Salutare tuturor.Am un 250 D din 1988 care imi da mari batai de cap.In urma unei probleme tehnice la un etrier spate,am ajuns sa dau jos pompa de frana si nu mai reusesc sa-i dau de cap.Efectiv, nu mai reusesc sa amorsez pompa de frana.De fapt ,cum se manifesta fenomenul.Cu rezervorul de lichid plin,calc frana si nu se amorseaza decat jumatate,adica iese lichid sub presiune numai pe teava care actioneaza rotile din fata.Pe teava incercuita din fotografie nu iese decat aer,dar si acela abia se simte.Cum sa fac sa amorsez si acolo?Problema este ca si cu alta pompa de frana,pe care am montat-o in locul acesteia,am intampinat aceeasi problema.Degeaba am incercat sa aerisesc direct pe la roti,nu vine decat aer.Daca am aer si in modulul ABS,pe acela cum il aerisesc?
Probleme cu frana
Pompa de frana a fost desfacuta? Daca ai desfacut pompa ai montat aceleasi garnituri? Este posibil ori sa nu fi montat bine garniturile pe pistonasul din pompa ,ori sa nu etanseze bine garniturile. Deasemenea in capatul cilindrului mai este o supapa care daca nu este montata bine nu permite lichidului sa intre si pe cel de-al doilea circuit respectiv circuitul din spate. Garniturile au un sens de montaj!! De amorsat pompa se amorseaza inainte sa o montezi pe masina respectiv torni lichid de frana in vas si cu o surubelnita impingi pistonul . O sa iasa lichid prima data pe primul circuit si dupa ce a iesit lichid acoperi cu degetele cele doua iesiri ramanand deschisa doar cea pentru al doi-lea circuit . Mai impingi pistonasul de 2-3 ori si trebuie sa iasa lichid si pe acolo cu conditia ca supapa si garniturile sa fie montate corect. Bafta multa!
Multumesc pentru sfaturi,tin sa precizez ca pompa cealalta nu a fost desfacuta bucati,dar a prezentat aceeasi problema.Adica nu se amorseaza la iesirea respectiva.Este ca si cum pistonasele din interior nu fac o cursa completa.Cand imping pistonul principal pana in capat,am presiune pe acea iesire la pompa demontata.Ma intreb daca nu cumva fostul proprietar care a schimbat placutele de frana sa fi modificat cumva cursa tijei de la pedala de frana.Oare pot sa reglez cursa tijei de la pedala in asa fel incat aceasta sa impinga ceva mai mult?
Salut , din pacate acceasi problema am avuto si eu ,precis am desfacut pe spate etrierul si dupa montare nu mai puteam sa amortizez pompa . Am desfacut pompa de frana , am aerisit ABS-sul si nimic nu reusam sa amortizez pompa . Intr-un final am montat tot inapoi , si am desfacut iar pe spate etrierul punandu-i garniturile alea 2 mici (cam cat filtru de tigara) rotunde noi , si am aerisit-o. Garniturile vechi erau foarte putin ciupite si cand faceam pedala scotea aerul afara dar cand dadeai arumul la pedala lua inapoi aer pe instalatie . Mentionez ca pe tot timpul defectiuni aveam becul de frana aprins in bord . 250 TD 1991
Putin probabil sa fi modificat cineva cursa la pedala de frana.De verificat o poti verifica astfel : dai pompa de frana jos de pe masina , pornesti motorul sa ai vacuum in servo si cineva apasa pedala si vezi ce cursa are .Originally posted by papamosu View PostMultumesc pentru sfaturi,tin sa precizez ca pompa cealalta nu a fost desfacuta bucati,dar a prezentat aceeasi problema.Adica nu se amorseaza la iesirea respectiva.Este ca si cum pistonasele din interior nu fac o cursa completa.Cand imping pistonul principal pana in capat,am presiune pe acea iesire la pompa demontata.Ma intreb daca nu cumva fostul proprietar care a schimbat placutele de frana sa fi modificat cumva cursa tijei de la pedala de frana.Oare pot sa reglez cursa tijei de la pedala in asa fel incat aceasta sa impinga ceva mai mult?
Multumesc danioan75.Se pare ca metoda indicata de tine pentru amorsarea pompei a functionat.Acum am frana pe fata , ingheata rotile.Precizez ca ABS-ul nu mi-a functionat nici inainte.Dar pe spate , chiar daca roata suspendata nu o pot invarti cu parghia cand este frana calcata , in mers nu se franeaza.Mai am de aerisit ABS-ul , am unele dubii in legatura cu acesta.La una din franarile de proba , chiar a intrat in functiune , mare mirare.Oare una din cauzele nefunctionarii sa fie aerisirea deficitara?Voi reveni cu amanunte.
