Buna , acuma am ajuns in tara si mi_am gasit masina in hal fara de hal, adica supe jegoasa , sa rezolvat la spalatorie, dar o problema mai importanta ar fi aceea ca nu imi merge indicatorul de la rezervor si cel care indica temperatura,adica acuma merg normal {cred}, dupa care trec brusc la alte cotatii adica indica altceva {mai mult}la temperatura chiar pe maxim, dupa aceea daca iau vreo groapa iarasi indica mai putin ,dar nu stiu daca indica corect vreodata ,cel care indica ora intarzie, iar de acuma seara nu mi se mai opreste din cheie ,{asta cred ca e de vina membrana de deasupra la pompa } as vrea sa cupar un noua pentru ca anul trecut am schimbat-o tot cu una folosita. Stiti cumva unde pot sa gasesc opritorul {sau cum so numi}? Ce credeti ca pot sa fac cu cesurile din bord? Va multumesc mult!
Probleme cu indicatoarele si opritorulla w 123
oprirea de avarie
Pt. oprirea motorului: 1. dupa ce ai scos contactul calca acceleratia; se face un mic surplus de vacum care sunt sanse sa poate actiona capsula de oprire...daca nu merge, 2. deschide capota si apasa clapeta de pe laterala pompei de injectie (asa e la mine, 123, 240D, 1983). Verifica vacumul (separat pompa si traseele) si capsula de oprire de pe pompa de injectie (la faza asta vorbesc din carti, ca de mai bine de un an, cand mi se intampla, merg, inca, pe varianta 1
