Probleme ABS
  • Probleme ABS
    Salutare. Am avut o problema cu MB-ul meu, mi s-a dus pompa de ulei,si am fost cu ea la mecanic. Ulterior am aflat ca a afectat si alte piese pe la motor (cuzineti etc) si ca sa le schimb , a trebuit dat motoru jos. Totul a fost ok, dar ,dupa toata treaba, a aparut in bord martoru la ABS aprins si am incercat sa vad daca functioneaza, m-am gandit ca este vreo eroare ceva, dar in zadar, nu mergea. NU stiu ce s-a intamplat , dar inainte sa o duc la mecanic ABS-u functiona. pls HELP!!
    Verifica cablurile senzorilor de la roti,poate din gresala omul a tras de un fir sau a ars o siguranta.
      Sunt de acord cu cele spuse de nel,vezi ca modulul de ABS are o siguranta pe el.Modulul se afla in spatelele baterieidupa un capac de plastic.
        O siguranta si un releu cu probleme de obicei...tot in spatele bateriei.
          Si mai verifica si mufele cablurilor de la ABS, intra prin contra aripa si se mufeaza fiecare intr-o mufa undeva la compartimentul acumulatorului, respectiv cutie sigurante. Daca nu cumva a fost cauza este asa cum ti-au redat-o colegi mai sus. Sper sa iti fie de folos.
            Maine plec cu ea la sat si am sa verific acolo . Va anunt dupa daca am rezolvat problema. Multumesc mult pentru sfaturi !
              Salutare !! Am verificat cablurile, senzorii, releul si siguranta din spatele bateriei, toate sunt in regula.
                ABS-u tot nu merge. Un manual sau o schema ceva despre ABS ?
                    Problema cu martorul de ABS aprins tot timpul, am intalnit-o si eu,problema a fost din Releul OVP(cel din spatele bateriei),l-am desfacut si i-am relipit pini releului in cablaj.
                    In manualul service sunt date toate problemele ce pot fi intalnite la ABS,citeste cu atentie problemele descrise acolo,mie mi-a fost de mare ajutor.
                    Bafta
                      Ai verificat senzorii de la roti(continuitatea cablurilor care vin de la senzorii de la roti ),scoti mufele de la cabluri si le verifici cu aparatul de masura.
                        Am verificat senzorii , releul din spatele bateriei cu aparatul de masura. Siguranta de pe releu e buna.
