Turometru - nu merge
  • Turometru - nu merge
    Domnilor pana acum am mai facut ce am mai facut la masinuta, dar acum mi sa aprins o lampa la cap ca vreau sa fac turometrul. Precizez ca e electronic am in spatele ceasurilor acel TD si + dar alternatorul este clasic nu are firul TD. Am gasit pe la cutie ceva zenzori care cred ca au legatura cu kilometrajul care si ala bate cu 20 de km mai mult. Precizez ca acel senzor dintre cutie si motor nu este si nici in baia nu are gaura de bagat senzorul.
    Astept ceva idei si pun ceva poze cu ce am gasit pe la cutie poate primesc si ceva lamuriri.
    now - bicicleta !
    0744 239 949
    WEB
    Senzorul de turatie este pe volanta, deci pe carcasa linga volanta tre sa ai un senzor cu 2 fire, care ala-i senzoru de turatie.La mine la motor 300d imi intrau firele alea 2 intr-un releu sub parbriz ce releu comanda si socu electric la pompa de injectie, si din releul ala imi iesea celebrul td care tre legat la ceasul turometrului.Dupa aia iti tre turometru de 4 cilindrii diesel, nu de 8 benzinar, daca ai tot turometru de 420.Asta-i cu turatia, la vitezometru daca-l ai tot ala de la 420 iara ii normal sa-ti arate eronat, iti tre un vitezometru de 250d sau macar cu km maxim ce scrie pe el cit are ala de 250.
    Toate cele bune
      Salut Pentru remedierea problemei cu turometru , pårerea mea este ,sa controlezi siguranta din panoul de sigurante, Poate este arsa , sau are contact imperfect . Bafta cu remedierea problemei. O zi buna in continuare.
        butonu -- ms de raspuns si amg_001 .. motorul de 4.2 a fost schimbat cu unu 2.5 de w124 deci nu cred ca mai are treaba cu sigurantele.
        now - bicicleta !
        0744 239 949
        WEB
          Salut Motoarele de pe w124 ,au siguranta pentru turometru , si daca sa schimbat motorul sper ca si calculatorul este unul de pe un w124 , sau?
            Nu calculatoarele sunt de pe w126
            now - bicicleta !
            0744 239 949
            WEB
              Amice, tin sa iti spun ca eu am un w123 fara turometru. Eram la un mecanic batran, inginer electronist, mecanic din pasiune, si l-am intrebat cum pot sa montez un turometru. "La ce iti trebuie turometru?? Ala e o prostie! La ce te ajuta?? Iti place sa vezi cum se misca acolo in bord? Mai bine fa sa ti se scoale p...a, te uiti la ea cum se misca si vei fi mai fericit!!!" Cam asta am primit eu drept raspuns legat de turometru! Trebuie sa ii dau dreptate omului, sincer mi-ar placea mai mult sa mi se scoale cum se misca turometrul, dar cum nu sunt Mercedes, raman cu placerea de a ma uita la turometru...
              Succes!
              http://www.caesaralexandru.wordpress.com
                Intelept, mosu'!
                Bine, simt o urma de invidie in sfatul lui, vis-a-vis de miscarea acului de la turometru, asa ca e posibil sa fie de fapt o mica rautate. Pe principiul "sa moara si turometrul altora".
                Dar asta e, nu le putem avea pe toate. Sa fim si intelepti, si cu turometru "la blana"...
                  Poate mosu ducea doru unui turometru turat la maximum ....
                  now - bicicleta !
                  0744 239 949
                  WEB
                    Am gasit un alternator destul de destept. Din cate am mai citit pe net si am mai auzit pentru ca sa fac turometrul de w126 sa o ia din loc imi trebuie un alternator cu o iesire W. Am gasit unul care are 1 - w .. 2 - nu stiu ce e 3 - surubul care duce la baterie de o incarca. Mai trebuie facute ceva modificari? pe turometrul meu de la bord am TD. Astept poate are cineva schema de legare poate il fac si pe asta !
                    now - bicicleta !
                    0744 239 949
                    WEB
                      Cineva e amabil sa ma lamureasca ?
                      now - bicicleta !
                      0744 239 949
                      WEB
                        Eu sunt amabil Sovieticoole! Pune-l pe maşină să vezi cum se comportă. Acolo trebuie să ai impulsuri cu un anumit factor de umplere. Integrarea impulsurilor o face chiar inerţia acului indicator. Măsoară tensiunea între acea bornă şi masă. Va fi crescătoare pe măsură ce accelerezi. Vezi dacă fulia este la fel ca diametru cu cea pe care o avea alternatorul motorului cu benzină. De asemenea compară fuliile de la arborele cotit al celor două motoare. În alte condiţii, va rezulta un alt raport de transmisie şi-ţi va indica eronat turaţia. De asemenea, pune o curea nouă pe cele două fulii, dacă patinează în sarcină o să ai o turaţie mai mică.
                          Nelu Patrascu -- Multumesc mult. Am sa il montez. Am cerut exact o lamurire ca nu as mai vrea a ma apuc acum iarna sa montez de pomana alternatorul pentru buba care ma macina ca nu imi merge turometrul. Oare nu pot gasi ceva sa mintez sa zicem pe fulia mare la viblochen cu un variator sa reglez sa stea la relanti la 6-900 RPM si apoi sa mearga frumos.?
                          now - bicicleta !
                          0744 239 949
                          WEB
                            Jane !! In aceeasi situatie am fost si eu cu turometru ca si tine ! ... nu mergea, dar tin sa precizez ca l-am facut sa mearga . Motorul tip 102.962 (1997 cmc3 benzina cu carburator Pierburg) nu avea din fabrica turometru !. Am facut rost de schema de pe site-ul rusesc. Am gasit un bord cum ai si tu cu turometru dar la mine de w201 ( si in spatele ceasului de turometru are o mufa cu un papuc cu 2 pini...unu e TD si altu plus) Am facut rost de senzor de turatie de la volanta (precizez ca motoru de pe masina avea un capacel acolo..l-am dat afara) l-am montat si din el iese un fir verde care duce intr-o parte electronica. Toata treaba e partea aia eletronica are inscriptionata pe ea firele (dintre care unu e si TD) apai ala e TD care duce la bord... dar ca sa mearga turometru tre sa ai plus pe spatele ceasului turometru acolo unde scrie + si f.important si masa (-) legata pe cadranu de fier a turometrului....daca nu ai masa (-) nu merge. Ia legatura cu mine ca te pot ajuta sa il faci am o parte electronica unde vine firu de la senzor. PS: pacat ca am vandut masina la care facusem sa mearga turometru ..iti aratam exact !! Bafta
                            Bond....James Bond !!! => Benz... Mercedes-Benz !!!
