Cum se verifica 4matic ?
  • Cum se verifica 4matic ?
    Buna ziua,
    poate sa-mi spuna cineva cum se verifica sistemul 4matic?
    Buna, dar ce vrei sa verifici la el?
      Sub capota in partea stanga a motorului cum te uiti la el este un maner rosu pe care scrie test, ridici manerul cand este motorul pornit si daca se aprinde in bord becul pe care scrie 4Matic insemna ca functioneaza corect instalatia.Dar cel mai bun teste este pe o suprafata alunecoasa fortezi un pic masina si iti dai seama daca functioneaza sau nu.
        Buna,
        Am un 300TD T4 MATIC. E clar ca nu se cupleaza 4matic-ul pentru ca imi sta becul ala patrat in bord aprins(dreapta jos). As vrea sa stiu care este problema si cum pot sa o remediez...??? adica as vrea sa se cpleze 4 mati-ul.
          AM uitat sa spun ca masina e Break si ca e din 1994 deci prima clasa E...300 TD.
            Pai probleme pot fi multe
            Eu am bajbait ceva pana i-am dat de cap.
            Poate fi acumulatorul de presiune, pompa de servo (pompa de servo are un circuit separat pentru 4Matic), pote fi uleiul etc
            Cel mai bine ar f sa incepi cu lichidul hidraulic (la mine de la ala era, m-am prins dupa ce am demontat juma de masina).
            Trebuie sa folosesti numai ulei recomandat de mercedes altfel nu functioneaza.
            Uleiul pe care tre sa il cauti este Febi Bilstein 02615.Daca nu ceri asa o sa iti aduca de pe catalog acelasi ulei cu sigla mercedes pe bidon si o sa dai dublu pe el.
            Uita-te si pe aici http://www.clubmercedes.ro/suspensie...23t-t4862.html, topicul este legat de suspensia hidraulica dar la tine suspensia are legatura cu 4matic-ul.
            Bafta