ABS-ul nu a functinat din cu totul alte cauze(senzori defecti , cabluri intrerupte , sigurante arse etc) . Daca tot nu franeaza mai aeriseste . Cand o aerisesti incepi intotdeauna cu rotile de pe spate si apoi fata. Circuitul de pe spate e mai lung si este posibil sa mai aer pe conducta. Bafta multa !Originally posted by papamosu View PostMultumesc danioan75.Se pare ca metoda indicata de tine pentru amorsarea pompei a functionat.Acum am frana pe fata , ingheata rotile.Precizez ca ABS-ul nu mi-a functionat nici inainte.Dar pe spate , chiar daca roata suspendata nu o pot invarti cu parghia cand este frana calcata , in mers nu se franeaza.Mai am de aerisit ABS-ul , am unele dubii in legatura cu acesta.La una din franarile de proba , chiar a intrat in functiune , mare mirare.Oare una din cauzele nefunctionarii sa fie aerisirea deficitara?Voi reveni cu amanunte.
Fratilor,ma da in cap masina asta.O intrebare pentru cei care au mai avut de-a face cu franele la acest model : are w124 repartitor de greutate?Acela are legatura doar cu frana de serviciu?Nu stiu ce sa mai cred.Am aerisit circuitul asta la greu si tot aceeasi poveste.Nu am frana pe spate.Maine imi iau garnituri noi pentru etrierii spate,le voi schimba si pe acelea.Stie cineva ce model sunt acestea?De 35 mm sau 38 mm?Mentionez inca o data ca masina este 250D ,90 CP ,1988.Si sa stiti ca am incercat sa iau discurile de frana de la un 200E benzinar,dar acestea erau mai mari in diametru,ca si placutele de frana.Multumesc.
Frane
Salut
Parerea mea este ca daca in mers ai frana cum trebuie pe fata si nu ti se blocheaza spatele e ceva normal si asta pentru ca ai repartitor,spatele iti va frana o data cu fata numai atunci cand vei avea trei persoane pe bancheta din spate,altfel nu.....Sa o luam babeste de ce au masinile(TOATE) discurile de frana si placutele de frana mai mari pe fata?pentru ca fata franeaza prima,blocheaza prima si este cea mai eficienta.
Daca ar bloca spatele,masina ar derapa....Acum daca tu ai ridicat masina pe elevator,ai facut pedala de frana si ti se blocheaza si spatele e ok,ai aer doar in momentul in care cu frana calcata poti invarti roata...asta pentru ca in instalatia de franare aerul datorita presiunii exercitate se comprima si pierzi capac de franare.Sper ca ti-am putut fi de folos,si pentru ABS cum au zis si colegii senzori defecti,cabluri intrerupte,siguranta de deasupra releului din spatele bateriei....si in cazul tau cred ca ai cablurile intrerupte atata timp cd ai uneori ABS
Imi cer scuze pentru postul lung sper ca am putut ajuta
Multumesc pentru sfaturi ,Sorin ,dar nu stii cumva cum arata repartitorul acela?Eu m-am uitat pe dedesubt dar nu am vazut decat T-eul acela de bifurcatie.Unde este localizat si daca se mai poate regla ceva la el.Cat despre ABS ,cu acela voi avea eu socoteala mai tarziu.
Frane
Dupa ce am discutat cu un coleg dupa forum,si dupa ce am inspectat ceva documentatie,am aflat ca la W124 repartitia se face direct din pompa,cu ajutorul unei sau unor supape.De aceea se si amorseaza separat circuitele intre ele
Mersi Sorin , il cautam ca nebunul si nu stiam ce si cum arata.Acum astept sa imi vina garniturile de etrier pe care le-am comandat.Si ca sa mai afle si alti colegi amanunte ,,picante" ,va spun ca am comandat garnituri de etrier dar am ramas putin socat cand am aflat ca de fapt sunt de 2 feluri : de 35 mm pentru discurile ATE si de 38 mm pentru cele ATE-GIRLING.Si rascolind putin pe net am gasit ca acest model a avut 2 versiuni : una din 1985 pana in 1989 si din 1989 pana in 1993.De altfel ,banuiesc cum ca cele turbo ,avand putere mai mare au fost echipate cu discuri si etriere mai mari.Oricum ,eu am incercat azi pe cele de 38 mm si nu s-au potrivit ,maine le aduc pe cele de 35 mm.Cu siguranta ca atunci cand am desfacut etrierul cu pricina ,garniturile de cauciuc de la imbinare (cele 2 mititele) au suferit modificari plastice.Din cauza uzurii chimice si a compresarii ,nemaifiind elastice ,nu mai etanseaza .Revin cu detalii.
Am reusit . Am schimbat garniturile la ambii etrieri spate si am frana .Cu un observator la proba de sosea,se vede ca rotile fata ingheata si urmeaza cele de pe spate la 2 metri dupa cele din fata .Cine incearca si carpeste,ca mine pateste .Deci ,regula de aur este schimbarea garniturilor deoarece in timp, acestea,sub actiunea chimica a lichidului de frana si presiunea de strangere devin plastic efectiv.In plus garniturile mici de la imbinarea etrierului se taseaza in timp si nu mai etanseaza.Deci ,pentru ,,nevoiasii" cu diesel 250 din 1988,garniturile potrivite sunt cele de 35 de mm.Cod 41125 .Alin ,da si tu un cod si o dimensiune ,tu ai turbo pe a ta ,deci putere mai mare.Sunt cele de 38 mm bune pentru 250 turbodiesel?Sa nu mai caute si altii pe bajbaite ce dimensiuni sunt bune la masina lor. Bafta tuturor si drumuri lungi fara incidente.
