creste aderenta pe ax creste si deci paleta se invarte mai repede."
