Probleme mari cu ambreiajul
  • Probleme mari cu ambreiajul
    Va salut.Sunt nou pe forum,am ceva luni de cand am contul dar nu am deschis nici un thread.
    Am un mercedes w124 din 91 motor de 2300 benzina.Am deschis topicul pentru ca doresc niste sfaturi in legatura cu ambreiajul.Cand il apas pana la fund,se blocheaza si trebuie sa il ridic iar frana e putin mai moale.Am citit ca functioneaza si ambreiajul tot pe lichidul de la frana dar vasul acela este la linia ce indica max.Vreau sa precizez tot odata ca motorul nu mai are demaraj,nu se mai infige,apas acceleratia pana la podea in treapta I dar rotile nu vor sa scartaie si plus de asta simt motorul ca trage greu.De la ce ar putea fi?Astept cat mai multe pareri.Multumesc frumos.
    Mii de scuze pentru double post,dar am uitat sa precizez ca atunci cand calc ambreiajul si frana pt a incetini pana la 10-15km/h,scade turatia motorului si se opreste brusc.Mi s-a intamplat de cateva ori in trafic si e foarte periculos pentru ca mi se blocheaza si servo directia si nu mai pot mentine controlul masini.
      Demonteaza pompa de ambreiaj si verific-o
        Verifica pompa de ambreiaj de la pedala (o gasesti in interior sub bord) ar putea fii o cauza, daca esti priceput o poti face singur, nu ai decat doua suruburii, o siguranta si conducta de desfacut, spor la treaba sper sa iti fie de folos cele spuse de mine.
          Cand ambreiezi (apesi pedala de ambreiaj) iti intra normal in viteza? sau intra greu, sau foarte greu.
          -pedala are cursa buna pe toata lungimea ei, sau numai de la jumate in jos?
          Pune lichid in vas pana sa dea afara si lasa-l asa, vezi sa fie acelasi tip de lichid ca si cel existent in vas.
          Cel mai probabil sunt duse garniturile din pompa de ambreiaj, si atunci nu mai face presiune.
          Sper sa nu fie probleme din disc sau placa.
          Daca te ajuta cu ceva, am eu de vanzare ambele pompe de ambreiaj, cea de la pedala si cea de la cutie, sunt de W202, dar sunt la fel ca si cele de W124.
          Cea de la pedala se poate schimba relativ usor, daca ai niste scule, iti trebuie o cheie tubulara de 10 cu cot, si un corp atletic . pentru ca este intr-o pozitie foarte incomoda.
          Bafta !
            Intra foarte usor in viteza,doar apas pana la jumatate pentru ca mai jos nu pot ca se blocheaza.
              Si tot asta ar fi cauza ca motorul se opreste cand apas ambreiajul si frana pentru a incetini pana la 10-15km/h?Sa fie tot din cauza ambreiajului?
                Nu decupleaza discul complet si ramane motorul bagat in viteza ,ia incearca sa o pui pe liber si sa franezi ...
                  Cand o pun pe liber si franez,motorul nu se mai opreste.
                    Clar...nu decupleaza discul.Ai avut de completat cu lichid de frana in ultima vreme?Daca da , trebuie aerisit ambreiajul , de aceea nici pedala nu revine la pozitie.
                      .... la 202 ambreiajul se aeriseste singur, nu stiu la 124.
                        Da,am avut de completat cu lichid de frana.Acum vreo 2 saptamani am gasit masina cu beculetul rosu de la frane din bord aprins.Nu stiam ce e asa ca am inceptu sa verific si lichidul de frana era sub linia cu MIN. si l-am completat pana la MAX.Aerisirea cum se face?Are vreo supapa ceva?
                          Verifica unde ai scurgere de lichid.
                          Cele mai frecvente sunt pompele de ambreiaj, la pedala si la cutie,
                          Vasul are 2 iesiri
                          - 1 pt ambreiaj, undeva la jumatea vasului, se vede un furtun care iese
                          - 1 pt frana, care este in fundul vasului.
                          Daca iti pierde pe undeva care este legat de ambreiaj, (pompe) atunci lichidul nu va scadea mai jos de jumate, adica de nivelul furtunului.
                          Daca ai scurgeri la frane, se va goli de tot.
                          Cauta la pedala de ambreiaj, pompa si vezi daca nu e umed,
                          -si la cutie, pe partea stanga cum stai sub ea, pe partea pasagerului, mai pe inteles, undeva la jumatea cutiei, este pompa de ambreiaj,
                          -vezi daca nu ai acolo scurgeri.
                          Eu la 202 ul meu am avut probleme cu ambele pompe, prima data pierdea la pedala (rezolvat), si dupa ceva timp pierdea pe la cutie (rezolvat),
                          Problema cu pedala blocata in fund am avut-o si eu, s-a rezolvat odata cu schimbarea garniturilor la pedala de ambreiaj de la pedala.
                          Ambreiajul din cate stiu eu se aeriseste singur, prin pedala de ambreiaj, faci pedale, pana se intareste, asta daca ai garniturile bune, si nu primeste aer pe undeva, adica nu pierde lichid, si ia aer.
                          Daca vrei sa aerisesti manual, este pe pompa de la cutie un stutz cu un surubel, exact ca si la etrier,
                          - desfaci surubul, faci pedale, tii in fund pedala, inchizi surubul....
                          Aerisire normala.
                          Bafta !
                            Multumesc frumos pentru sfaturi! O sa incerc si o sa va anunt ce am reusit sa fac.
                            Vroiam sa mai intreb ceva...simt ca masina nu mai are demaraj..nu mai trage calumea,sa fie tot de la ambreiaj?Asa rau ma enerveaza,pica una dupa alta!Tinand cont ca masina are doar 169.000 de km,e chiar suparator...
                              Salutare din nou...Am rezolvato cu ambreiajul..l-am reparat la un service..erau garniturile duse si din cauza asta.
                              Acum am alta problema...imi incalzeste motoru cam mult..pe caldura daca merg prin oras cam 20-30 de minute imi cam fierbe motoru...garnitura de chiuloasa nu este arsa..ventilatorul de la motor merge..ce sa fie?precizez k acum 1 an am schimbat pompa de apa deoarece taicameo nu schimbase antigelu de vreo 6-7 ani..si se facuse prin tot motorul o pasta..am curatat cu un furtun cu presiune toata pasta aceea..dar ce sa fie?
