Nu incarca bateria!!!! Help please
  • Nu incarca bateria!!!! Help please
    Am un mercedes(123w) 240D din 1981.Problema este urmatoare Am cumparat baterie noua, am fost cu alternatorul la verificat (si este bun) dar cand masor curentul la borne nu imi arata ca incarca.Am inteles ca este un releu de incaercare pe undeva???Nu reusesc sa il gasesc si este pacat de baterie ca este nou.Va rog daca se poate o solutie sau o schema cu alternatorul si releu.Va multumesc frumos.
    Ai pus un aparat de masura (voltmetru setat pe curent continuu) pe bornele bateriei,cu motorul pornit?Daca da, ce indica?Cobra nu are releu de incarcare,are un regulator care e montat pe alternator.Daca zici ca ti-a verificat cineva alternatorul,ce anume a verificat?Mai uita-te si la cabluri,mufe,etc.
      Cu motorul pornit indica 11.75 si scade.Atat arata si daca e motorul oprit.Crede ca a consumat din baterie pentru-ca bateria arata sambata 12.85 cand am cumparat-o.Iar la alternator la masurat si a verificat carbunii.Cam atat si a spus ca este OK.
        Schimba acel regulator (eu stiam ca tot releu i se zice), e prins in 2 suruburi pe alternator, e simplu de dat jos, m-am confrutat cu pb. asta la ambele cobre dizel. Eu am schimbat bateria fara sa fie nevoie. E 30 de lei nou.
          Releele de la cobra mai pot face si o alta chestie. Daca e slaba bateria, nu incarca numai putin. asa k porneste farurile, ventilatorul farurile de ceata si ambaleaz-o de cateva ori si s-ar putea sa isi revina. Normal daca ai un aparat de masura, cobra cu alternatorul in regula, tre sa bage 13,8-13,9 fara consumatori si 13,6 cu consumatori. daca baga mai putin fie e gata releul fie ai probleme cu cureaua si nu incarca destul. Parerea mea e sa mergi la un electrician, aici in mures cunosc ieftin si bun dar la Bucuresti, nu.
            @Big_Gonzo
            Daca ai nevoie de un electrician bun si simtit la bani, da de veste. Mie mi-a reconditionat un alternator cap-coada, de atunci apelez numai la el.
              Posibil , din cauza vechimii să ai un fir întrerupt.
              Desfaci izolaţia si verifici.
              Este un mănunchi pe laterala aripii.
                Alternatorul poate sa incarce on and off ,adica cateodata sa incarce si caiteodata nu la fel de bine ,asta cand este dusa dioda sau regulatorul de tensiune ,am patit-o pe pielea mea ,a mea pornea bine cateva sile dupa care pausa,o porneam cu cabluri,mergeam 10 min dupa care porne singura ,mi-au masurat alternatorul si au sis ca e bun am luat o baterie noua dar dupa cateva sile iar nu a pornit ...asa ca eu recomand sa mai verifici odata alternatorul ,poate chear sa il desfaci , poate vesi ceva sau mirosi ceva ars ...bafta
                  Verifica si cureaua sa fie intinsa cum trebuie, alfel patineaza si nu iti arata daca incarca sau nu, eventual puna una noua !
                    Becu din bord? arde cand pui contactu, se stinge dupa ce pornesti motoru?
                    Exista doua tipuri de masini :
                    1. care au fost lovite
                    2. care vor fi lovite
                      Salutare tuturor!eu la MB meu C180 an 94' benzina am patit la fel, acumulatorul nu primea curent de la alternator, problema s-a rezolvat prin inlocuirea carbunelui.Pentru cei din Suceava recomand sa mergeti la service-ul ''Pavel'' a durat totul 20 min si ma costat 55 ron carbunii+manopera, pe baiatul care mi la facut il cheama Ovidiu.
