Nu ştiu ce instalaţie ai tu, dar eu nu pot porni niciodată pe gaz. Pornirea la mine e pe benzină şi in momentul când motorul ajunge prima oară la 2500 rot/min trece automat pe gaz. Cât despre pornirile dificile pe benzină...nu ştiu ce să-ţi spun. De câtva timp...s-a făcut frig afară! Verifică injectorul de pornire la rece (cel care are o mufă, la care vin două fire). Eşti sigur că fostul proprietar nu a mai stricat şi alte reglaje încercând să-l facă să nu se mai oprească?
Consum w116 280 se - help!
Salut. M-am jucat cu surubelnita pe la debitmetru, am redus ralanti-ul. Inainte, presiunea la ulei era pe 3 la ralanti, acum e undeva pe la 2. O scot maine la drum, sa vedem cum se comporta, mai ales pe gaz.
Instalatia de GPL e Stefanelli, cred ca trebuie sa ajung tot la ei sa o verific. I-am schimbat acum vreo 3 saptamani membrana aia, si imi lua 13% extraurban, dar, dupa cum am scris mai inainte, pe urban urca la 30%. Deci in mod clar ceva nu e in regula. O sa vad pe saptamana viitoare. Am gasit suruburile alea de care vorbeai tu (cele de pe plaman), dar nu m-am bagat sa umblu la ele.
Cat de mare poate sa fie influenta ralanti-ului asupra consumului?
Spune-mi te rog cum faci tu consumul în condiţiile în care nu-ţi funcţionează kilometrajul? Şi pentru o instalaţie prost reglată, consumul mi se pare enorm. Cu un consum atât de mare este complet inutil să mai mergi pe gaz. Ieşi mai ieftin pe benzină! Mersul în gol în regim accelerat majorează consumul global cu până la 25% (am găsit valoarea aceasta într-un almanah auto mai vechi şi se referea la motorul de Dacia). La tine mai este şi altă influenţă dată de turaţia de ralanti care trebuie să asigure plecarea de pe loc a maşinii la ridicarea piciorului de pe pedala de frână. Pe furtunul care-ţi duce gazul la motor, trebuie să existe un robinet, încearcă să-l mai închizi cu o tură sau două şi urmăreşte ce implicaţii are asupra consumului.
Kilometrajul merge acum, l-am reparat saptamana trecuta, deci ii pot face consumul. Cel mai mult ma intriga nu consumul in sine, cu toate ca este mare, cat aceste oscilatii in consum. Cand merge si consuma normal, si dupa aia, fara vreo cauza aparenta, sare la un consum mai mare.
In afara de debitmetru si de instalatia de gaz in sine, ce alte cauze mai pot exista pentru un consum exagerat de gaz/benzina?
Scuze pt toate aceste intrebari, dar chiar nu am pe cine intreba... Multumesc.
Crede-mă că m-aş bucura dacă ai reuşi să-ţi repari maşina! Prin urmare nu are rost să-ţi scuzi preocuparea absolut firească de a readuce motorul în parametri. Când ţi-am dat acele informaţii am contat pe faptul că vei face acele reglaje singur. Interesul este de a remedia unele stări de lucruri cu costuri minime. Când dai bani, îşi bat alţii capul, dar chiar şi când îi plăteşti constaţi deseori că esti tratat cu indiferenţă.
Unul din cele două şuruburi pe care le-ai depistat deja are capul randalinat pentru a putea fi rotit cu mâna. Cu ajutorul lui se ajustează turaţia de mers în gol. Prin înşurubare se obţine micşorarea cantităţii de gaz ce intră în motor. Încearcă fără să eziţi pentru că la mai mult decât consumă acum, mi-e greu să cred că-l poţi duce. Şi dacă reuşeşti să-l duci la 20% şi tot e un progres.
Spor la treabă!
Ok. Cele doua suruburi... Unul e pe exteriorul plamanului, usor accesibil cu surubelnita. Can am incercat sa il invart, afecta ralanti-ul (deci cred ca e cel "de gol", cum i-ai spus tu) Nu mai merge strans, iar daca il slabeam, turatia ralanti-ului scadea.
