Am si eu o cobra din '82 pe benzina.pana aici totul e ok. dar mai am si o butelie de GPL in portbagaj, si e tare lasata de spate. prin oras e bine, dar nu toate drumurile din Romania cunosc asfaltul si de aici apere problema mea.cam de pe jos cu toba din spate, o data chiar s-a desprins cu totul. As vrea sa o mai ridic putin, cred ca si 5 cm m-ar multumi. Am auzit tot felul de variante, cu tampoane montate deasupra arcurilor, cu arcuri mai lungi si mai rigide.... dar nu stiu cum ar fi mai bine... a mai incercat cineva ?
Nu stiu cum sa ridic spatele (cobra 200 benzina)
cam aceeasi problema o am si eu, spatele lasat si nu stiu din ce cauza.Din cate am vazut arcurile de spate is destul de scurte si inca nu am gasit pe careva sa zica cam ce ar trebuii facut. Am intrebat la un magazin ed arcuri si nu mai stiu exact dar aproape 200 ron bucata.Deocamdata am pus roti de 15 pe spate si s-a mai ridicat(nu mult), da la astea nu am capace.......si nu da bine.Exista doua tipuri de masini :
1. care au fost lovite
2. care vor fi lovite
sunt dispus sa dau si 400 ron pe arcuri, dar sa stiu k rezolv problema, macar cu 10 cm, sa fie mai ridicata, si dak as cumpara arcurile, ink n-am gasit pe nimeni care sa fie dispus sa lucreze la masina. toti mecanicii pe care ii stiu, cand aud de marca, fug ca de dracu (scuze expresia).
Ce sa va spun.Am avut si eu o cobra 300D.Acum am un 124 250D.La cobra am avut problema cu esapamentul.Era lasat.Am reusit sa il ridic din incheieturi.Adica, slabeam legaturile dintre galerii, ridicam de ea cat puteam, si le strangeam.Se ridica cu 3-4 cm.Dar in timp se lasau iar.Din cate tin eu minte, cobra are vre-o 3 tobe, dar nu stiu cati suporti ar trebui sa aiba, oricum presupun k cel putin 3.Si am reusit sa ridic galeria, modificand ultimul cot inainte de toba finala.Adica l-am taiat, si l-am refacut din nou, putin mai cotit.Si din cate am vazut, cobrele sunt lasate de spate.Intai vedeti daca gasiti inaltatoare pt ele, si dupa accea daca, nu se rezolva cumparati arcuri.Sa dati banii pe arcuri, si sa nu mearga, nu cred k e convenabil.Arcurile de cobra sunt f f tari.Si nu cred k se duc asa usor.Oricum, good luck!
Cu siguranta arcurile ce sint acum pe masina ta au imbatrinit, adica sau lasat, trebuiesc alte arcuri noi. Daca schimbi modelul de arc recomandat pt. modelul tau pe spate, cu cel de W123 T (cobra break) vor fi mai tari, suportind greutati de incarcare mai mari. Arcuri sint convins ca si la Cluj poti comanda la orice magazin de piese auto, vezi ce-ti ofera, si alegi o marca (fabricant) cu un raport bun pret/calitate. Arcuri sh de la dezmembrari nu-ti recomand.
Tampoanele de cauciuc pe care le pun unii sub arcuri eu nu le recomand, schimba radical stabilitatea masinii, e mult prea periculos, plus ca trebuiesc puse si telescoape mai lungi... ________ ..
Na asta era o intrebare care o aveam pe limba "daca arcurile de break se potrivesc pe berlina", ca logic sint mai tari.Cobra 2 tobe are, cel putin din cate am vazut io,am avut probleme cu teava de legatura dintre ele,dar am facut alta din teava de inox si acum e ok.
Si io as da bani pe arcuri da sa fie sigur ca e de acolo.Exista doua tipuri de masini :
cu tobele am o nedumerire. a mele sunt facute, nu sunt din comert si da, sunt doar 2, dar... de pe la mijlocu masinii si pana la ultima toba, nu au nici un sistem de fixare, si asta a mea e cam lunga, are 4.8m, deci e ceva traseu... oare e normal ? pe de alta parte si eu am modificat traseul acelui cot, care e inainte de taba spate, l-am deviat spre dreapta si am castigat vreo 2 cm. dar e prea putin.
tare as vrea sa fie atat de simplu si cu o pereche de arcuri sa se rezolve problema, da cum putem afla daca se potrivesc cele de breack ?
MERCEDES-BENZ limuzina (W123), 200 D
An fabricaţie: 03/79 - 11/85, kW/CP: 44/60, Capacitate: 1988, Cod motor: OM 615.940, Tip: limuzina
Suspensie/Arcuri elicoidale/Punte spate
KME 4256802, Furnizor:LESJĂ–FORS, 149,30 RON (177,67 RON)buc. Cod O.E. MB 1233240604
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123), 240 TD (123.183) Nu exista 200 T(Touring)D
An fabricaţie: 03/79 - 12/85, kW/CP: 53/72, Capacitate: 2399, Cod motor: OM 616.912, Tip: combi
KME 4256805, Furnizor:LESJĂ–FORS, 154,50 RON (183,86 RON)buc. Cod O.E. MB 1233244104.. ________ ..
Pe spate nu conteaza daca e diesel sau benzina, doar pe fata diferenta greutate motor. Arcurile de break nu o inalta, ci doar o tin la inaltimea respectiva la greutate (incarcatura) mai mare... ________ ..
Am cumparat de curand tot sistemul de evacuare si am fost surprins si eu sa constat ca da,singurele prinderi sunt cele patru inele de la toba finala.Originally posted by martynG View Postcu tobele am o nedumerire. a mele sunt facute, nu sunt din comert si da, sunt doar 2, dar... de pe la mijlocu masinii si pana la ultima toba, nu au nici un sistem de fixare, si asta a mea e cam lunga, are 4.8m, deci e ceva traseu... oare e normal ?
Acele distantiere originale de cauciuc ptr arcuri sunt pe diverse dimensiuni in functie de cit vrei sa ridici masina...astia de la MB nu au fost nebuni.....privind pe ele vei vedea pe buza distantierului(partea catre arc)sau daca pipai simti niste bobite ca de orez in relief(de la 1 la 3 bucati)in functie de grosimea distantierului....cine are un catalog LEMFORDER sau FEBI sau un distantier poate pune o foto detaliata....altfel spus vezi intii ce ai pe masina ca apoi sa cumperi majorate....
MERCEDES-BENZ (W123), 200, An fabricaţie: 06/80 - 11/85, kW/CP: 74/101, Capacitate: 1996, Cod motor: M 102.939, Tip: limuzina
Cod piesa LMI 10902, Bucşe BOGE, Furnizor:LEMFĂ–RDER, pret 17,20 RON (20,47 RON) buc. Partea de montare puntea spate, pe ambele parti, Grosime/inaltime ; 9,5mm, 14mm sau 19 mm, cu respectiv numar crestaturi ; 1, 2 sau 3, cod original MERCEDES-BENZ 115 325 24 44Attached Files.. ________ ..
Aici ai si pozitionarea.
Maxim 19 mm (nici 2 cm), asta e tot ce permit tehnic si legal cei de la Mercedes in materie de tampoane/inaltatoare la arcuri, si asta in conditii de drumuri civilizate (tangaj mic), in Romania ai toate sansele sa distrugi rapid telescoapele standard (scurte).Attached FilesLast edited by Danny_bb; 11-22-2007, 09:08 AM... ________ ..
