Problema oprire motor
  • Problema oprire motor
    124 300td automatic an 88,nu se mai opreste motorul cand iau contactul,doar daca apas clapeta STOP de pe pompa de injectie.
    Verifica furtunul de vaccum aia de langa clapeta STOP de deasupra pompei. Mergi pe acel furtun de vacuum vezi sa nu fie deconectat. Ca o verificare scurta poti trage tu din acel furtunel de vaccum cu gura sa vezi daca da sa se opreasca. Verifica electrovalva care este comandata de contact. Ea da drumul la vaccum si astfel se taie alimentarea cu carburant.
    now - bicicleta !
    0744 239 949
    WEB
      Am tras prin furtunel si clapeta coboara doar jumate de cursa si nu se opreste motorul.Unde este electrovalva sa o verific si cum, sa vad daca e de la ea sau din contact.
        Atunci capsula de pe pompa e nasoala.
        1991 R129 300SL-24
        1991 w124 300CE-24
        1993 w202 C280
        1978 w116 450SEL 6.9
        1987 w201 190E 2.0
        1991 Lancia Thema 8.32 Ferrari
          Am rezolvat problema,FORD V6 ai avut dreptate capsula de vacuum de pe injectie a fost problema.Am cumparat una noua BOSCH 120lei si e ok.Merci pt ajutor.
            am cumparat si eu un 124 200d din 93' si are scoase doua furtunase de la vacum sub contact,ca sa opresc masina trebuie sa imbin cele doua furtunase.omu a zis ca e defecta tija aia de la pompa.dar tija functioneaza perfect cand imbin furtunasele.poate sa fie problema din contact?nici nu stiu de unde sunt furtunasele scoase si unde ar trebui sa mearga.