La celalalt, care e cumva pe interiorul plamanului (neaccesibil surubelnitei, dar merge cu o cheie sau chiar cu mana) am umblat doar sa vad daca are efect asupra ralanti-ului, si cum nu a parut sa aiba, l-am lasat in pace. O sa il strang un pic si sa vad la ce consum iese.
Crezi ca ar putea fi altceva care sa duca la un consum marit? Sper ca motorul sa fie ok, sau mai stiu eu ce, si sa nu fie nevoie sa intru in reparatii serioase doar ca sa o fac sa consume in parametri normali... Multumesc
Slăbeşte-l puţin şi fă-i o probă! Din moment ce spui că motorului îi scădea turaţia, nu asta doreşti? Nu se întâmplă nimic, te asigur! Motoarele M110 sunt renumite pentru fiabilitate. Nu cred că maşina ta are peste 600 mii, cam pe atunci apar problemele. Nu am auzit de instalaţie de gaz Stefanelli. Pe aici se montează Lovato, Bigas etc. Ar trebui totuşi să-l întrebi pe fostul proprietar unde şi-a montat instalaţia.
Am coborat ralanti-ul din debitmetru, nu din suruburile de pe "plaman". Masina pare sa mearga ok, o sa vedem la drum lung, am de facut vreo 300 km cu ea poimaine.
Sper sa rezolv problema consumului de benzina din debitmetru. Trebuie sa mai umblu si prin alta parte? Ce crezi?
Cat despre GPL, voi merge sa ii fac o verificare la un atelier de GPL, sa vedem ce imi zic aia. Din cate stiu, instalatia e din 2004, si nu stiu cum a fost intretinuta intre timp.
Din debitmetru...cum?
Pune pe gâtul filtrului o bucată de aluflex şi încearcă să o orientezi de aşa manieră încât să nu intre curentul de aer creat în timpul mersului, direct în filtru. E cea mai simplă şi mai puţin costisitoare soluţie pentru a preîntâmpina oprirea motorului.
Prin debitmetru inteleg surubul ala de sub filtrul de aer, accesibil cu o surubelnita lunga. Scuze daca nu am nimerit termenul exact, dar l-am strans un pic, si acum am ralanti-ul mai mic.
Voi pune aluflexul pe filtrul de aer, dar asta nu va rezolva problema consumului exagerat de GPL, de aceea as vrea sa merg cu ea la un atelier de GPL, sa o verifice, sa schimbe la ea ceva piese daca e cazul, si sa o aduca inapoi la parametri standard.
Multumesc pentru poze, au clarificat ceva treburi
Da, am umblat la surubul pentru reglajul de mers in gol, de la ala am redus ralanti-ul.
La celalalt nu am umblat, am inteles ca nu se umbla la el dupa ureche, ci trebuie masurate noxele, si in functie de rezultat, mai umbli la el. Asa e sau sunt prost informat? Si daca umblu la el, pot reduce consumul?
Poţi să umbli şi tu, numai că-ti trebuie un imbus de 3 cu tija lungă (eu mi-am confecţionat unul) pentru a putea fi utilizat fără demontarea filtrului de aer, (prin gaura din filtru care se vede în imagine). Atenţie! imbusul nu acţionează direct şurubul de îmbogăţire ci un şurub cu arc care trebuie întâi apăsat şi pe urmă răsucit imbusul. Din păcate nu mai ţin minte cum se ia şi cum se dă benzină, dar mă uit mâine şi-ţi spun sau poate-ţi spune doctorul! Oricum, MAXIM 90 de grade stânga sau dreapta din momentul în care constaţi că şuruburile au intrat unul în altul (se simte la mână)
Salut si multumesc pentru ajutor. M-am intalnit cu doc, am mers la reglat GPL, a zis nenea ala ca atunci cand e turata e ok, dar la ralanti sunt probleme de aprindere. Mi-a schimbat doc bujiile si capacul de la delco. Am facut ieri un drum pe gaz, 260 de km, a papat 18%, extraurban. Tot mi se pare mult. O sa fac acelasi drum pe weekend, pe benzina, sa vad cat ia atunci... Chiar nu mai stiu ce sa ii fac...
