electrica W116
  • electrica W116
    Caut si eu schema electrica de la W116.
    Masina pe care am luat-o are lipsa cateva fire, care nu stiu unde duc.
    Cand a fost dat jos motorul de pe masina, baietii veseli au taiat cabluri ptr ca le trebuia cate o mufa, sau mai stiu eu ce.
    Pe langa faptul ca nu mai am nici o siguranta in tablou.
    As vrea sa stiu de cati A trebuie sa fie fiecare din cele 16 sigurante.
    Ce vine sub baterie, unde am incercuit ?Pe suportul ala, prins cu 2 suruburi?
    Banuiesc ca e pompa de apa ptr stropit parbrizul, in cazul asta nu stiu care sunt firele...
    1. La suport habar nu am...
    2. Firul care atarna ...nu este de la alternator ?
    3. Tabloul de sigurante...sper sa fie de folos poza...
      Multumesc mult.Foarte de ajutor poza.
      Sigur e de la alternator, am sa caut un electrician sa vada care unde vine.
      Mi-am dat seama ca n-am "+" in instalatie.
      Adica ar trebui un fir de la baterie sa duca in instalatie - de aceea am inca nevoie de schema electrica - macar partea din fata.
      Banuiesc ca firul bornei "+" duce la electromotor, si s-ar putea ca de acolo pleaca in restul instalatiei.
        Electrica 116
        Firele acelea vin pe o punte din plastic care este atasata pe suportul incercuit.
        Acele fire se cupleaza cu firele de la alternator si electromotor din cate stiu eu.
          Aici poti mari poza, ca sa vezi exact de care ai nevoie si locul lor in panou... http://forum.w116.org/test-drive/my-...re-at-last/90/
          Stima
            Salutare ! .
            450SE and SEL - ceva pentru sigurante gasesti , aici :
            280SE - o schema electrica :
            Te asteptam , aici :
              Multumesc din nou.Saritori oameni pe acest forum.
              Am sa ajung si la grupul W116 - de-abia am iesit din W115.
              Acum am realizat ca lipsesc niste relee din cutia mea de sigurante ...
                Cred ca releele astea sunt disparute :
                  Cred ca astea sunt, dar in cutia mea nu exista nici un fir cu mufa in care sa vina releele infipte.
                  Al meu model fiind standard, fara aer conditionat, geamuri electrice, etc, SPER ca nu au disparut cu tot cu fire.
                  Dupa-amiaza incerc sa leg la baterie firul "gros" din instalatie - dupa ce pun sigurantele- fara sa leg alte fire (alternator), si sa vad daca se aprind becurile la bord.
                  Daca ceva e gresit, macar sper sa sara sigurantele.
                    Gasesti multe informatii si aici :
                      Aseara am legat firul care banuiam ca e "+", si l-am nimerit.
                      Adica a inceput sa claxoneze de nebuna cand pun contactul.
                      dupa ce am scos siguranta de la claxon, am verificat restul butoanelor si , SURPRIZA : am lumini interioare, farurile functioneaza pe toate fazele inclusiv proiectoare, semnalizari, avarii, radioul... si stergatoarele.
                      Toata noaptea am visat cum leg fire si pornesc motorul - pe care nu-l am montat
                      Apropo de piese, am gasit un site din intamplare : http://www.mister-auto.ro/ro/
                      Are foarte multe piese ptr al meu W116
                        Atacam si pe postul asta, ca s-a racit...afara.
                        Am primit din Germania si cablul cu borna de + , cu toate firele aferente , ale mele fiind taiate de la radacina.
                        Daca ma iau dupa culori, cam stiu unde vin.
                        La borna de la electromotor merge firul gros corespondent bornei +.(1)
                        Mai sunt 2 fire cu izolatie ,albe, care pot fi legate la electromotor in 2 papuci cu surubele mici. (2).
                        Capatul opus corespunde firelor taiate ( cele 2) poza 1
                        Cred ca un fir este de la excitatie, dar al 2-lea ?
                        Intrebarea e urmatoarea:
                        Conteaza unde vin legate firele albe ? firul de la excitatie la culoarea mov? si celalalt la culoarea rosu/alb .Sau invers?
                        Realizez acum ca firul de la excitatie duce NUMAI la firul de la contact = START.
                        Care-i culoarea, deobicei?
                        Firul mai gros, singurel vine de la borna + a electromotorului? Tot cu izolatie alba, dar e mai gros.
                        O idee: poate firele albe au grosimi diferite, si atunci m-am scos.
                        Pot chema un electrician, dar as mai avansa in lucrari.
                          Neamtul tot neamt ...
                          Cele 2 fire albe au papuci cu gaura ...una mica si una mai mare;ptr surub de 3 si de 4.Deci n-ai cum sa pui la alte gauri cablurile , ca nu intra surubul.
                          La fel si la electromotor, si la capatul spre instalatia masinii.
                          Unde se prinde suportul de cabluri, ca nu gasesc locul?
                          Am incercat in suportul incercuit in poza 2, dar nu merge.
                            Ba da, se pare că fix acolo e locul lui, sau cel puțin așa deduc eu din pozele văzute pe net ...
                            Suportul de cablu ar trebui să vină peste urechea aia (ca și cum ai pune un profil U peste un altul, în cazul de față cu aripile către fața mașinii), iar cablul să fie cu borna în sus, către borna bateriei.
                            ... și am mai văzut și o apărătoare din tablă care vine în capătul bateriei către habitablu (vezi ultima poză, dar o parte din ea se poate zări și în penultima poză) ...
                              Ai dreptate, cam acolo e.
                              Ce ma deruteaza este gaura de prindere din suportii de pe masina si cel de pe cablu difera ca marime.Cablul respectiv l-am cumparat separat, si atunci s-ar putea sa provina de pe un SE, deci se justifica.
                              Incerc sa le fac sa se pupe, una peste alta.
                              Acum am vazut si unde stau agatate cablurile de la electromotor.
                              In cele 2 suruburi in care nu stiam ce sta.
                              Mersi ptr poze si raspuns.
