Ajutor intinzator de curea
  • Ajutor intinzator de curea
    Va rog sa ma ajutati intr-o problema care nu ii dau de cap.
    Am un 124 cu motor 3000cc-24V si nu imi mai intinde cureaua,indiferent de pozitia in care pun tija intinzatoare,rola nu se misca si nu inteleg cum functioneaza sistemul,este adevarat ca nu sunt cel mai bun mecanic dar nici cel mai prost.Asta ar fi prima intrebare,cum se monteaza rola intinzatoare ca sa mai si lucreze corect?,la mine sta bat......eu merg cu ea slaba de cand am schimbat tija de la rola,ma gandesc ca am omis ceva acolo sau trebuie sa mai schimb ceva...... va multumesc anticipat pentru ajutor,bafta
    PS.Motorul este 104 980.
    Din ce am citit in alte topice,ordinea de intindere ar fi,slabirea imbusului care tine bretul rolei si dupa acea tija intinzatoare,am sa o incerc si pe asta(cred ca asta e) insa parca sa zic ca prima data cand am umblat acolo asa am facut...hmm.
    Oare rola nu are arc in ea,care trebuie torsionat cumva la montaj?
      Ai schimbat cumva cureaua, sau ai avut-o data jos? Daca da, poate nu ai mai pus-o pe "traseul" care trebuie.
        Intradevar am schimbato si pe ea,ma gandesc ca e putin probabil sa o pot potrivi in alta pozitie si culmea intinzatorul sa ramana blocat iar cureaua slaba....care ar fi logica,insa am sa rog pe cineva care stie un link sau are o poza cu acel traseu de curea,pentru a face o comparatie,totusi sa nu excludem nimic.
        PS.Motorul merge,pompa baga,vascul se invarte corect,alternatorul baga,servo lucreaza,compresorul de aer conditionat lucreaza corect ,lafel si compresorul care baga aer in motor,deci cred ca e corect pusa cureaua,doar ca are scartaitul acela oribil si stresant,iar intinzatorul e maxim in sus,pot spune ca sa deplasat putun in sus urechea la cat de tare am strans...si cureaua tot slaba e.....totusi cel mai probabil nu am procedat corect la montaj sau nu se intinde cureaua asa cum fac eu....
          Am un desen, sper ca asta sa fie si mai sper sa te si ajute. Numai bine.
            Poate ai strans prea tare surubul care actioneaza rola si arcul... Vezi ca este sistemul ala cu telescop in stanga si arc in dreapta. ala la liber fara arc pe el trebuie sa culiseze destul de mult (4-5 cm) si dupa ce ridici arcul la loc la surubul ala de sus de langa capacul motor sa vezi ca ti-a intins cureaua, daca nus e misca acolo e buba la surubul ala central dintre telescop si arc, ori e prea strans ori gripat rulmentul sau ceva....
              Mai oameni buni....incredibil dar eu am cureaua pusa altfel decat in desenul de mai sus.....o sa incerc sa va fac o schita si imediat fug sa o schimb ca in desen.....merg pe premiza..."prost sa fi....dar sa iti revi"
                Exact cum ma asteptam.....eu merg de 20000 de km cu masina asa.......si defapt e gresit,normal,cum sa intinda daca nu e pusa bine si culmea e ca mergea....doar ca imi scartaia in cap cand era motorul rece,la prima cheie.
                Am rugamintea,daca se poate, sa ma indrumati catre un site sau sa imi trimiteti(care aveti),un manual al motorului,intrucat este mai rarut si nu prea stie multa "lume" sa umble la el,orice sfat e binevenit.multumesc.
                PS.Inca ceva,sub bancheta din spate pe dreapta am un cablu de vro' 2m cu 3 fire(aparent) care are o mufa cu 5 gauri mici si 2 mai mari pe laterale.....ce reprezinta?intrucat nu este bagata in nimic si pe partea stanga o caseta cu multe fire.....gen calculator(nu imi este familiara)....ma puteti lamuri?.
                Cam atat cu intrebarile ca dupaia' devin obraznic.bafta tuturor
                PS.schita facuta din pacate nu o pot posta intrucat ocupa cam mult si oricum ma fac de ras.....mai bine ca nu pot.
                  Pai si s-a rezolvat sau nu cu cureaua? Mai scartaie?
                    Nu mai scartaie,sa rezolvat,acuma tre sa cumpar alta curea,asta e intinsa la maxim aproape si am bagat mainile de unsoare prin ea si de cateva ori la relantiu mi-a patitinat alternatorul,daca maresc turele pe la 1000 nu mai are treaba,dar nu mereu se opreste,probabil ca trebuie sa dau cu putin silicon pe curea sau benzina? ca sa o mai "lungesc"......
                    PS.Astept sa ma ajute cineva cu manualul de reparati de la motor daca se poate......
                      S-a terminat cu galagia, deci una din probleme este rezolvata.
                        Asa este,mai ramane sa imi spuneti ce am sub bancheta.....
                        E,mai gasesc eu ceva pentru voi intre timp......nu ati scapat
